Installation unter Ubuntu 18.04 LTS
Hallo
ich habe auf meinem Odroid XU4 Ubuntu 18.04 installiert.
WEnn ich nun versuche Symcon darauf zu installieren kommt immer nur die Fehlermeldung
root@odroid:~# sudo apt-get update
Hit:1 http://apt.symcon.de stable InRelease
Hit:2 Index of /ubuntu-ports bionic InRelease
Hit:3 Index of /5422-s/ bionic InRelease
Hit:4 Index of /ubuntu-ports bionic-updates InRelease
Hit:5 Index of /ubuntu-ports bionic-backports InRelease
Hit:6 Index of /ubuntu-ports bionic-security InRelease
Reading package lists… Done
root@odroid:~# sudo apt-get install symcon
Building dependency tree
Reading state information… Done
E: Unable to locate package symcon
root@odroid:~#
bin genau nach Anleitung vorgegangen
Was fehlt mir da?
Oliver
Prüfe noch mal die Anleitung. Du musst irgendwo einen Fehler gemacht haben. z.B. beim Eintragen in die sources.list?
Ist das nicht ein ARM?
IPS für Ubuntu gibt es doch nur für x64.
Eventuell läuft die Rpi Version von IPS?
Odroid XU4
ja, der odroid hat eine ARM Architektur.
RPI Version klappt auch nicht.
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
symcon : Depends: libgit2-24 but it is not installable
Depends: libjpeg62-turbo but it is not installable
Depends: libsodium18 but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
gibt es da sonst noch Möglichkeiten, das ans laufen zu bekommen?
Oliver
Must Du denn unbedingt Ubunto nehmen, ich habe ArmBian genommen und damit ist es gut gelaufen, EMMC und Festplatten zugriff ist schon in der Erstinstallation auswählbar.
Näheres hier
Gruß Helmut
grundsätzlich ist es mir egal, welches Linux ich nehme, Ubuntu 18.04 stand halt in der Liste der unterstützten Systeme, ArmBian nicht.
hast du alle Schritte zusammengeschrieben, was man tun muss, damit ich Symcon unter ArmBian zum laufen bekomme.
Oliver
Image hier aussuchen, auf Karte flaschen, die Armbian-Config durch arbeiten, da ist schon die Boot-Geschichte drin.
Ich hatte das Image „Armbian_5.65_Odroidxu4_Debian_stretch_next_4.14.78“ genommen, gibt es hier.
dann die Hinweise hier unter Installation durchführen, ich hatte die unter Raspi stable genommen.
Gruß Helmut
was meinst du mit Armbian-config durcharbeiten?
Hab im Beitrag davor ein Link auf das Image gesetzt.
Wenn das Teil bootet, dann kommt es automatisch, ich meine nachdem Du dann das Passwort neu vergeben hast, unbedingt merken !
Ist fast zu einfach, finde ich als „nicht gerade Linx-Kenner“.
Gruß Helmut
aber wenn das unter Armbian Jessie mit einen ARM prozessor läuft, müsste doch es doch auch mit Ubuntu gehen, oder nicht?
Oliver
Radio Eriwan sagt, im Prinzip ja, ev. ist Dir ein Fehler unterlaufen :wink: Paresy vermutete etwas
Ich habe Dir meine guten Erfahrungen mit dem Image kund getan.
Gruß Helmut
Wenn schon armbiam Strech.
Jessy ist für IPS nicht mehr aktuell.
Andere Varianten gehen nicht, da für ARM IPS nur gegen Strech gebaut wird.
Bei einer Ubuntu Distribution musst du eine x64 CPU für IPS haben.
Ich habe nicht gesehen, dass du eine Odroid nutzt. Offiziell ist die Antwort: Unterstützen wir nicht.
Wir supporten ausschließlich den Raspberry Pi auf ARM ;). Ubuntu 18.04 läuft (wie Nall Chan schon sagte) nur auf Intel/AMD Hardware.
Was mit viel Basteln möglich ist hat dir Helmut schon angedeutet. :rolleyes:
Aber mein Zahnarzt sagt es geht :wink: mit Oral B äää mit armbian Stretch :wink:
Soviel Bastelei war es nicht, weil die Geschichte mit Armbian -Config so gut gemacht ist.
Gruß Helmut
Das Du hier mal Werbung für den einfachen Umgang mit Linux machst, hätte ich vor wenigen Wochen auch nicht für möglich gehalten. :wink:
Ist aber in der Tat von ARMBIAN extrem Anwender-freundlich gemacht. Da braucht man keine allzu großen Hürden nehmen. Und Symcon läuft wie ein Uhrwerk und sehr performant auf der Basis. :loveips:
Jürgen
Odroid XU4 with UBUNTU 18.04 LTS
(https://odroid.in/ubuntu_18.04lts/ubuntu-18.04.1-4.14-minimal-odroid-xu4-20181203.img.xz)
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt autoremove -y
sudo apt-get install ntp
dpkg-reconfigure tzdata
sudo nano /etc/apt/sources.list
  >> deb http://apt.symcon.de/ stable rpi
  >> deb [Index of /ubuntu-ports](http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/) xenial main universe multiverse
  >> deb [Index of /ubuntu-ports](http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/) xenial-security main multiverse universe
get -qO - http://apt.symcon.de/symcon.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
cd /root/
wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/libj/libjpeg-turbo/libjpeg62-turbo_1.5.2-2+b1_armhf.deb
wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/libs/libsodium/libsodium18_1.0.11-2_armhf.deb
sudo chown _apt /root/
sudo apt install /root/libjpeg62-turbo_1.5.2-2+b1_armhf.deb
sudo apt install /root/libsodium18_1.0.11-2_armhf.deb
/usr/bin/symcon
sudo /etc/init.d/symcon start
sudo /etc/init.d/symcon stop
Hallo Patrick,
die Einträge
deb Index of /ubuntu-ports xenial main universe multiverse
deb Index of /ubuntu-ports xenial-security main multiverse universe
scheinen nicht zu stimmen, da kommt beim Befehlt
sudo apt-get update
der Fehler:
E: Malformed entry 18 in list file /etc/apt/sources.list (URI parse)
sollte der Befehl
wget -qO - http://apt.symcon.de/symcon.key | sudo apt-key add - heißen?
Oliver
Sorry, didn’t know we hava a Code HTML TAG in here #JustNewHere
Try again plz;
##UBUNTU 18.04 LTS https://odroid.in/ubuntu_18.04lts/ubuntu-18.04.1-4.14-minimal-odroid-xu4-20181203.img.xz
sudo apt-get update
  >> deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ xenial main universe multiverse
  >> deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ xenial-security main multiverse universe
sudo apt-get update
/usr/bin/symcon
Works fine
thank you
Oliver
