Seite 1 von 40 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 394
    22,218
    Smile IP-Symcon goes MQTT
    Folgendes kann der gute Server ab IP-Symcon 5.1:
    • MQTT 3.1/3.1.1 kompatibel
    • Clients können sich verbinden/trennen
    • Clients können Nachrichten auf Topics schicken (QoS 0-2)
    • Clients können Topics (inkl. Filter +/#) abonnieren (Diese werden immer mit QoS 0 gesendet)
    • Clients können sich mit Benutzername/Kennwort authentifizieren (Ziemlich uncool ohne TLS! @Nall-Chan)
    Folgendes kann der Server ab IP-Symcon 5.3:
    • Retain
    • Session Management (Siehe Timeout und Queue Limit Einstellungen im Server)
    • Last Will/Testament
    • Publish eines Clients wir nur in IP-Symcon ausgewertet und nicht an die anderen Clients weitergeleitet
    Folgendes fehlt noch: (Auszug)
    • QoS 1-2 beim Senden
    • TLS (Server Socket)
    • Timeouts (z.B. fehlendes Keep Alive (ToDo: Ebenfalls Last Will versenden!))
    Publish auf ein Topic senden:
    //Die ID der Variable einer MQTT Device Instanz
    RequestAction($id_der_variable"DeinTollerWertZumPublishen");
    Informationen für Modul-Entwickler:
    Es gibt eine simple MQTT Device Instanz, welches ein Topic und eine simple Typ-Konvertierung als Einstellung hat. Dies ist zum Testen und Spielen sicherlich cool, für richtige Geräte würde ich empfehlen ein PHP-Modul zu bauen, welche ggf. mehrere Topics direkt überwacht/befeuert.
    Somit hier die Datenfluss GUIDs für euch PHP-Modul Entwickler:
    GUID vom MQTT Server (Splitter): {C6D2AEB3-6E1F-4B2E-8E69-3A1A00246850}
    TX (vom Modul zum Server)
    {043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}
        "PacketType": ... Integer laut Protokoll...
        "QualityOfService": 0,
        "Retain": false,
        "Topic": "/blub/blubber/switch",
        "Payload": "an"
    RX (vom Server zum Modul)
    {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
        "Retain": false,
        "Payload": "an"
    Ansonsten ist das Protokoll tatsächlich sehr schick durchdacht und gut beschrieben. Lob an die, die es gemacht haben
    Gute Nacht und ich freue mich auf euer Feedback,
    Geändert von paresy (25.10.19 um 14:21 Uhr)
    Aug 2016
    3,219
    Genial paresy.
    Ich werde es testen!
    Oct 2010
    Paderborn
    2,450
    Hört sich spannend an. Hast du vielleicht noch einen Link zum Protokoll etc. für Neulinge in dem Thema?
    Burkhard
    Aug 2011
    976
    Das ist doch mal ein schöner morgen. Ich bin begeistert!
    Hardlog
    IPS 5.0unlim, 3x W&T WebIO12, diverse 1wire (LAN), FritzOS 7, z-Wave, DMX/ArtNet-Node, M-Bus, ESP8266 via MQTT
    "Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen" N. Bohr
    22,218
    Mar 2006
    Oberfranken, Germany
    811
    Vielen Dank!
    Software: IPS V5.1 unl. 3406 Variablen Hardware:. Pi3 mit 120GB SSD Fritz!Box7590 Fritz!OS7.12 + 2 x Fritz!Box 7390 Fritz!OS6.83 | Fritz!Repeater |Sainlogic: 10 in 1 Fw1.4.0 | Pokeys57E | CCU2a (auf Pi3+HM-MOD-RPI-PCB PiVCCU mit 120GB SSD)+HMW-LGW-O-DR-GS-EU mit HM Conf.Tool LAN und CCU2b 2.35.16 (auf Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB PiVCCU mit 120GB SSD) mit 2 x HM Conf.Tool LANs l RFID-Zug.kontrollen
    Aug 2009
    Lippe
    2,166
    Man paresy
    Das ging ja schnell, ich hätte damit noch nicht gerechnet.
    Dann werden wir uns das mal anschauen und berichten, wie es läuft.
    lg Thomas
    Feb 2009
    349
    Super, habe am WE Ninja auf Win 10 zum Testen installiert (Produktivversion ist zur Zeit RASPI) um, durch's Event motiviert, ein bisschen in die Modulprogrammierung reinzuschnuppern...hab zumindest schon mal das Zusammenspiel mit Github ans Laufen bekommen...
    Da kommt die Einladung zum Test gerade recht 😀
    Gruss Michael
    IPS auf Win10 Pro, PC nach c't 19/2013 (Core i5-4570, unter 20Watt), RASPI 2 mit YAHM CCU, RASPI 1, RASPI 3 mit PiLight & PiHole, FritzBox 7490
    Mar 2015
    Niederlande
    37
    SUPER!!!
    I am currently using a modified MQTT Client module based on thomasf68's work to receive MQTT messages from a Wago 750-881 that runs Sebastian Rau's CodeSys 2 MQTT library. Works really well. I have created a 'Double Push Button' module that detects left, right, double and short and long presses of a double push button. Response is super fast, much better than modbus polling. Wago offers MQTT libraries for newer PFC100 and PFC200 controllers. So MQTT is not only a nice addition for 'Bastler' who are playing with ESP32s, but also to communicate with industrial hardware.
    Aug 2016
    3,219
    Der Server läuft super, das MQTT Device funktioniert auch, wenn man das komplette Topic angibt.
    Ich werde mal für mein Shelly oder Tasmota Modul einen extra Branch machen, der dein Server nutzt. :-)
    Die Tasmota Geräte können noch nicht richtig funktionieren, da der Server noch nicht auf das Subscriben vom Group Topic (cmnd/sonoffs/#) reagiert.
    Aber cool, was du in der kurzen Zeit umgesetzt hast.
  1. MQTT Broker in IP-Symcon (Beta..!)
    Antworten: 187
  3. MQTT noch immer kein Bestandteil von Symcon 5
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 12.02.19, 16:59
  4. MQTT Anbindung / oder externe Daten per Push in Symcon bekommen
    Von obstler42 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 27.08.18, 21:59
Stichworte
