ich habe meine HM-Geräte jetzt auf die CCU3 umgezogen. Jetzt habe ich aber das Problem das ich über einen Taster kein Ereignis/Script auslösen kann. Vor langer Zeit hatte ich mal was mitbekommen, das ich über CCU ein Dummy anlegen muß um Ereignisse auslösen zu können.
Ist noch jemand bekannt wo ich diesen Artikel finden kann?
Ich suche schon seit einer Woche diesen Artikel/Hinweis.
Du musst in der CCU ein Dummy Programm anlegen.
Die Anleitung findest Du unter:
https://www.symcon.de/wiki/homematic-taster_in_ips/
Mit HMIP-Tastern funktioniert die Einbindung bei mir auch im gesicherten Übertragungsmodus.
Ich habe es in den Homematic Bereich verschoben.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Habe jetzt wie im Anhang zu sehen das Dummyprogramm erstellt.
Es fehlt mir aber noch immer das Bindeglied zwischen dem Dummyprogramm und dem Scriptaufruf.
Jetzt einfach die Instanzen in IPS anlegen.
„Instanzen anlegen“??
Ich sitze wohl auf dem Schlauch!! Ich habe doch ein Script das alles auf einmal ausschalten soll.
Es ist wohl ein wenig zu spät…
Die Taster müssen schon als Homematic-Device Instanz in IPS angelegt sein.
Dann kann ein Ereignis einfach auf Aktualisierung der Variable von z.B. Press_Short reagieren und dein Script starten.
Danke Michael!! Hab den Fehler jetzt gefunden.
Dieser lag im Script.:)
