was bedeuten Symbole bei Location Scipt...
Hallo, ich find nirgends eine Beschreibung wofür das stehen könnte (siehe Bild) - lg jürg
I = zeigt einen laufenden Timer an
V = zeigt eine oder mehrere Variable an, die ein Event triggern
Gruß Thomas
danke schön
kann man diesen „open“-script schalter enablen?
Also hab ich noch nie gebraucht ich glaube nicht, was möchtest Du genau machen?
Thomas
ach ich fände es nur praktisch einen bestehenden php-script hier zu öffnen. zum beispiel einen script der nur via „include“ bzw. „require“ eingelesen und ausgeführt wird. also einen solchen script der nur als file existiert, kann ich ja dann nur mit einem externen programm bearbeiten/lesen!
Ja so mache ich das, einfach mit Editor öffnen und per STG+C und STRG+V kopieren und in den IPS Editor einfügen. Geht doch auch ganz easy wenn mal benötigt.
MfG Thomas
ja natürlich - wollte nur wissen ob der schalter immer disabled ist, cu.
immer disabled ist
ja
geht nicht, weil IPS-Skripte den Zusatz .ips haben.
Diese (wenn nicht sichtbar) kann man auch mit „New“ öffen.
MST
