HMIP-eTRV fehlende Werte
ich habe gestern einen HMIP-eTRV in Betrieb genommen und einige Werte fehlen in Symcon:
[ul]
[li]CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE
[/li][li]CONTROL_MODE
[/li][li]DURATION_UNIT
[/li][li]DURATION_VALUE
[/li][/ul]
Kann ich diese manuell nachpflegen oder wird es dazu ein Update von Symcon geben?
Die Werte sind laut Homematic IP Handbuch nicht lesend sondern nur schreibend, daher wird da auch keine Variable angelegt, weil ja nicht ausgelesen werden kann.
Du kannst aber jeden Datenpunkt der schreibend verfügbar ist aus IP-Symcon ansprechen. Dazu beschreibst Du den Homematic IP Datenpunkt entsprechend der Homematic Dokumentation mit der passenden Methode, in dem Fall HM_WriteValueInteger.
Das der Datenpunkt nur schreibend ist hatte ich überlesen :rolleyes:
Schreiben klappt, das hatte ich schon getestet. Danke dir :slight_smile:
