Liste über alle Werte einer bestimmten Uhrzeit
ich würde gerne irgendwie eine Liste erzeugen aller archivierten Werte einer bestimmten Uhrzeit.
in meinem Fall IST-Temperatur immer um 06:30 der letzen zwei Monate oder so…
ich steh irgendwie aufm Schlauch wie ich das anstellen soll…
suner
Ein Ansatz hier wäre eine Schleife über alle Variablen per IPS_GetVariableList. Dann lässt du dir in einer inneren Schleife über die Monate per AC_GetLoggedValues den jeweiligen Wert für 6:30 ausgeben. Das kannst du erreichen, indem du die Endzeit auf 6:30:01 setzt, die Startzeit auf 0 und das Limit auf 1. Ein wenig verschönern kannst du diese Stelle noch, indem du vor der inneren Schleife prüfst, ob die Variable überhaupt geloggt wird. Danach machst du mit den Werten, was auch immer du tun möchtest.
Wenn du nicht über alle Variablen gehen möchtest, dann kannst du weitere Prüfungen einfügen, beispielsweise nur Variablen mit dem ~Temperature Profil oder kannst auch einfach eine konstante Liste an Variablen nehmen.
