+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 28
  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    www.dolainsky.de
    Beiträge
    7
    Standard UVR1611 ueber IPS steuern - geht das ???
    moechte gerne die Wettervorhersage in meine durch die UVR1611 geregelte Heizungs/Solaranlage bringen - IPS hat halt viel mehr Moeglichkeiten......
    nun kann IPS ja die UVR auslesen - aber hat jemand schon die UVR1611 angesteuert und dort Parameter in Modulen geaendert?
    Dachte da an das webinterface des bootloaders...dem muesste man "nur" die richtigen Antworten auf einen Request schicken.....
    im anhang das html file so eines requests.
    Gruss,
    Christoph
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,190
    Du kannst den WWWReader nehmen und mit WWWReader_SetPage die URL samt Parametern angeben und mit WWWReader_UpdatePage ausführen lassen.
    Registriert seit
    Oct 2007
    Beiträge
    6
    Falls du ein Beispiel brauchst melde dich nochmal. Ich lese so die UVR und ein CAN IO Modul aus. Die Umschaltung zwischen beiden, ist das was du auch brauchst.
    mfg
    Gernot
  4. #4
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    83379
    Beiträge
    558
    Red face UVR1611 über IPS steuern
    mfg
    Gernot
    Hallo, kann mir jemand eine Beschreibung zukommen lassen wie das funktionieren kann?
    z.B.: Ausgang 4 schalten oder Solltemperatur Heizkreis ändern
    mfg Christian
  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    90587 Veitsbronn
    Beiträge
    427
    hab da auch mal ne Frage an die UVR Spezialisten. Kann man den UVR 31 auch mit IPS ansprechen
    Thomas
    Dachs HR - KWL - Solarthermie - PV-Anlage - Einzelraumregelung - Wärmepumpe uvm.
    Live unter: www.online-bhkw.de
    Alles über BHKW: www.bhkw-forum.de
    Shop: www.energietec.eu
  6. #6
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    83379
    Beiträge
    558
    Wahrscheinlich gibt es keine UVR Experten!
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,190
    Thomas
    Nein, das geht nicht.
    @Bussard013: Ich weiß dazu leider nichts.
    Registriert seit
    Oct 2007
    Beiträge
    6
    Einfach die Webseite (Adresse aus der Adressleiste des Browsers) in einem SimpleWebInterface aufrufen und mit dem Textparser die Werte suchen. Kann bei Bedarf meine Abfrage hier einstellen (wenn ich zu Hause bin).
    Gernot
  9. #9
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    83379
    Beiträge
    558
    Hallo Gernot,
    da muss ich mir wol den Bootloader-NET besorgen.
    Mit den BL232 fungiert das nicht oder?
    Vielleicht finde ich Abnehmer für meinen BL232.
    mfg
    Christian
  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2008
    Beiträge
    1
    Hallo
    Ich bin gerade bei der Planung einer Heiznugsregelung mit mehreren UVR1611 (bis zu 4 Stk) die über CAN Bus miteinander verbunden sind. Die Anbindung an den PC habe ich über Ethernet (BL-Net) und danach weiter an den CAN Bus der UVR1611 geplant. Diese möchte ich auch Visualisieren.
    IPS unterstütz ja diese Universalregler. Kann mir jemand sagen ob ich auch die Werte aus den Reglern auslesen kann, die am CAN Bus angeschlossen sind?
    nkarl
Ähnliche Themen
  1. Newbie hat eine Frage! Mail per IPS?
    Von Xanon im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.10.10, 18:40
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.07, 20:25
  3. IPS über externes Programm steuern
    Von joachimgr im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.03.07, 10:51
  4. Rademacher Fernotron mit IPS steuern
    Von TK6 im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.07, 10:00
  5. FS20 Steckdose über IPS und Handsender steuern ?
    Von visionsurfer im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.12.06, 09:48
