Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Jan 2006
    35
    Standard IPS instabil - Anzahl Handles steigt dauernd an
    Ich habe bis zum 24.10.2017 mit der Version 2.4 gearbeitet. Diese war relativ instabil und ich habe herausgefunden, das die Zahl der Handles (ermittelt mit Sys_GetProcessInfo/IPS_HANDLECOUNT) wärend des Betriebs ständig ansteigt. Daraufhin habe ich IPS neu gestartet, wenn 6000 Handels erreicht waren. Dies war in der Regel alle 2 Tage notwendig.
    Am 24.10.2017 habe ich auf die Version 3.4 upgedatet, das System lief daraufhin stabil mit ca. 1300 Handels.
    Am 29.10.2017 habe ich auf die Version 4.3 upgedatet, das System lief daraufhin stabil mit ca. 600 Handels.
    Am 14.03.2018 habe ich auf die Version 4.4 upgedatet, seitdem steigt die Zahl wieder ständig an, nach ca. 7 Tagen sind wieder die 6000 erreicht.
    An meinen Scripten und Komponenten habe ich selten was geändert und war eigentlich froh, das die Version 4.x stabil läuft.
    In der V4.4 muß allerdings was geändert worden sei, womit das Verhalten der 2.4 wieder auftritt.
    Die einzige Änderung die mir einfällt ist die Unterstützung von locale, d.h. seit der Version 4.4 wird im Logfile (wieder) das Datum zusätzlich zur Uhrzeit angezeigt.
    Ich vermute das Problem liegt dort oder in einem meiner Scripts, die abhängig davon anders reagieren, allerdings habe ich bereits sporadisch Funktionen deaktiviert, das Problem blieb aber.
    Kann jemand helfen den Fehler einzugrenzen?
    System: Win10x64+IPSymcon V5.0+HighCharts
    Control: 1xCCU,3xFHZ1300PC,9xFHT,KS300,7xFS20,DMX4ALL/20m-RGB-Stripes,5xHS485,7xCControl
    Photovoltaik: SBU220 + 2xSB4000TL, Viessmann-Heizung
    Energy: 4xEM1010 + 12xPlugwise +12xDRS110M
    19,400
    Magst du es mit der 5.0 testen? Es kann sein, dass dies ggf. ein PHP Fehler ist und die Jungs das bereits zu PHP 7 korrigiert haben.
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,114
    Hab das bei mir nachgestellt unter der aktuellen Version : IP-Symcon 5.1, Windows x64, 28.11.2018, 1d654c5b276a
    Ist zwar nicht so extrem in 2 Tagen auf 6000 Handles aber bei mir steigt es auch staendig an.
    Werde weiter beobachten. Am Montag System 2x neu gestartet.
Hits:	35
Größe:	31.8 KB
    19,400
    Könnt ihr mal mit dem Process Explorer schauen, ob ihr herausfinden könnt, welche "Handles" bei euch sehr oft vorkommen? Vielleicht kann ich dadurch den Suchbereich eingrenzen. (Wichtig: Als Admin starten, damit ihr Zugriff auf den Dienst habt )
    Jul 2014
    Heilbronn
    311
    sodela, ich bins paresy :-) - ich komme stabil von der 3.4 und hatte nach der Umstellung mit zig Konvertierungsproblemen zu kämpfen und auch mit Stabilität - "hängenbleiben"- Webfront kann nicht mehr geöffnet werden etc - nach Stunden oder Tagen...
    Meine Lösung war
    - alles an Logging was man so abschalten kann abzuschalten - was soll ich sagen seitdem so stabil wie die 3.4 .... (in meinem Fall so ca. 2GiG an Logdaten pro Tag - das war wohl zuviel.
    Hilft das?
    Grüsse,
    MaLu
  1. Irgendwas leakt file handles und bringt IPS zum Absturz
    Von BestEx im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 17.11.16, 19:56
  2. Modbus Arduino -> IPS instabil
    Von bbernhard im Forum 1-Wire, M-BUS
    Letzter Beitrag: 19.04.15, 22:12
  3. IPS.exe CPU-Last 25% Arbeitsspeicher steigt an
    Von bastelfrosch im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.12.11, 18:09
  4. Hilfe! CPU-Last von IPS-Server steigt auf 99%
    Von bruns8234 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.03.09, 13:24
  5. Speicherverbrauch steigt und steigt...
    Von HJH im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.12.05, 01:46
