Mehrere Timer in einem Modul
Ich möchte gerne 2 Timer in einem Modul verwenden. Das Problem … der erste geht - der 2. wirft Fehler.
Angelegt habe ich sie mit
$this->RegisterTimer("UpdateTimer",0,"MHS_SyncStation(\$_IPS['TARGET']);");
$this->RegisterTimer("WarningTimer",0,"MHS_WeatherWarning(\$_IPS['TARGET']);");
Sie werden erstellt und laufen
public function SyncStation() <= funktioniert wunderbar
public function WeatherWarning()
Der 2. Timer wirf immer ein „Call to undefined Function MHS_WeatherWarning()“.
Ich vermute es ist wieder mein mangelndes Programmierwissen, aber die rufe die Funktion doch korrekt mit dem Prefix MHS auf. Bei Syncstation funktioniert es ja auch.
Was mache ich hier wieder falsch?
Das sieht soweit eigentlich richtig aus.
Nur ein paar Ideen:
  • MHS ist der korrekte Prefix deines Moduls?
  • Dein Modul verfügt auch über die Funktion WeatherWarning? Eventuell auch mal auf Typos prüfen
  • Die Timer werden auch in Create erstellt?
das kann ich alles bejahen …
  • Prefix MHS stimmt (funktioniert auch mit dem anderen Timer)
  • Function gibt es „public function WeatherWarning()“
  • Timer werden oben registriert - die Timer an sich lassen sich ein und ausschalten - die Funktion wird aber nicht gefunden.
if (!defined('vtBoolean')) {
    define('vtBoolean', 0);
    define('vtInteger', 1);
    define('vtFloat', 2);
    define('vtString', 3);
    define('vtArray', 8);
    define('vtObject', 9);
	class Symcon_Meteobridge_Meteohub extends IPSModule
		public function Create()
			//Never delete this line!
			parent::Create();
			//Properties
			$this->RegisterPropertyInteger("SourceID", 0);
			$this->RegisterPropertyString("Server_Address","");
			$this->RegisterPropertyString("WeatherServer","B");
			$this->RegisterPropertyString("User_Name", "");
			$this->RegisterPropertyString("Password", "");
			$this->RegisterPropertyBoolean("Station_ISS",0);
			$this->RegisterPropertyBoolean("Temperature_1", 0);
			//$this->RegisterPropertyBoolean("Temperature_2", 0);
			//$this->RegisterPropertyBoolean("Temperature_3", 0);
			$this->RegisterPropertyBoolean("Rain", 0);
			$this->RegisterPropertyBoolean("UV", 0);
			$this->RegisterPropertyBoolean("Solar_Radiation", 0);
			$this->RegisterPropertyBoolean("Soil_Moisture_1", 0);
			$this->RegisterPropertyBoolean("Leaf_Wetness_1", 0);
			$this->RegisterPropertyBoolean("Wind", 0);
			$this->RegisterPropertyInteger("Timer", 10);
			$this->RegisterPropertyInteger("WarningTimer", 0);
			$this->RegisterPropertyBoolean("Debug", 0);
			//Component sets timer, but default is OFF
		public function ApplyChanges()
			parent::ApplyChanges();
		        //Timers Update - if greater than 0 = On
				$TimerMS = $this->ReadPropertyInteger("Timer") * 1000;
				$this->SetTimerInterval("UpdateTimer",$TimerMS);
				//Warning Timer
				$WarningTimerMS = $this->ReadPropertyInteger("WarningTimer") * 1000;
				$this->SetTimerInterval("WarningTimer",$WarningTimerMS);
				$vpos = 0;
				//Creation of Custom Variables
				//$this->RegisterProfile("Solarradiation.MHS","",""," W/qm",0,0,1);
				if (IPS_VariableProfileExists("Solarradiation.Meteobridge.Meteohub") == false){
				IPS_CreateVariableProfile("Solarradiation.Meteobridge.Meteohub", 2);
				IPS_SetVariableProfileValues("Solarradiation.Meteobridge.Meteohub", 0, 0, 1);
				IPS_SetVariableProfileText("Solarradiation.Meteobridge.Meteohub", "", " W/qm");
				IPS_SetVariableProfileIcon("Solarradiation.Meteobridge.Meteohub",  "Sun");
				if (IPS_VariableProfileExists("SoilMoisture.Meteobridge.Meteohub") == false){
				IPS_CreateVariableProfile("SoilMoisture.Meteobridge.Meteohub", 1);
				IPS_SetVariableProfileValues("SoilMoisture.Meteobridge.Meteohub", 0, 0, 1);
				IPS_SetVariableProfileText("SoilMoisture.Meteobridge.Meteohub", "", " cb");
				IPS_SetVariableProfileIcon("SoilMoisture.Meteobridge.Meteohub",  "Drops");
				if (IPS_VariableProfileExists("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub") == false){
				IPS_CreateVariableProfile("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 2);
				IPS_SetVariableProfileValues("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 0, 0, 1);
				IPS_SetVariableProfileDigits("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 1);
				IPS_SetVariableProfileIcon("SoilMoisture.Meteobridge.Meteohub",  "WindSpeed");
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 0, "0 - Stille", "",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 0.3, "1 - schwacher Wind","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 1.6, "2 - schwacher Wind","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 3.4, "3 - schwacher Wind","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 5.5, "4 - maesiger Wind","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 8.0, "5 - frischer Wind","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 10.8, "6 - starker Wind","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 13.9, "7 - starker Wind","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 17.2, "8 - Sturm","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 20.8, "9 - starker Sturm","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 24.5, "10 - schwerer Sturm","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 28.5, "11 - orkanartiger Sturm","",-1);
				IPS_SetVariableProfileAssociation("Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", 32.7, "12 - Orkan","",-1);
				//Station variables
				$this->MaintainVariable('Station_Temperature', $this->Translate('Station Temperature'), vtFloat, "~Temperature", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Station_ISS") == 1);
				$this->MaintainVariable('Station_Humidity', $this->Translate('Station Humidity'), vtInteger, "~Humidity", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Station_ISS") == 1);
				$this->MaintainVariable('Station_Dewpoint', $this->Translate('Station Dew Point'), vtFloat, "~Temperature", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Station_ISS") == 1);
				$this->MaintainVariable('Station_AirPressure', $this->Translate('Station Air Pressure'), vtInteger, "~AirPressure", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Station_ISS") == 1);
				$this->MaintainVariable('Station_SeaPressure', $this->Translate('Station Sealevel Air Pressure'), vtInteger, "~AirPressure", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Station_ISS") == 1);
				$this->MaintainVariable('Station_LowBat', $this->Translate('Station Low Battery'), vtBoolean, "~Battery", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Station_ISS") == 1);
				//Temperature sensor 1 variables
				$this->MaintainVariable('Sensor1_Temperature', $this->Translate('Sensor 1 Temperature'), vtFloat, "~Temperature", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Temperature_1") == 1);
				$this->MaintainVariable('Sensor1_Humidity', $this->Translate('Sensor 1 Humidity'), vtInteger, "~Humidity", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Temperature_1") == 1);
				$this->MaintainVariable('Sensor1_Dewpoint', $this->Translate('Sensor 1 Dew Point'), vtFloat, "~Temperature", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Temperature_1") == 1);
				$this->MaintainVariable('Sensor1_LowBat', $this->Translate('Sensor 1 Low Battery'), vtBoolean, "~Battery", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Temperature_1") == 1);
				//Wind sensor variables
				$this->MaintainVariable('Wind_Direction', $this->Translate('Wind Direction'), vtFloat, "~WindDirection.F", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Wind") == 1);
				$this->MaintainVariable('Wind_Direction_Text', $this->Translate('Wind Direction Text'), vtFloat, "~WindDirection.Text", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Wind") == 1);
				$this->MaintainVariable('Wind_Gust', $this->Translate('Wind Gust'), vtFloat, "~WindSpeed.ms", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Wind") == 1);
				$this->MaintainVariable('Wind_Speed', $this->Translate('Wind Speed'), vtFloat, "~WindSpeed.ms", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Wind") == 1);
				$this->MaintainVariable('Wind_Speed_Text', $this->Translate('Wind Speed Text'), vtFloat, "Windspeed_Text.Meteobridge.Meteohub", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Wind") == 1);
				$this->MaintainVariable('Wind_Chill', $this->Translate('Wind Chill'), vtFloat, "~Temperature", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Wind") == 1);
				$this->MaintainVariable('Wind_LowBat', $this->Translate('Wind Low Battery'), vtBoolean, "~Battery", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Wind") == 1);
				//Rain sensor variables
				$this->MaintainVariable('Rain_Rate', $this->Translate('Rain Rate'), vtFloat, "~Rainfall", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Rain") == 1);
				$this->MaintainVariable('Rain_Total', $this->Translate('Rain Total'), vtFloat, "~Rainfall", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Rain") == 1);
				$this->MaintainVariable('Rain_Delta', $this->Translate('Rain Delta'), vtFloat, "~Rainfall", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Rain") == 1);
				//$this->MaintainVariable('Rain_LowBat', $this->Translate('Rain Low Battery'), vtBoolean, "~Battery", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Rain") == 1);
				//UV sensor variables
				$this->MaintainVariable('UV_Index', $this->Translate('UV Index'), vtInteger, "~UVIndex", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("UV") == 1);
				//$this->MaintainVariable('UV_LowBat', $this->Translate('UV Low Battery'), vtBoolean, "~Battery", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("UV") == 1);
				//Solar Radiation sensor variables
				$this->MaintainVariable('Solar_Radiation', $this->Translate('Solar Radiation'), vtFloat, "Solarradiation.Meteobridge.Meteohub", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Solar_Radiation") == 1);
				//$this->MaintainVariable('Solar_Radiation_LowBat', $this->Translate('Solar Radiation Low Battery'), vtBoolean, "~Battery", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Solar_Radiation") == 1);
				//Soil Moisture and Temperature 1 sensor variables
				$this->MaintainVariable('Soil_Moisture1', $this->Translate('Soil Moisture 1'), vtInteger, "SoilMoisture.Meteobridge.Meteohub", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Soil_Moisture_1") == 1);
				$this->MaintainVariable('Soil_Temperature1', $this->Translate('Soil Temperature 1'), vtFloat, "~Temperature", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Soil_Moisture_1") == 1);
				//$this->MaintainVariable('Soil_Moisture1_LowBat', $this->Translate('Soil Moisture1 Low Battery'), vtBoolean, "~Battery", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Solar_Radiation") == 1);
				//Leaf Wetness 1 sensor variables
				$this->MaintainVariable('Leaf_Wetness1', $this->Translate('Leaf Wetness 1'), vtFloat, "", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Leaf_Wetness_1") == 1);
				//$this->MaintainVariable('Leaf_Wetness1_LowBat', $this->Translate('Leaf Wetness1 Low Battery'), vtBoolean, "~Battery", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Leaf Wetness1") == 1);
				//Weather Warning Variables
				$this->MaintainVariable('Warning_Wind_Gust', $this->Translate('_Warning Wind Gust'), vtFloat, "~WindSpeed.ms", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Wind") == 1);
				$this->MaintainVariable('Warning_Wind_Speed', $this->Translate('_Warning Wind Speed'), vtFloat, "~WindSpeed.ms", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Wind") == 1);
				$this->MaintainVariable('Warning_Sensor1_Temperature', $this->Translate('_Warning Sensor 1 Temperature'), vtFloat, "~Temperature", $vpos++, $this->ReadPropertyBoolean("Temperature_1") == 1);
		//Fetch data from Station
			//$Debug = $this->ReadPropertyBoolean("Debug");
			$Server_Address = $this->ReadPropertyString("Server_Address");
			$User_Name = $this->ReadPropertyString("User_Name");
			$Password = $this->ReadPropertyString("Password");
			if($this->ReadPropertyString("WeatherServer") == "B")
				$xml = simplexml_load_file('http://'.$User_Name.':'.$Password.'@'.$Server_Address.'/cgi-bin/livedataxml.cgi');
			elseif($this->ReadPropertyString("WeatherServer") == "H")
				$xml = simplexml_load_file('http://'.$User_Name.':'.$Password.'@'.$Server_Address.'/meteolog.cgi?mode=data&type=xml&quotes=1');
				//$xml = simplexml_load_file('http://'.$Server_Address.'/meteolog.cgi?mode=data&type=xml&quotes=1');
			If ($this->ReadPropertyBoolean("Station_ISS") == 1)
				//$xml = simplexml_load_file('http://'.$User_Name.':'.$Password.'@'.$Server_Address.'/cgi-bin/livedataxml.cgi');
				$THB_XML = $xml->THB;
				$sourceID = $this->ReadPropertyInteger("SourceID");
				$THB_Temp = ($THB_XML['temp']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Station_Temperature"), (float)$THB_Temp);
				$THB_Hum = ($THB_XML['hum']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Station_Humidity"), (integer)$THB_Hum);
				$THB_Dew = ($THB_XML['dew']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Station_Dewpoint"), (float)$THB_Dew);
				$THB_Pressure = ($THB_XML['press']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Station_AirPressure"), (integer)$THB_Pressure);
				$THB_SeaPressure = ($THB_XML['seapress']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Station_SeaPressure"), (integer)$THB_SeaPressure);
				$THB_Lowbat = (!$THB_XML['lowbat']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Station_LowBat"), (bool)$THB_Lowbat);
			If ($this->ReadPropertyBoolean("Temperature_1") == 1)
				$TH_XML = $xml->TH;
				$TH_Temp = ($TH_XML['temp']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Sensor1_Temperature"), (float)$TH_Temp);
				$TH_Hum = ($TH_XML['hum']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Sensor1_Humidity"), (float)$TH_Hum);
				$TH_Dew = ($TH_XML['dew']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Sensor1_Dewpoint"), (float)$TH_Dew);
				$TH_Lowbat = (!$TH_XML['lowbat']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Sensor1_LowBat"), (bool)$TH_Lowbat);
			If ($this->ReadPropertyBoolean("Wind") == 1)
				$Wind_XML = $xml->WIND;
				$Wind_Dir = ($Wind_XML['dir']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Wind_Direction"), (float)$Wind_Dir);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Wind_Direction_Text"), (float)$Wind_Dir);
				$Wind_Gust = ($Wind_XML['gust']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Wind_Gust"), (float)$Wind_Gust);
				$Wind_Speed = ($Wind_XML['wind']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Wind_Speed"), (float)$Wind_Speed);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Wind_Speed_Text"), (float)$Wind_Speed);
				$Wind_Chill = ($Wind_XML['chill']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Wind_Chill"), (float)$Wind_Chill);
				$Wind_Lowbat = (!$Wind_XML['lowbat']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Wind_LowBat"), (bool)$Wind_Lowbat);
			If ($this->ReadPropertyBoolean("Rain") == 1)
				$Rain_XML = $xml->RAIN;
				$Rain_Rate = ($Rain_XML['rate']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Rain_Rate"), (float)$Rain_Rate);
				$Rain_Total = ($Rain_XML['total']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Rain_Total"), (float)$Rain_Total);
				$Rain_Delta = ($Rain_XML['delta']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Rain_Delta"), (float)$Rain_Delta);
				//$Rain_Lowbat = (!$Rain_XML['lowbat']);
				//SetValue($this->GetIDForIdent("Rain_LowBat"), (bool)$Rain_Lowbat);
			If ($this->ReadPropertyBoolean("UV") == 1)
				$UV_XML = $xml->UV;
				$UV_Index = ($UV_XML['index']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("UV_Index"), (integer)$UV_Index);
				//$UV_Lowbat = (!$UV_XML['lowbat']);
				//SetValue($this->GetIDForIdent("UV_LowBat"), (bool)$UV_Lowbat);
			If ($this->ReadPropertyBoolean("Soil_Moisture_1") == 1)
				$Soil_Moisture1_XML = $xml->SOIL;
				$Soil_Moisture1 = ($Soil_Moisture1_XML['humidity']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Soil_Moisture1"), (integer)$Soil_Moisture1);
				$Soil_Temperature1 = ($Soil_Moisture1_XML['temp']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Soil_Temperature1"), (float)$Soil_Temperature1);
				//$Solar_Radiation_Lowbat = (!$Solar_Radiation_XML['lowbat']);
				//SetValue($this->GetIDForIdent("Solar_Radiation_LowBat"), (bool)$Solar_Radiation_Lowbat);
			If ($this->ReadPropertyBoolean("Leaf_Wetness_1") == 1)
				$Leaf_Wetness1_XML = $xml->LEAF;
				$Leaf_Wetness1 = ($Leaf_Wetness1_XML['humidity']);
				SetValue($this->GetIDForIdent("Leaf_Wetness1"), (float)$Leaf_Wetness1);
				//$Leaf_Wetness1 = (!$Leaf_Wetness1_XML['lowbat']);
				//SetValue($this->GetIDForIdent("Leaf_Wetness1_LowBat"), (bool)$Leaf_Wetness1_Lowbat);
			$TH_XML = $xml->TH;
			SetValue($this->GetIDForIdent("Warning_Sensor1_Temperature"), (float)$TH_Temp);
			SetValue($this->GetIDForIdent("Warning_Wind_Gust"), (float)$Wind_Gust);
			SetValue($this->GetIDForIdent("Warning_Wind_Speed"), (float)$Wind_Speed);
Hast Du IP-Symcon mal neu gestartet nach Du die public Methode zugefügt hast? Nur dann wird diese auch gefunden.
Fonzo … Du bist mein Held des Abends!
Ich dachte ich hätte mal gehört das man Symcon nicht neustarten muss?? Egal - jetzt läuft es und das sogar auf Anhieb!
Oder mit
MC_ReloadModule
