Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 28
  1. #11
    23,371
    Ich kann das Problem leider immer noch nicht nachstellen Könnte ich mir das irgendwie gemeinsam per TeamViewer mit dir ansehen?
    Mar 2019
    20
    Klar können wir machen.
  3. #13
    23,371
    Ein Fix dafür ist seit ein paar Tagen in der Beta online.
    Mar 2019
    20
    So hab das Update installiert und gleich ausprobiert.
    Der Zähler bringt bei der Aktualisierung keine Fehlermeldung mehr und die Variablen werden auch angelegt.
    Wenn ich die Variablen überfliege sieht es auch so aus dass alle Daten des Zählers vorhanden sind.
    Wo es jetzt schwierig wird ist bei der Zuordnung der Variablen.
    Die Ströme und Spannungen kann ich noch relativ einfach zuordnen, wo es schwieriger wird ist bei der Wirk-, Blind-, Scheinleistung und der kWh der einzelnen Tarife. Diese sind immer gleich mit Energy beschrieben.
    Anbei mal die Debug Dateien und paar Screenshots
    2019-06-20_dump.txt
Hits:	33
Größe:	125.3 KB
ID:	49611Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	125.0 KB
ID:	49610Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	126.2 KB
ID:	49609Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	125.4 KB
ID:	49608Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	129.1 KB
ID:	49607Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	125.3 KB
ID:	49606Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	124.4 KB
ID:	49605Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	115.6 KB
ID:	49604Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	125.0 KB
    Wie könnte man die Variablen zuordnen?
    Gibt es bei der Benennung der Variablen ein System, damit man es den entsprechenden Telegrammen zuordnen kann?
  5. #15
    Mar 2019
    20
    Noch ein kurzes Update.
    Hab jetzt noch in der Konsole nachgeschaut, hier bekomm ich bei der Aktualisierung des M-Bus Zähler eine Zeitüberschreitung bei der Antwort.
Hits:	33
Größe:	2.5 KB
  6. #16
    Mar 2019
    20
    Habe IP-Symcon 5.3 Testing installiert und den M-Bus Zähler über die Discovery Instanz neu angelegt.
    Das Anlegen hat soweit super geklappt.
    Beim Aktualisieren des M-Bus Gerätes bekomm ich immer folgende Fehlermeldung:
    17.10.2019, 13:47:46 | TimerPool | M-Bus Gerät (ABB, Elektrizität) (UpdateTimer): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
    Woran könnte der Fehler liegen?
  7. #17
    23,371
    Wie wird der Zähler denn von IPS aktuell adressiert?
    Mar 2019
    20
    Die Adressierung ist auf "Verwende Primäradresse" eingestellt.
    Adresse M-Bus Gerät: 1
    Intervall: 5 Minuten
    Limitierung: 0
  9. #19
    Mar 2019
    20
    Als Gateway benutze ich das M-Bus Lan Gateway von IP-Symcon.
  10. #20
    Mar 2019
    20
    Habe heute die aktuelle Beta Version von IP-Symcon installiert.
    Leider bekomme ich bei meinem ABB M-Bus Zähler immer noch den Timeout und dadurch werden nicht alle Werte ausgelesen.
    Vielleicht könnte parsey sich dass nochmals anschauen.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.02.19, 09:40
  2. KNX Adresse kann Daten nicht verarbeiten
    Von harry28 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.03.16, 13:18
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.16, 12:26
  4. Werte richtig anzeigen? Aber wie ? Mod bus Hex werte.
    Von Dicktaracy im Forum 1-Wire, M-BUS
    Letzter Beitrag: 29.11.15, 20:37
  5. Script aktualisiert nicht alle Werte
    Von eisenkoch im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 03.05.11, 16:16
Stichworte
