+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 21 bis 23 von 23
  1. #21
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,569
    Das Topic sollte nur Waage1 lauten in der Konfiguration, oder nicht?
    Ich habe mir den Code jetzt nicht angeschaut.
    Geändert von KaiS (04.02.19 um 09:28 Uhr)
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  2. #22
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,331
    Moin Kai,
    dass läuft seit gestern.
    honk0504 hatte mir den Code per Mail gesendet, und da waren Leerzeichen zuviel drin.
    Aber der HX711 müsste auch mit Tasmota Firmware und Web gehen.
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
  3. #23
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Germany|NRW|Meckenheim
    Beiträge
    661
    Hier mal mein aktueller Code.
    neu:
    - MQTT Meldungen werden jetzt nicht sekündlich sondern "nur" alle 5 Minuten gesendet.
    offen:
    - Werte in einem Webfrontend anzeigen
    - Parameter (Kalkulationsfaktor, Periode fürs Versenden von MQTT, ..) in Webfrontend anzeigen und editieren können
    Code:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include "HX711.h"
    //Wifi Settings
    const char* ssid = "my_WLAN"; //Hier die SSID des WLAN eintragen.
    const char* password = "*****"; //Hier zum WLAN passendes Passwort eintragen.
    //MQTT Settings
    const char* mqtt_server = "0.0.0.0"; //Hier IP-Adresse des MQTT Broker eintragen.
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient client(espClient);
    char msg_buff[50];
    //Hardware Settings
    #define DOUT  D2
    #define CLK  D3
    HX711 scale(DOUT, CLK);
    //Change this calibration factor as per your load cell once it is found you many need to vary it in thousands
    //float calibration_factor = -219.50; //-219.50 worked for my scale
    float calibration_factor = 28.20; //28.20 worked for my scale
    int switchPin = D5;
    int switchValue = 0;
    //Timer Settings
    #define FIVEMIN (1000UL * 60 * 5)
    unsigned long rolltime = millis() + FIVEMIN;
    // Set web server port number to 80
    ESP8266WebServer server(80);
    const int led = 13;
    void handleRoot() {
      digitalWrite(led, 1);
      char temp[400];
      int sec = millis() / 1000;
      int min = sec / 60;
      int hr = min / 60;
      snprintf(temp, 400,
               "<html>\
      <head>\
        <meta http-equiv='refresh' content='5'/>\
        <title>ESP8266 Demo</title>\
        <style>\
          body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
        </style>\
      </head>\
      <body>\
        <h1>Hello from ESP8266!</h1>\
        <p>Uptime: %02d:%02d:%02d</p>\
        <img src=\"/test.svg\" />\
      </body>\
    </html>",
               hr, min % 60, sec % 60
      server.send(200, "text/html", temp);
      digitalWrite(led, 0);
    void handleNotFound() {
      String message = "File Not Found\n\n";
      message += "URI: ";
      message += server.uri();
      message += "\nMethod: ";
      message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
      message += "\nArguments: ";
      message += server.args();
      message += "\n";
      for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
        message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
      server.send(404, "text/plain", message);
    //                         SETUP
    void setup() {
      delay(100);
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
      pinMode(switchPin, INPUT);
      Serial.begin(115200);
      scale.begin(DOUT,CLK); //esp specific statment
      Serial.println("HX711 Kalibrierung");
      setup_wifi();
      client.setServer(mqtt_server, 1883);
      client.setCallback(callback);
      scale_setup();
    void scale_setup() {
      client.subscribe("HX711cal");
      Serial.println("Bitte entfernen Sie jegliche Gewichte von der Waage!");
      Serial.println("Sobald das Auslesen beginnt legen Sie bitte ein bekanntes Gewicht auf die Waage.");
      Serial.println("Drücken Sie a,s,d,f um den Kalibrierungsfaktor um 10,100,1000,10000 zu erhöhen.");
      Serial.println("Drücken Sie y,x,c,v um den Kalibrierungsfaktor um 10,100,1000,10000 zu verringern.");
      Serial.println("Drücken Sie t für TARA");
      scale.tare(); //Reset the scale to 0
      Serial.println("1. TARA erledigt! Warten Sie bitte 5 weitere Sekunden.");
      delay(5000);
      scale.tare();
      Serial.println("2. TARA erledigt! Warten Sie bitte 2 weitere Sekunden.");
      delay(2000);
      scale.tare();
      Serial.println("3. TARA erledigt!");
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    void setup_wifi(){
      delay(10);
      Serial.println();
      Serial.print("Verbindungsaufbau zu ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi verbunden.");
      Serial.println("IP-Adresse: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      Serial.print("Wifi Signalstärke (RSSI): ");
      Serial.println(WiFi.RSSI()*-1);
    void reconnect() {
      while(!client.connected()) {
        Serial.print("Aufbau der MQTT Verbindung ...");
        if (client.connect("ESP8266Client")) {
          Serial.println(" verbunden");
        } else {
          Serial.print("fehlgeschlagen, rc=");
          Serial.print(client.state());
          Serial.println(" erneuter Versuch in 5 Sekunden.");
          delay(5000);
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
       int i = 0;
      Serial.println("Meldung empfangen:  topic: " + String(topic));
      Serial.println("Länge: " + String(length,DEC));
      for(i=0; i<length; i++) {
        msg_buff[i] = payload[i];
      msg_buff[i] = '\0';
      String msgString = String(msg_buff);
      Serial.println("Payload: " + msgString);
      if (msgString == "tare"){    // if there is a "1" published to any topic (#) on the broker then:
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);     // set pin to the opposite state
        Serial.println("Switching LED");
        scale.tare(5);
      else if (msgString == "+0.1")
         calibration_factor += 0.1;
      else if(msgString == "-0.1")
          calibration_factor -= 0.1;
      else if(msgString == "+1")
          calibration_factor += 1;
      else if(msgString == "-1")
          calibration_factor -= 1;
      else if(msgString == "+10")
          calibration_factor += 10;
      else if(msgString == "-10")
          calibration_factor -= 10;
      else if(msgString == "+100")
          calibration_factor += 100;
      else if(msgString == "-100")
          calibration_factor -= 100;
    //                         LOOP
    void loop() {
      if (!client.connected()) {
        reconnect();
      client.loop();
      float weight = scale.get_units(15);
      float rounded = round(weight) ;
      long rssi = (WiFi.RSSI()*-1);
      //Serial.print("signal strength (RSSI):");
      //Serial.println(rssi);
      scale.set_scale(calibration_factor); //Adjust to this calibration factor
      switchValue = digitalRead(switchPin);
      Serial.print("ausgelesener Wert: ");
      Serial.print(weight);
      Serial.print(" g |||"); //Change this to kg and re-adjust the calibration factor if you follow SI units like a sane person
      Serial.print(" gerundeter Wert: ");
      Serial.print(rounded);
      Serial.print(" Kalibrierungsfaktor: ");
      Serial.print(calibration_factor);
      Serial.print(" ||| RSSI: ");
      Serial.print(rssi);
      Serial.println();
      Serial.println(switchValue);
      if((long)(millis() - rolltime) >= 0) {
       //  Do your five minute roll stuff here
       client.publish("/Waage1/Scale1",String(rounded).c_str(),true);
       client.publish("/Waage1/Debug",String(weight).c_str(),true);
       client.publish("/Waage1/HX711calfactor",String(calibration_factor).c_str(),true);
       client.publish("/Waage1/RSSI",String(rssi).c_str(),true);
       Serial.print("=== MQTT Daten wurden erfolgreich verschickt (Zeitfenster: alle 5 Minuten). ===");
       rolltime += FIVEMIN;
      if(switchValue == 0){
        scale.tare(5);
      if(Serial.available())
        char temp = Serial.read();
        if(temp == '+' || temp == 'a')
        else if(temp == '-' || temp == 'y')
        else if(temp == 's')
        else if(temp == 'x')
        else if(temp == 'd')
        else if(temp == 'c')
        else if(temp == 'f')
        else if(temp == 'v')
        else if(temp == 't')
          scale.tare(5); //Reset the scale to zero
        else if(switchValue == '0')
    Geändert von honk0504 (05.02.19 um 16:38 Uhr)
    FHZ1300, div. FS20 Komp., RaspberryMatic, div. HM Komp., Plugwise, ESP8266 mit Tasmota, Philips HUE, Ikea Tradfri, Osram Lightify
    Zentrale: ITX-Board mit Pentium G860T, 8 GB RAM und 256 Samsung SSD
Ähnliche Themen
  1. DIY Dash Button mit Akku Überwachung
    Von kayle im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.18, 18:27
  2. Microsoft Flow Modul
    Von Fonzo im Forum PHP-Module
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.01.17, 23:29
  3. Touchsmart an die Wand mit DIY-Halterung
    Von 2meter8 im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.07.10, 22:09
  4. DIY Ambilight selber bauen oder braucht man das nicht?
    Von System-Fan im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.11.09, 17:52
  5. Erdungsproblem Mass Kurzschluß im PC
    Von elektrofreak im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.10.06, 07:39
