Taster in Homekit...?
ist es möglich in Homekit über IPS ein Taster anzulegen ?
Hintergrund: Ich würde gerne einen KNX Taster als Homekit Taster nutzen. Wenn ich den drücke, soll eine Homekit Szene getriggert werden. Sowas geht z.B. mit der Philips HUE Dimmer Fernbedienung oder mit dem Aqara Hub und einem Taster…
Ein Workaround wäre ein virtueller Bewegungsmelder anzulegen, aber geht es auch schöner ?
Stephan
Du kannst es wie du selbst sagtest über einen virtuellen Bewegungsmelder machen. Oder du baust dir deinen Taster selbst.
Nimmst einen normalen Switch, der nach einer gewissen Zeit wieder direkt auf „aus“ zurück springt.
Hi gibt es schon was neues wegen Taster im HomeKit abbilden. Das was schon Stephan gefragt hat.
Gruß Tom
Hi Kai…
mittlerweile unterstützt Thinka den Push Button…
Gibt es eine Chance hier für Symcon?
Hier mal der Link dazu:
Thinka | HomeKit for KNX - Support Push Button
LG Stephan
In der Doku von HomeKit kann man leider noch nichts dazu finden.
Hallo Kai…
Gibts dazu was neues von Apple?
Hab mal ein Homebridge Plugin gefunden… Das setzt das im Ansatz um:
Downloads</title><g><polygon points=„4.59 4.94 4.59 0 2.62 0 2.62 4.94 0 4.94 3.28 9.53 7.22 4.94 4.59 4.94“></polygon><rect x=„0.11“ y=„10.76“ width=„7“ height=„1“></rect></g></svg>weekly downloads</h3><div class="_000ae427 flex flex-row-reverse items-end"><svg class="_418c4939 flex-none" width=„200“ height=„40“ stroke-width=„3“ stroke="#8956FF" fill=„rgba(137, 86, 255, .2)“></svg><p class="_9ba9a726 f4 tl flex-auto fw6 black-80 ma0 pr2 pb1">19</p></div></div></div><div class="_702d723c dib w-50 bb b–black-10 pr2"><h3 class=„c84e15be f5 mt2 pt2 mb0 black-50“>version</h3><p class=„f2874b88 fw6 mb3 mt2 truncate black-80 f4“>1.0.2</p></div><div class="_702d723c dib w-50 bb b–black-10 pr2"><h3 class=„c84e15be f5 mt2 pt2 mb0 black-50“>license</h3><p class=„f2874b88 fw6 mb3 mt2 truncate black-80 f4“>MIT</p></div><div class="_702d723c dib w-50 bb b–black-10 pr2"><h3 class=„c84e15be f5 mt2 pt2 mb0 black-50“>homepage</h3><p class=„f2874b88 fw6 mb3 mt2 truncate black-80 f4“><a class=„b2812e30 f2874b88 fw6 mb3 mt2 truncate black-80 f4 link“ href=„https://github.com/edc1591/homebridge-theater-mode#readme“>github.com</a></p></div><div class="_702d723c dib w-50 bb b–black-10 pr2"><h3 class=„c84e15be f5 mt2 pt2 mb0 black-50“>repository</h3><p class=„f2874b88 fw6 mb3 mt2 truncate black-80 f4“><a class=„b2812e30 f2874b88 fw6 mb3 mt2 truncate black-80 f4 link“ href=„https://github.com/edc1591/homebridge-theater-mode“><span class="_9e13d83d dib v-mid"><svg viewBox=„0 0 92 92“ version=„1.1“ xmlns=„http://www.w3.org/2000/svg“><title>Git
The programmable light Switch…
Kannst du mit dem was anfangen?
Lg
Stephan
@KaiS: Gibt es in den Apple Specs dazu schon irgendwas?
Die Doku hat sich seitdem wir das gemacht haben nicht mehr verändert.:frowning:
Edit: Es gibt seit Juli eine neue Doku!
Ich schaue mal.
Ich hab es drin, ich werde @paresy dazu einen PR zukommen lassen.
Freu dich nicht zu früh, die Programmierung muss erstmal die strengen Tests von paresy bestehen. :smiley: :loveips:
PR ist gemerged. Wartet im Store auf Review :slight_smile:
Meine „quasi“ Taster von Homematic haben Boolean. Relais vom HM-4-Switch. Schaltet das Relais, um den Summer von der Haustür kurz einzuschalten.
Macht ihr auch noch 0 und 1 in einen Boolean verfügbar oder muss ich das mit einer Hilfsvariable und einem Ereignis triggern?
Bau dir erstmal eine Hilfsvariable, HomeKit erwartet hier einen Integer Wert.
Installiert und läuft :slight_smile:
Nur bin ich mir nicht ganz sicher was er für Zahlen fordert:
0 = Ein Klick
1 = Doppelklick
2 = langer Druck ?
Kannst mich kurz aufklären?
Vielen Dank für den Baustein. Jetzt steht Symcon wirklich nix nach…
Ja, so ist es.
@KaiS: Magst du das noch in die Doku aufnehmen und einen PR stellen?
Klar, kann ich noch machen.
habe festgestellt das der Homekit Taster nur reagiert wenn sich der Integer wert ändert.
Wenn ich eine 0 gesendet habe und sende wider eine 0 reagiert der Schalter nicht. Erst wenn ich ein andere Zahl sende reagiert er.
Das gleiche ist auch bei den Zahlen 1 und 2.
Habt ihr eine Idee?
Gruß Tom
Hallo KaiS
… hab bei mir das gleiche Problem. Der Integer muss sich ändern, sonst passiert nix. Kannst du das nachstellen?
Lg Stephan
Das Problem ist leider nicht ganz simpel zu lösen. Bin aber dran mir da etwas auszudenken.
Taster werden nicht sauber ausgelöst, sofern die Variable nur aktualisiert wird · Issue #81 · paresy/HomeKit · GitHub
