IPS2GPIO_RPi + PiVCCU
ich hätte eine Frage. Nach so ca. 60-100 Tagen rauscht dieAuslastung CPU AverageLoad auf 99,9% hoch. Die angezeigte Prozessorlast auf dem Pi wird aber zwischen 2-3% angezeigt. Auswirkungen kann ich aber nicht beobachten. D.h. Aktuatoren können ohne Verzögerungen geschaltet werden
Was wird in IPS2GPIO_RPi angezeigt? Die Last der PiVCCU?
Nach einem Neustart des Pi ist die CPU AverageLoad wieder ok.
Ich kann diesen Effekt bei beiden eingesetzten Pi`s mit PiVCCU beobachten.
VG
Andreas
hast du mal geschaut, welcher Prozess soviel CPU braucht?
Alex
Hallo Alex.
auf dem Pi hatte ich nur 2-3 %.
Wie macht man das im CCU Container?
Andreas
per SSH auf den Host gehen und „sudo ps aux“ ausführen. Das listet dir alle Prozesse inkl. derer im Container auf.
BTW: Du redest davon, dass das Problem nach 60-100 Tagen auftritt: Wie alt ist dein Kernel und welche piVCCU Version hast du? Wäre es da nicht mal an der Zeit beides zu aktualisieren?
Alex
Hi Alex,
wenn ich es richtig sehe ist die Version 4.14.52 V7 CCU Firmware 2.35.16
Leider habe ich alle M.2 SSD`s zur Zeit im Einsatz und bevor ich ein Update mache möchte ich die lieber clonen.
VG
Andreas
