Störmeldeskript / Alarmverwaltung
Hallo Ihr da draußen,
da wir schon so viele unzählige male von dieser absolut geilen Community gezährt haben, möchten wir auch mal eine kleinen Beitrag zur Weltverbesserung leisten.
Das nachfolgende Skript ist für Anlagen mit vielen Störungsvariablen gedacht.
Da dies bei unseren Kunden häufig der Fall ist haben wir nach und nach dieses Skript entwickelt (für die entwicklung eines Moduls fehlt einfach die nötige Zeit und Kompetenz).
Also was macht das Ding:
Es überwacht einen Boolschen Wert. Ist dieser „true“ wird irgendeine Aktion ausgeführt z.B. eine Meldung abgesetzt.
Diese kann Pro angelegter Variable dann als Info, Störung, Alarm oder Warnung deklariert werden. Es kann auf jede Art von Meldung unterschiedlich reagiert werden. Die überwachte Variable wird in einem „Merker“ als Child zwischengespeichert um auf ein „Flackern“ eines Eingang zum Beispiel nicht zweimal zu reagieren.
Alle angelegten Alarme werden zum Schluss in eine Html Tabelle übergeben, um auf dem Webfrnt eine Übersicht zu haben. Zusätzlich wird noch eine Textdatei mit Meldung und Datum auf dem C:/ Laufwerk erstellt (wollte mal ein Kunde so haben).
Wir sind jederzeit für Verbesserungen usw offen. Fragen beantworten wir natürlich so schnell es geht.
/*Alarmhandlingskript by SCS-Showtec GbR
Jakob-Degen-Straße 64
73614 Schorndorf
 Autor :Johannes Holzwarth
Verison 2.1 08.01.2019*/
//die Funktion für das anlegen der Child Variablen
function CreateVariableByName($id, $name, $type, $profile = "", $icon = "", $pos = 0, $hidden=true)
  global $_IPS;
  if($vid === false)
    IPS_SetParent($vid, $id);
    IPS_SetName($vid, $name);
    IPS_SetPosition($vid, $pos);
    IPS_SetIcon($vid, $icon);
    IPS_SetHidden($vid, $hidden);
    IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile);
    IPS_SetInfo($vid, "diese Variable wurde von Nerds aus einer weit entfernten Galaxie mit folgender Nummer angelegt #".$_IPS['SELF']);
  return $vid;
//die Funktion fürs Alarmhandling an sich
function SmTrigger($trigid, $smname, $opt, $webfrontid, $wfcnot, $pushnot, $telnot, $mail)
		switch ($opt) { //verschiedene Arten von Meldungen definieren
				case 0:
					$art = "Anlagenname | Störung:";
					$ico = "Flame";
					break;
				case 1:
					$art = "Anlagenname | Warnung:";
					$ico = "Warning";
					break;
				case 2:
					$art = "Anlagenname | Info:";
					$ico = "Information";
					break;
				case 100:
					$art = "Anlagenname | Alarm:";
					$ico = "Flame";
					break;
	$smid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], $smname, 0, $profile = "", $icon = "", $pos = 0, $hidden=true);
	if ($trigid && GetValueBoolean($smid))  {
		SetValueBoolean($smid, false);
				//Hier einmalig (bei High-Flanke) auszuführende  Aktion eintragen!!!
				$datum = date("d.m.Y");
				$uhrzeit = date("H:i");
				$filename = 'c:\\AlarmsAndNotifications.txt'; //Pfad zur Speicherung als Textdatei
				$wert = ($datum ."-".$uhrzeit ." --> ". $art ." ". $smname ."
				$datei = fopen($filename, "a+");
				fwrite($datei, $wert);
				fclose($datei);
		if ($telnot)	{ //als Telegrammessage versenden
		//Telegram_SendText(, "".$art." ".$smname, /*deine Telegram ID*/);
		if ($wfcnot){ //Ans Webfront senden // Wer mehrere Webfronts hat einfach die nachfolgende Zeile kopieren
		WFC_SendNotification($webfrontid, $art, $smname, $ico, 0);
		if ($pushnot){		//Pushnotification
		WFC_PushNotification($webfrontid, $art, $smname, "", 0);
		if ($mail){		//Als Mail versenden
		//SMTP_SendMail(12345, $art,  $smname);
		elseif ($trigid == false) {
		SetValueBoolean($smid, true);
/// Die ID des zu benachrichtigenden Webfronts
 $WebfrontId = 123456;
$ids = IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']);
//Alle Childobjekte abholen
foreach($ids as $id) { //Alle Childs durchgehen
 $names[$id] = IPS_GetName($id);
 $werte[$id] =! GetValue($id);
 $both[$id]['Value'] =  $werte[$id];
 $both[$id]['Name'] =  $names[$id];
foreach($both as $bot) {
if ($bot['Value'] == 1) { // Farbe und Text der Html Tabelle erstellen
$color = 'red';
$bot['Value'] = 'Störung';
else
{// Farbe und Text fürOK
$color = 'lightgreen';
$bot['Value'] = 'OK';
    $tdhtml .= '<tr><td>'.$bot['Name'].'</td><td bgcolor='.$color.'>'.$bot['Value'].'</td></tr>'; //Werte in Tabelle schreiben
 $html = '<table width=100%><tr><th>Name</th><th>Status</th></tr>'.$tdhtml.'</table>'; //html Tabelle erstellen
SetValueString(123456, $html); // in Html Box schreiben
SmTrigger (GetValueBoolean(), "", 0, $WebfrontId, true, true, true, false); //Pro Störung einmal anlegen
