Seite 21 von 38 ErsteErste ... 11 19 20 21 22 23 31 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 378
  1. #201
    Dec 2010
    246
    Ich habe das Problem, dass wenn ich den RGBW2 über das Webfront schalte, sich die Variablen nicht aktualisieren.
    Schalten tut der RGBW2 und auch die Helligkeit ändert sich nur halt die Werte werden nicht aktualisiert.
    Wenn ich ich dies mit dem iPhone über die App schalte teilweise genauso.
    Es kommen erst Änderungen, wenn ich den MQTT Server Socket kurz deaktiviere und wieder aktiviere.
    Ich nutze den IPS MQTT Server(beta).
    Im Meldungsfenster sehe ich vom MQTT Server auch eine Fehlermeldung:
    09.07.2019 23:25:47 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #18546 weiterleiten: string too long
    Ich habe mal die debug.txt angefügt. Dort sieht man bei Zeile 56,258 und 452 den zu langen String.
    dump.txt
    richimaint
    Geändert von richimaint (10.07.19 um 06:51 Uhr)
    IP-Symcon 5.3, Windows x64, 10.11.2019, aa09d2d0a2a8, auf Windows 7 64bit, 24/7, ASRock N3700-ITX, Homematic CCU1, 9x HM Rolladenaktor, 3x HM Leistungsmesssung, 4xHM Rauchmelder, 1x HM Keymatic, 4x HM Fensterkontakt, 1x 4fachSchaltaktor für Poolsteuerung inkl. 1x HM Leistungsmessung und Steuerung 3x Belimo SM230A, 1-Wire DS9490R mit 25x DS18B20
  2. #202
    21,858
    Welche Instanz ist die 18546. Ist es der MQTT Server oder die MQTT Geräte-Instanz? Ist das exakt die Fehlermeldung, die im Log kommt? Wir werfen diese Meldung nämlich nicht. Und mir wäre aktuell kein Limit bei Strings bekannt.
    PS: Ich habe deinen Beitrag mal korrekt verschoben.
  3. #203
    Dec 2010
    246
    Es ist der MQTT Server:
Hits:	66
Größe:	25.3 KB
Hits:	50
Größe:	26.4 KB
    Ja exakt die Meldung.
  4. #204
    Dec 2010
    246
    Das der Debug wenn ich den Shelly ausschalte:
    Dann kommt im Meldungsfenster gleich das mit dem Flowhandler
    16.07.2019, 10:23:56 |        sendMQTTTopic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/command
    16.07.2019, 10:23:56 |             sendMQTT | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/command","Payload":"off"}
  5. #205
    21,858
    Hallo richimaint,
    ich habe versucht mit deinen Logs das Problem nachzustellen - bisher konnte ich es aber nicht provozieren. Kannst du es direkt durch irgendwelche Abfragen deiner Geräte auslösen?
    Dec 2010
    246
    wenn ich per Skript diesen Befehl starte bekomme ich auch den FlowHandler Error
    SHELLY_SwitchMode(13826 /*[Shelly\Shelly RGBW2]*/, 0,true);
    19.07.2019 16:55:34.00 | sendMQTTTopic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/command
    19.07.2019 16:55:34.00 | sendMQTT | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0 ,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/command","Payload":"on"}
    Hex:
    19.07.2019 16:55:34.00 | sendMQTTTopic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
    19.07.2019 16:55:34.00 | sendMQTT | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 6E 22 7D
  7. #207
    Dec 2010
    246
    Es ist ein Shelly RGBW2 mit original Shelly Firmware, also kein Tasmota drauf!!!
  8. #208
    Dec 2010
    246
    kommt auch beim Befehl mit dimmen:
    19.07.2019 17:25:29.00 | sendMQTTTopic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/set
    19.07.2019 17:25:29.00 | sendMQTT | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0 ,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/set","Payload":"{"brightness":"0"}"}
    19.07.2019 17:25:29 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #18546 weiterleiten: string too long
  9. #209
    Dec 2013
    49
    Hallo Zusammen,
    ich sende von meiner THZ die Daten per MQTT von FHEM an Symcon. Das funktioniert mit einer Variable auch echt prima.
    Wenn ich jetzt aber alles senden will, wie kann ich das im Symcon abbilden?
    "Muss" man das selber programmieren? Gibt es da schon etwas in der Richtung?
    VG
  10. #210
    21,858
    @KaiS: Kannst du das mit bei dir mit einem deiner Shelly's nachstellen?
  1. MQTT Broker in IP-Symcon (Beta..!)
    Antworten: 187
  3. MQTT noch immer kein Bestandteil von Symcon 5
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 12.02.19, 16:59
  4. MQTT Anbindung / oder externe Daten per Push in Symcon bekommen
    Von obstler42 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 27.08.18, 21:59
