Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 26
  1. #11
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    6,887
    Zitat Zitat von ekeytom Beitrag anzeigen
    Ab heute Bestellbar
    Bringt einem ja aber nix in Kombination mit IP-Symcon, da komme ich ja an keinerlei Infos des Systems ran bzw. kann das nicht aus IP-Symcon schalten, oder?
  2. #12
    Dec 2017
    Linz/Upper Austria
    36
    Deswegen hatte ich ja eingangs geschrieben das es wohl nur für den einen oder anderen interessant sein wird im ersten Step.
    An dem von dir angesprochenen Thema wird jedoch bereits gearbeitet! In der heutigen Zeit ganz klar das Vernetzbarkeit gefordert ist - und somit auch das Ziel. Nur alles auf einmal geht nicht
    Jun 2010
    Koblenz
    235
    Wird die Vernetzbarkeit dann "nachrüstbar" durch Firmware-Updates oder ggf. eine zusätzliche Bridge - oder wird's ein neues Gerät geben? Ich frage da ich vor dem Kauf eines Smartlocks stehe - und zwischen euch und dem Mitbewerber mit dem "N" schwanke :-)
    Markus
    SmartHome: IPS 5.x Stable Unlimited auf RaspberryPi 3b+ / div. HM Produkte (GW: Homematic CCU2) / GHL Profilux III / IPSView / div. Z-Wave Produkte (GW: Fibaro HC2) / NETATMO / 1-Wire
    IT-Infrastruktur: UniFi WIFI / Switches / Firewall, QNAP NAS
  4. #14
    Nov 2009
    Essen
    2,173
    Ich würde ganz klar das ekey nehmen
  5. #15
    Jun 2010
    Koblenz
    235
    So lange nicht geklärt ist wie gut & wann das künftig in Symcon eingebunden werden kann wird das bei mir mit ekey nichts... ;-).
    Viele Grüße & vielen Dank,
    Markus
  6. #16
    Oct 2011
    6,887
    Du kannst ja Ekey mit IP-Symcon nutzten, nur eben nicht mit dem neu vorgestellten Gerät uno.
  7. #17
    Oct 2012
    Mainz
    77
    Ich habe mir gerade mal die Infos durchgelesen, sieht ja grundsätzlich interessant aus und ich war sehr neugierig was die uno alles kann, bin auch gerade in der Überlegung was ich nehmen soll.
    @ekeytom: Verstehe ich das richtig, dass das Schloss ausschließlich über den Fingerprintsensor oder die App zu öffnen ist? Oder ist auch bluetooth oder ein wie auch immer gearteter Transponder möglich (oder kommt soetwas noch? )
    IPS Integration wäre mir auch wichtig, weniger zum Schalten, eher zur Statusanzeige (wobei wenn schalten geht, nicht uninteressant! wir sind hier ja im passenden technik-begeisterten Forum ).
    VG, Marco
    IPS 5 Unlimited ; KNX + DMX im Neubau; Homematic im älteren Hausteil; Hikvision Cams; Logitech Squeezeserver mit RPi's für Audio; IPSView - und alles natürlich nie wirklich komplett fertig
  8. #18
    Dec 2017
    Linz/Upper Austria
    36
    Aktuell ist es so das es nur mit Fingerprint und dem eqiva klappt. Eine Nachrüstlösung für den 08/15 Anwender sozusagen.
    Da wie Ihr richtig sagt ja Wlan u. Bluetooth an Bord ist sollt es so werden das Anbindungen in verschiedenste Richtungen möglich werden. Was damit alles umsetzbar wäre brauche ich euch ja nicht zu erklären.
    Ich denke an ein Softwareupdate (wird ja beim UNO alles automatisch eingespielt), jedoch wie das genau wird u. wann kann ich im Moment noch nicht sagen. Sobald es dazu Infos gibt informiere ich euch!
  9. #19
    Dec 2006
    Friedberg (Hessen)
    1,725
    Danke für die Info.
    Sieht doch eigentlich ganz gut aus, wenn das, was geplant ist, umgesetzt wird. Ich bin mal gespannt und auch interessiert, wenn es über IPS laufen sollte. Ich wills mit Nuki.
    Das wird wahrscheinlich aber noch etwas dauern. Der Preis für Uno alleine könnte interssant sein. Mal sehen.
    Viele Grüße Rainer
    Windows 10,IPS V 5.3 + Testsysteme -- FHZ -- PiVCCU3 -- Phillips Hue --1-Wire, Anwesendheits-Tracker, ESP-Easy und viele, viele Spielereien , I-View, Rasperry 3, Zero, Tinkerboard, Nello, Nuki
  10. #20
    Nov 2016
    Österreich, OÖ, Schärding
    561
    Standard Frage an ekeytom
    wie sieht es mit einer Werkstatttüre aus, bei der man für das Zusperren zuerst die Türschnalle nach oben drücken muss?
    Wird dann wohl nicht gehen?
    lg Christian
    KNX: IPS @ Raspberry Pi3 Unlimited
    IPSStudio - Collibrico - Sonos - Alexa - ekey - Synology NAS - Reolink - Vaillant LWP + KWL
  1. ekey Fingerprint + Symcon
    Von ekeytom im Forum Haustechnik
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 15.11.18, 07:48
  2. ekey Nachrüstlösung für Türen ohne Motorschloss
    Von ekeytom im Forum Schaufenster
    Letzter Beitrag: 27.07.18, 07:14
  3. Ekey Fingerprint Fragen!
    Von Luke im Forum Haustechnik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.07.18, 14:36
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.06.18, 06:53
  5. ekey Fingerprint anbinden
    Von aag im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.01.15, 21:47
