Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Nov 2016
    190
    Standard Probleme mit Anwesenheitsmodul AKM-868
    ich habe das AKM-868 Anwesenheitsmodul mit zwei Trackern, das funktioniert soweit auch gut. Leider bekomme ich aber ab und zu eine Abwesenheit gemeldet, obwohl der Tracker sich im Haus befindet. Das passiert auch mit beiden Trackern, egal ob dieser zwei Räume weiter hängt oder fast neben den AKM-868.
    Woran könnte dieser Fehler liegen?
    Da bei uns Funktionen wie alles aus, Steuerung der Belüftungsanlage usw. darüber laufen muss es schon zuverlässig funktionieren.
Hits:	26
Größe:	20.7 KB
ID:	47197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	26.0 KB
    Nov 2009
    Essen
    1,938
    habe ich bei mir auch teilweise. Ich verzögere den endgültigen Status "Abwesenheit" daher meistens noch um 4-6 Minuten.
    Christoph
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon - hauptsächlich im Bereich KNX. ekey Partner. DoorBird Partner. --> https://schrader-it.net
    Apr 2005
    Köln
    365
    Ich habe grad mal mein geloggten Tracker-Daten ausgewertet.
    Läuft absolut zuverlässig - ohne jedewede Probleme oder Auffälligkeiten.
    Ich meine mich aber zu erinnern, das, wenn die Batterie dem Ende zu geht, es zu einem solchen Verhalten kam - ist aber schon ein wenig her
    PS: das IPS868 Zeugs ist bei mir das stabilste und zuverlässigste Funksystem überhaupt.
    LG Tom
    IPS V4.4 always latest stable - auf Win 10 - ansonsten: Suchfunktionbenutzer
    Nov 2016
    190
    Ich habe gestern Abend mal die Batterien ausgetauscht. Eine Verzögerung werde ich per KNX noch hinzufügen. Oder kann man das auch ganz einfach per IPS?
    Nov 2009
    Essen
    1,938
    Ja, kann man auch ganz einfach per IPS.
  1. Einkaufsquelle für AKM-868 Tracker mit 2 Tasten
    Von jheinz im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Letzter Beitrag: 24.10.18, 19:52
  2. An/- & Abwesenheit mit AKM-868 Tracker mit 2 od. mehrere Personen
    Von Kalikola im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.10.17, 09:57
  3. Probleme mit akm
    Von Jimmyrakete im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Letzter Beitrag: 06.12.12, 22:26
