Seite 5 von 10 ErsteErste ... 3 4 5 6 7 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 98
  1. #41
    Jul 2015
    96178 Pommersfelden
    78
    Hallo Fonzo,
    wenn man es kann, ist es scheinbar kein Problem. Ich kann es nicht. Es ist mir aber trotzdem zwischenzeitlich gelungen mit iPS was stattliches zu realisieren.
    Was ich aber eigentlcih mitteilen will ist, dass ich von IPS deshalb so begeistert bin weil ich eine Veränderung sofort bei allen Devices nachvollziehen kann. Unabhängig welches Gerät, welche Auflösung.... Dies ist meines Wissens bei IPSStudio nicht der Fall.
    Von daher bleibe ich bei IPS und nur bei IPS. Was ich aber bereit in einem früheren Post mitgeteilt habe, ist das IPS ja gar nicht soweit von EDOMI weg ist. Mit 3 Screens aus meinem Projekt möchte ich das gerne zeigen.
Hits:	207
Größe:	134.9 KB
ID:	46922Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	151.9 KB
ID:	46921Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	77.4 KB
    Nahe dran sind die Leute von IPS. Würde mich freuen wenn sie schaffen, denn z.B. die 3 Felder 0°,15° und 30° machen wahrlich keinen Sinn.
    Ich selbst hoffe, dass da die Zukunft was bringt. Solange ich sehe, dass sich bei IPS was bewegt, habe ich eine Dauerabo.
    Geändert von ab864 (19.12.18 um 05:22 Uhr)
  2. #42
    Nov 2016
    Österreich, OÖ, Schärding
    867
    Morgen ab684!
    Aber das ist doch das Iphone oder? Wie bekommst du die runden On/Off Buttons hin? geht das auch im Webfront?
    Ich besitze ja IPSView von brownson und Collibrico, aber ich will ja eine DUMMY AllinOne Lösung und nicht endlos basteln wollen mit vielen anderen Programmen.
    lg
    KNX: IPS @ Raspberry Pi3 Unlimited
    IPSStudio - Collibrico - Sonos - Alexa - ekey - Synology NAS - Reolink - Vaillant LWP + KWL
  3. #43
    Feb 2009
    219
    Im Variablenprofil „Schalter“ auswählen.
  4. #44
    Nov 2016
    867
    Danke! werd ich ausprobieren. Sieht das dann im Webfront auch so aus? oder nur in der App.
    Hier nochmal eine Gegenüberstellung wegen der Übersichtlichkeit:
Hits:	190
Größe:	179.0 KB
ID:	46923 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	151.9 KB
    1. Bild:
    Es harmoniert hier alles (meine Meinung). Von der Schriftart bis zu der Aufteilung und den Icons. Respekt!
    2. Bild: Ist auch toll gemacht. Aber die Icons vorne ergeben keine klare Linie und rechts keine Ausrichtung usw...
    Geändert von cbeham (19.12.18 um 07:38 Uhr)
  5. #45
    Oct 2010
    Paderborn
    2,903
    Zu Bild 2:
    Die Icons kannst du leicht löschen, wenn du sie in den Links auf transparent setzt.
    Dann ist der Gesamteindruck bereits viel ruhiger.
  6. #46
    Jul 2015
    96178 Pommersfelden
    78
    Hallo cbeham,
    das 1.Bild ist ja was du anstrebst.
    das 2. ist meines mit der sogenannten "Dummy-All in One-Lösung" von IP Symcon.
    Hier sind die Icons zentriert und weil unterschiedlich breit auch nicht linksbündig.
    Die Werte auf der rechten Seite sind wiederum rechtsbündig.
    Würde somit anders aussehen, wenn man hier die Möglichkeit hätte linksbündig auszuwählen.
    Ist halt nur die "Dummy-Lösung" von IP Symcon und noch nicht die "All in One".
    @bumaas: Deinen Vorschlag werde ich mal ausprobieren. Danke für die Anregung.
    @cbeham: Im Webfront sieht diese Seite so aus: Und ja das ist vom Iphone, sieht aber auf den IPads, egal welches, genauso aus.
    Grüße, Alfred
Hits:	128
Größe:	106.5 KB
ID:	46925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	151.9 KB
    Geändert von ab864 (19.12.18 um 09:12 Uhr)
  7. #47
    Jul 2015
    96178 Pommersfelden
    78
    Hab hier mal bumaas Vorschlag umgesetzt und gleich mal einen BUG bei IP Symcon entdeckt.
    Hier die Ergebnisse:
Hits:	120
Größe:	104.1 KB
ID:	46927Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	143.3 KB
    Der Bug ist folgender:
    Im Webfront fehlt im Dummymodul der Terassentuer das Icon. Obwohl angelegt.
    In der App fehlen sie bei allen Dummimodulen.
    Gruß Alfred
  8. #48
    Feb 2009
    Hamburg
    2,109
    Gruß Alfred
    Wenn ich mich recht entsinne ist das Seitens des Symcon-Teams so gewollt!
    Ich hatte das auch schon mal angesprochen.
    Peter
    -MacMini(2011) =>Parallels 11=>Win7, FB7390, EIB-KNX, DMX-ArtNet, 2x EM24 DIN, SONOS ZP100/120/Play:1/Play:5/Sub, 1Wire=>Wiregate, xbee=>ROOMBA, Dreambox, DENON 2313, 8x Philips HUE -
  9. #49
    Jul 2015
    96178 Pommersfelden
    78
    Hallo Peter,
    mag sein. Aber dann sollten sie konsequent sein. Schau mal auf die Webfront. Hier ist es bis auf die Tür bei allen möglich.
    Ich fände es gut, wenn es auch in der mobilen Version möglich wäre, weil es, wie es bumaas beschreibt, ruhiger wirkt.
    VG, Alfred
  10. #50
    24,120
    Du kannst oben Rechts über den Stift die Werte frei einstellen - je nach Wunschtemperatur
  1. Moderners Webfront Design
    Von BommelPommel im Forum WebFront
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.05.16, 16:03
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.02.16, 02:48
  3. Moderneres Design für Webfront/App
    Von BommelPommel im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 15.10.15, 14:24
  4. WebFront / iOS App SSL mit IPS 3.4
    Von baba im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 01.05.15, 12:44
