+ Antworten
Seite 25 von 26 ErsteErste ... 15 23 24 25 26 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 253
  1. #241
    Registriert seit
    Apr 2016
    Ort
    Mohorn - Sachsen
    Beiträge
    86
    Standard @paresy: MQTT vollständig in 5.2?
    leider gab es bisher keine Antwort auf diese Fragestellung:
    IPS 5.2 ist nun raus. Hierzu habe ich nichts lesen können:
    "Dieses Modul kommt vollständig erst zu IP-Symcon 5.2."
    Wie ist zu erkennen, dass IPS 5.2 MQTT vollständig integriert hat?
    Ich wünsche mir einen Funktionsumfang wie Mosquitto.
    Ist MQTT nun vollständig in 5.2 oder nicht?
    Wie kann ich dies feststellen?
    Werden die Daten dann auch in MQTTfx angezeigt?
    Mit freundlichen Grüßen
    Matthias
    Geändert von MHerold (26.09.19 um 18:59 Uhr)
    IPS 5.2 unlimited auf Ubuntu 16.04 - 2x Homematic auf CCU2 - diverse Sensoren an Raspberry PI Zero W - UniFi Ubiquity Netzwerk (USG, AP-AC-Pro, AP-AC-Mesh - Fritzbox 7490 nur als Dect-Station
  2. #242
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Gernsheim
    Beiträge
    573
    Hallo liebe Gemeinde und liebe Entwickler,
    ich habe seit einer Woche mein MQTT script von Kai auf das native MQTT von IPS umgestellt.
    Es funktioniert alles super, und genau so, wie ich es brauche.
    Ich arbeite mit "ESP-Easy" und habe heute mal die Kommunikation von IPS per MQTT an die ESP´s probiert.
    Es ist wirklich toll, wie einfach das funktioniert.
    Auch die Möglichkeit festzulegen, welchen Variablentyp ich verwenden möchte, ist Super !
    An dieser Stelle möchte ich einfach mal nur DANKE an alle sagen, die bei dieser Umsetzung geholfen haben.
    DANKE an alle User, die Ideen (und auch erste scripte) geliefert haben.
    DANKE an die Entwickler, die trotz nicht optimaler Wirtschaftlicher Rentabilität, das so wunderbar umgesetzt haben.
    Ich bin froh IPS mit euch allen benutzen zu dürfen.
    Ganz liebe Grüße
    Sascha
    Geändert von Sascha (30.09.19 um 14:52 Uhr)
    "the flat earth society has members all around the globe"
  3. #243
    Registriert seit
    Jan 2017
    Ort
    Linz
    Beiträge
    306
    Leider ist dem bei mir nicht so.
    Ich habe massive Probleme mit MQTT und kann nicht eruieren, woher diese kommen.
    Da ich bisher keinen im Forum gefunden habe, der sich damit auskennt, bitte ich nochmals um Hilfe.
    Ich möchte ungern wieder auf Mosquitto am Rasperry umstellen.
    Hier der Link zum anderen Thread.
    https://www.symcon.de/forum/threads/...-Fehlermeldung
    Danke euch!
  4. #244
    Registriert seit
    May 2013
    Beiträge
    63
    Standard MQTT Problem mit Valetudo/Roborock
    auch ich nutze das Modul mittlerweile für einige Geräte und bisher hat es super funktioniert. Am Wochenende wollte ich nun meinen Xiaomi Roborock einbinden. Ich habe auf dem Roborock die alternative Firmware Valetudo installiert. Diese bietet auch eine MQTT Funktionalität. Nach dem Einbinden sehe ich drei Attribute in IPSymcon: "attributes", "map data" and "state". "attributes" wird auch regelmäßig aktualisiert mit Werten. Sobald ich den Roborock jedoch starte werden folgende an IPSymcon gesendet und anscheinend nicht richtig verarbeitet:
    Code:
    BUFFER IN | 31 5D 2C 5B 31 31 39 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 32 30 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 32 31 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 32 32 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 32 33 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 32 34 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 32 35 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 32 36 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 32 37 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 32 38 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 32 39 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 33 30 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 33 31 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 33 32 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 33 33 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 33 34 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 33 35 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 33 36 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 33 37 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 33 38 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 33 39 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 34 30 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 36 36 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 36 37 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 36 38 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 36 39 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 37 30 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 37 31 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 37 32 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 37 33 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 37 34 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 37 35 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 37 36 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 37 37 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 37 38 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 37 39 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 38 30 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 38 31 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 38 32 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 38 33 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 38 34 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 38 35 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 38 36 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 38 37 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 38 38 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 38 39 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 39 30 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 39 31 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 39 32 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 39 33 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 39 34 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 39 35 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 39 36 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 39 37 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 39 38 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 39 39 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 30 30 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 30 31 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 30 32 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 30 33 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 30 34 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 30 35 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 30 36 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 30 37 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 30 38 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 30 39 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 31 30 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 31 31 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 31 32 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 31 33 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 31 34 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 31 35 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 31 37 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 31 38 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 31 39 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 32 30 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 32 31 2C 31 32 31 5D 2C 5B 32 32 32 2C 31 32 31 5D 2C 5B 31 31 30 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 31 31 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 31 32 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 31 33 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 31 34 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 31 35 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 31 36 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 31 37 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 31 38 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 31 39 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 32 30 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 32 31 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 32 32 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 32 33 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 32 34 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 32 35 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 32 36 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 32 37 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 32 38 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 32 39 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 33 30 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 33 31 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 33 32 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 33 33 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 33 34 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 33 35 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 33 36 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 33 37 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 33 38 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 33 39 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 34 30 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 36 36 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 36 37 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 36 38 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 36 39 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 37 30 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 37 31 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 37 32 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 37 33 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 37 34 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 37 35 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 37 36 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 37 37 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 37 38 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 37 39 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 38 30 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 38 31 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 38 32 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 38 33 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 38 34 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 38 35 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 38 36 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 38 37 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 38 38 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 38 39 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 39 30 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 39 31 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 39 32 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 39 33 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 39 34 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 39 35 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 39 36 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 39 37 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 39 38 2C 31 32 30 5D 2C 5B 31 39 39 2C 31 32 30 5D 2C 5B 32 30 30 2C 31 32 30 5D 2C 5B 32 30 31 2C
    Incomplete packet. Wait for more data
    Nach kurzer Zeit stürzt der IPSymcon Service (auf RaspberryPi) dann auch ab und muss neugestartet werden. Ich habe auch schon in GitHub einen Bug bei Valetudo aufgemacht, jedoch sagen die, dass es an IPSymcon liegt:
    https://github.com/Hypfer/Valetudo/issues/338
    Kann sich das einer von Euch vielleicht mal anschauen, ob es wirklich an IPSymcon liegt?
    Vielen Dank,
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,421
    @KingKahn: Ich schaue mir das an. Wenn es ein Absturz ist, dann klingt das sehr nach einem Fehler in IPS.
    Könntest du im Debug Log ggf. noch etwas mehr mitloggen, damit ich mehr Daten zum simulieren habe? Oder ist dies das einzige Paket, welches Probleme macht?
    Registriert seit
    May 2013
    Beiträge
    63
    Hallo Paresy,
    ich habe Dir zwei Debug Dateien erzeugt. Ich hoffe die helfen Dir weiter. Lt. dem Entwickler von Valetudo ist das das Paket, welches die "Map" meiner Wohnung übermittelt. Dies geschieht immer nur, wenn ein Reinigungsvorgang gestartet wurde und dann kontinuierlich.
    Viele Grüße,
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  7. #247
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,421
    Das sieht aber total gut aus. Wir melden, dass Teilpakete kommen und am Ende gibt es ein sauberes Publish mit dem "Riesenpaket". Kannst du evtl. dies hier probieren? Debugging für Experten (Raspberry Pi, Linux) Dann hätte ich ggf. mehr Informationen an welcher Stelle IP-Symcon abstürzt.
    Registriert seit
    May 2013
    Beiträge
    63
    Hallo Paresy,
    irgendwie hat sich das Problem anscheinend in Luft aufgelöst. Ich habe den Roboter jetzt mehrmals laufen lassen und IPSymcon ist trotz eingeschalteter MQTT Funktion nicht abgestürzt. Eventuell liegt es daran, dass ich das Roborock Modul von Wolbolar nicht mehr parallel am Laufen hatte. Sorry für die Umstände...
    Registriert seit
    May 2013
    Beiträge
    63
    Hi Paresy,
    heute ist IPSymcon leider wieder abgestürzt. Ich habe dann auch versucht das Debugging für Experten durchzuführen. Es gab jedoch folgende Fehlermeldung, als ich die Daten in die gdb.txt Datei schreiben wollte:
    Code:
    (gdb) thread apply all bt
    Unable to fetch general registers.: Kein passender Prozess gefunden.
    Anbei auch die Datei und nochmal die Log Datei von Debug des MQTT Servers:
    gdb.txt
    MQTT Server Debug.txt.zip
    Kannst Du damit etwas anfangen? Für mich sieht es so aus, dass der MQTT irgendwann ewig wartet und dann der Server Socket geschlossen wird.
  10. #250
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    2,775
    @paesy, könnte hier ein Zusammenhang, mit den Verzögerungen im anderem Thread, bestehen?
    Da kommen ja beim schnellen hin und her schalten auch viele Pakete.
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
Ähnliche Themen
  1. MQTT Broker in IP-Symcon (Beta..!)
    Von sokkederheld im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 187
    Letzter Beitrag: 10.07.19, 08:07
  2. MQTT noch immer kein Bestandteil von Symcon 5
    Von PaulG4H im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 12.02.19, 16:59
  3. MQTT Anbindung / oder externe Daten per Push in Symcon bekommen
    Von obstler42 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 27.08.18, 21:59
  4. MQTT - IPS-KS-MQTT - erweitern
    Von Nisbo im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.08.18, 12:36
  5. MQTT Client
    Von kleindi im Forum PHP-Module
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.12.17, 21:32
