Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Dec 2018
    5
    Standard Homematic konfigurator verschiedene IP Symcon und CCU
    ich bin neu hier und versuche gerade in Symcon einzusteigen.
    Dazu habe ich auf dem Synology NAS über Docker den Container Symcon erstellt, genau nach ANgaben. Das läuft soweit auch und ich komme auf die Verwaltungsconsole.
    Beim versuch den Homematic-Konigurator einzurichten scheiter ich aber. Der Host (also CCU2) hat eine IP 192.168.178.69 der Ereignisserver IP-Symcon hat aber 172.17.0.2
    es kommt keine Verbindung zustande.
    Kann mir jemand helfen?
    Jörg
    Mar 2014
    Mücke (Hessen)
    803
    du musst im "Spezialschalter" NAT-Support aktivieren.
    In der Webconsole obern Rechts " i (im Kreis) "
    Kommt ein Fenster mit Server Infos usw. da unten Links auf "Spezialschalter" Klicken.
    Runterscrollen und NAT-Support Aktivieren.
    Symcon Neustarten!
    Gruß und viel Spaß mit Symcon
    IPS v5.0 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7-1200 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
    Dec 2018
    5
    @sewo
    DANKE darauf muss man erstmal kommen Das habe ich gemacht, bei Host die IP der ccu2 eingetragen und unten dann bei NAT IP die IP der Synology. Dennoch bekomme ich unter instanzen keine Geräte angezeigt. Nach einer Zeit steht dann da "Operation abortet". Muss ich den Port 2001 noch in der Fritzbox freigeben? Oder was mache ich falsch.
    DANKE
    Jörg
    Dec 2018
    5
    Name:  Screenshot 2018-12-25 15.34.43.jpg
Hits: 134
Größe:  171.3 KB Hier mal ein Screenshot
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    7,884
    Firewall in der CCU richtig konfiguriert?
    Dec 2018
    5
    Also ich komme von außerhalb und vom PC auf die ccu, braucht Symcon da noch was extra?
    Jörg
    Jun 2012
    7,884
    Von außerhalb? Was machst du da???
    Ich rede nicht von irgendwelchen Portweiterleitung welche du niemals für die CCU einrichten solltest (das WebUi ist nicht sicher).
    Ich meine die Firewall auf der CCU.
    Steht alles in der Doku:
    HomeMatic — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Dec 2018
    5
    @Nall-Chan
    Danke, das mit der Firewall auf der CCU hatte ich übersehen
    Jetzt funktioniert es.
    Mit von außen meinte ich über VPN ist ja jetzt bald aber überflüssig.
    DANKE
  1. 2 Homematic Konfigurator Instanzen für die gleiche CCU
    Von fs20_Newbie im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.05.15, 18:03
  2. Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 10.08.12, 12:32
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.07.12, 08:36
  4. HomeMatic CCU und Grafike
    Von fredz im Forum HomeMatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.02.12, 15:47
