Kann Instanzen nich Löschen
hi jiungs
ich brauche mal eure hilfe mein ips hängt sich auf wenn ich meine isdn instanze löschen möchen habt ihr ne idee wie ich sie löschte kann ohne es im ips zu mache
MFG Ken
Hallo Ken,
einfach in der Settings.xml den kompletten Eintrag loeschen.
Gruss Torro
Wirst du dann nicht ‚File corrupt‘ Meldung erhalten? Ich bin da immer sehr vorsichtig
Franz
Hallo Franz,
man muss nur richtig loeschen, also wirklich den kompletten XML Eintrag. Und falls dann die Meldung kommt, uebergehen…
Gruss Torro
Wenn du falsch/halb löscht, wird das die Datei zerschiessen. Also unbedingt vorher ein Backup machen. Aber selbst wenn du alles richtig gemacht hast stimmt die CRC (checksumme) nicht mehr. Das bedeutet IPS wird die Datei anmäkeln. Du kannst dann aber, wie Torro schon sagte, die Meldung übergehen.
Toni
Danke ich werds mal so versuchen
