EVN Lichttechnik WIFI Controller Empfänger RGB+W-WIFI4x5A In IP Symcon einrichten
kann mir jemand helfen den RGB+W-WIFI4x5A von EVN in IP-Symcon zu Integrieren?
Mit der App RealColor für IOS und Android funktioniert das ohne Probleme.
Möchte es aber gerne im IP-Symcon verbinden, damit ich es mit der Alexa sprachsteuern kann…
Vielen Dank schon mal
Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter
Artikelnummer:
RGB+WWIFI4X5A
EAN:
4037293375634
Die Kommunikation scheint über TCP/IP und Port 8899 zu laufen. Dazu kannst Du in IP-Symcon einen Clientsocket anlegen mit der IP vom Gerät, diese sollte in der App stehen und dem Port 8899.
Was genau zu senden ist kann man nur über die App herraus bekommen. Dazu könntest Du z.B. mit Wireshark prüfen was über die App an das Gerät an Schaltbefehlen gesendet wird. Sollte das bekannt sein, kann man dann schauen ob und wie das von IP-Symcon über den Clientsocket zu senden ist.
