+ Antworten
Seite 15 von 17 ErsteErste ... 5 13 14 15 16 17 LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 166
Thema: RTSP-Streams
  1. #141
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,043
    Könnte ein Feature oder ein Bug in Chrome sein.
    Wenn man so an andere Streaming Dienste denkt, ist das aber wohl Absicht.
    Wäre ja doof wenn mitten im Blockbuster der Bildschirm dunkel wird
    Ich springe mit dem Timeout Widget auf eine Seite ohne Stream.
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  2. #142
    Registriert seit
    Jun 2019
    Beiträge
    14
    Servus,
    würde gerne auf der Startseite auch einen RTSP Stream anzeigen, sollte doch irgendwie klappen den Monitor trotzdem abzuschalten.
    Mfg Klaus
  3. #143
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,043
    Probier einen anderen Browser aus, oder schau ob es dort Einstellungen dazu gibt.
    Der Browser lädt und verarbeitet den Stream autak. Symcon ist da aussen vor, es ist bei der Darstellung nicht aktiv beteiligt.
  4. #144
    Registriert seit
    Jun 2019
    Beiträge
    14
    Servus,
    chrome funktioniert am besten.
    Bei IE kommen Bildfehler mit Rtsp.
    In den Einstellungen habe ich nix gefunden.
    Mfg
  5. #145
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,410
    Weil es zum Thema passt
    Smart Home: Philips Hue und Kameras über unsichere Protokolle gehackt - Golem.de
    Also immer schön an die Sicherheit denken
    Viele Grüße,
    Chris
    IP-Symcon Module >> www.bayaro.net << Verfügbare Module: BatterieMonitor, BundesligaTabelle, Enigma2BY, HeizölPreise, Helios, Horoskop, HostMonitor, IPSInformations, MELCloud, Müllabfuhr, PJLink, RSS, TankerkönigSpritpreise, xREL
    IPS Unlimited, ~1200 Scripte, ~7000 Variablen
  6. #146
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    354
    ich wollte gerne die RTSP Streams von meinen Kameras in IPS einfügen. Laut Kamera-Anleitung sieht der Stream so aus:
    rtsp://[IP-Adresse]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
    Der MJPEG Stream in IPS sieht bei mir aber so aus:
    http://[IP-Adresse]:80/?camid=2
    Was soll ich nun unter Stream eintragen damit der RTSP Stream funktioniert?
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,826
    Das ist dann nicht möglich. Der RTSP Stream muss mit rtsp:// beginnen. Mir wäre auch schleierhaft, warum dieser per HTTP aufgerufen werden soll.
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    354
    Der RTSP Stream geht auch mit rtsp:// los, somit sollte es funktionieren.
    Der MJPEG Stream geht mit http:// los
    Ich weiß nur nicht wie ich die Zeile eingeben soll da in der Anleitung für den Stream das Passwort nicht mit drin ist. Oder schreibt man das einfach mit in die Zeile?
  9. #149
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    7,100
    Das hängt konkret vom Kamerahersteller ab wie das Passwort übergeben werden muss. Entweder gibt es da einen zusätzlichen Parameter den Du an die URL anfügst ansonsten kannst Du es so probieren
    Code:
    rtsp://[user]:[password]@[IP-Adresse]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
  10. #150
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    354
    hat leider nicht geklappt:
    13.08.2019, 13:08:29 | DataServer | Error preparing input for stream (rtsp://Dahua1ahua+cam1@192.168.1.41:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1): Unable to open input! Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
    Nun ist die Frage ob es an der Zeile liegt oder an der Kamera selber
Ähnliche Themen
  1. RTSP Stream
    Von Luca im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.04.20, 10:37
  2. Keine Kamera Streams via Connect
    Von Karoshi im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.02.20, 13:48
  3. Radio Streams in IPS?
    Von guyabano im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.08.06, 19:39
