hab grad mit IPS angefangen und versuche bei meinen Eltern per IPS die Heizungs-Temperaturen zu loggen.
Dazu bisher 1 DS1820 und 1 DS1920 in Betrieb - ueber DS9490 am USB angehaengt. Auslesen per OneWireViewer funktioniert - detektiert werden beide T-Sensoren (und der 9490).
IPS sieht nur den DS1820 und keinen DS1920. IPS kann den DS1820 prima auslesen und Graphen erzeugen.
Beim DS 1920 (kam spaeter dazu): neue OneWire Instanz angelegt, an TMEX verbunden, dann Configure: sucht ewig und findet keinen zusaetzlichen Sensor.
Hab hier schon ein bischen gelesen - DS1920 ist nicht parasitaer angehaengt.
Was lief falsch?
Kann es sein dass DS1920 nicht supported ist?
Danke fuer die Hinweise - koennt ihr die Kompatibilitaetsliste auch beim 1Wire Wiki dazulinken?
Ausserdem scheint das Problem wohl noch woanders zu liegen;
Mein „ds1920“ ist naemlich kein iButton - wie das Datenblatt sagt - sondern hat 3 Beine. Wird aber nicht als ds18xx erkannt.
naja - war wohl nix - werd ein neues 3Bein besorgen und auch mal direkt mit C Programm und TMEX probieren.
