seit paar Tagen bekomme ich zwischendurch die Fehlermeldung. Scheint als würde etwas nicht mit meinen EIB Shutter in Ordnung sein. Ich wüßte aber nicht das ich was an meiner Rollladensteuerung geändert hätte. Kann man diesen Fehler noch etwas weiter eingrenzen?
Was ist die ID 58249 denn für eine Instanz? Sind es die KNX Instanzen? Du kannst dann im Gateway im Debug ja mal schauen, was dort für Meldungen kommen.
Das ist die KNX Instanz der Rollladen für Fenster Küche.
Habe mal ein Screenshot vom Debug beigefügt. Ist es normal dass andere Telegramme angezeigt werden obwohl ich im Debug der Instanz bin?
Das ist im Kernel der Teil der für den Datenfluss zuständig ist. Es wirkt aber wirklich so, als wenn irgendwer an deine KNX Instanzen „schrott“ sendet. Magst du mal von der physikalischen Baumansicht ein Bild machen?
Vielen Dank für die Logs! Ich kann das Problem nachstellen und weiß an welchem Paket es liegt. Magst du mir noch einmal Debug Logs mitschneiden? Ich würde folgende drei Logs brauchen:
1x Bild vom Meldungsfenster (damit ich weiß, wann der Fehler kommt)
1x Debug vom Gateway (wie schon einmal gesendet)
1x Debug vom Client Socket (damit ich die vollständigen Rohdaten habe)
Dein Gateway sendet irgendein ganz kurzes Paket… Ich weiß nur noch nicht, was dies beinhaltet und wofür es ist.
Fix kommt im nächsten Update. Bei dir wurden Pakete versendet, welche alles beinhaltet haben (inkl. GA) aber bei den Daten eine Länge von 0 hatten. (Ich kenne AdHoc kein Datenpaket, das so aussehen sollte), aber IP-Symcon kommt damit zur nächsten Version klar.
Dieser Fehler ist schon 7514x im Forum.
Und hat nichts mit dem Umstieg auf 5.1 zu tun.
Einfach IPS neu starten und der Fehler wäre weg gewesenen.
Und nur auf den Esera One-Wire Controller zu beziehen ist zu kurz gedacht. Der Fehler sollte haufenweise bei jedem Script auftauchen.
OK, wusste ich nicht da dieser Fehler bei mir bisher noch nicht aufgetreten ist. Ich habe außerdem nach der Installation von IPS5.1 den Rechner neu gestartet.
Da es sich um die Testing-Version handelt kann es ja mal vorkommen, dass noch irgendetwas nicht richtig funktioniert. Deshalb habe ich vorerst wieder auf die Beta gewechselt.
