+ Antworten
Seite 40 von 40 ErsteErste ... 30 38 39 40
Ergebnis 391 bis 396 von 396
  1. #391
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    585
    werde ich heute Abend mal versuchen. Ich habe es mehrfach versucht konnte es aber bisher nicht reproduzieren.
    Dies:
    21.01.2020 19:41:20 | 42039 | MESSAGE | Server Socket | Eingehende Verbindung...
    21.01.2020 19:41:20 | 42039 | ERROR | Server Socket | remote_endpoint: Transport endpoint is not connected
    habe ich dazu im Symcon-Log gefunden. 42039 ist MQTT Server IO. Bei Zigbee2MQTT 1.8 war die Verbindung schon um 18:42 abgebrochen.
    info 2020-01-21 18:40:28: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000313ae46', payload '{"battery":91,"voltage":2985,"linkquality":47,"an gle_x":2,"angle_y":-1,"angle_z":87,"angle_x_absolute":88,"angle_y_abso lute":91,"angle":65}'
    error 2020-01-21 18:42:34: Not connected to MQTT server!
    error 2020-01-21 18:42:44: Not connected to MQTT server!
    error 2020-01-21 18:42:54: Not connected to MQTT server!
    error 2020-01-21 18:43:02: Not connected to MQTT server!
    error 2020-01-21 18:43:02: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/0x00158d00032b7a2e', payload: '{"battery":100,"voltage":3025,"contact":true,"lin kquality":23}
    Wo kann ich noch schau was es gewesen sein könnte?
    Ralf
    Geändert von HarmonyFan (22.01.20 um 18:59 Uhr)
    IPS 5.4 Unlimited / Docker / Synology DS415+
  2. #392
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    585
    MQTT-Server ist Gestern wieder ausgefallen. Ich habe wieder mein Netzwerk hauptsächlich mit nmap gescant. Natürlich kann man den Fehler nicht auf Zuruf reproduzieren:-( Ich habe es eben wieder mehrfach versucht.
    Ralf
  3. #393
    Registriert seit
    Aug 2009
    Beiträge
    171
    Hallo @ipsymcon,
    ich habe jetzt diesen Thread zum grössten Teil gelesen und bin froh das MQTT nun nativ unterstützt wird!
    Das es nun auch einen integrieren Broker gibt, ist für viele Leute bestimmt eine super Sache, aber ich verstehe nicht, warum es (anscheinend) keine Möglichkeit gibt einen externen Broker zu nutzen? Ist das noch auf der Roadmap?
    Gruss, Michael
  4. #394
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,430
    Hallo Michael,
    schau mal im Modul Store, dort habe ich einen MQTT Client veröffentlicht.
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  5. #395
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    171
    Standard MQTT Warnmeldungen
    ich habe täglich weit mehr als 100-200 Warnmeldungen im Status
    31.01.2020, 18:51:21 | Server Socket | Fehler beim Lesen: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
    Dump vom MQTT Server Socket:
    TXT: 31.01.2020, 18:51:20 | RECEIVED [192.168.99.26:21054] | 10<NUL>*shellies/shellyplug-s-7AE692/relay/0/power1.6411<NUL>+shellies/shellyplug-s-7AE692/relay/0/energy17391(<NUL>$shellies/shellyplug-s-7AE692/relay/0on1/<NUL>(shellies/shellyplug-s-7AE692/temperature35.9511<NUL>*shellies/shellyplug-s-7AE692/temperature_f96.711/<NUL>,shellies/shellyplug-s-7AE692/overtemperature0
    HEX: 31.01.2020, 18:51:20 | RECEIVED [192.168.99.26:21054] | 31 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 45 36 39 32 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 2E 36 34 31 31 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 45 36 39 32 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 37 33 39 31 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 45 36 39 32 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 31 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 45 36 39 32 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 35 2E 39 35 31 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 45 36 39 32 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 39 36 2E 37 31 31 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 45 36 39 32 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
    TXT: 31.01.2020, 18:51:21 | RECEIVED [192.168.99.21:6481] | 1$<NUL><US>shellies/shelly1-9419BF/relay/0off1"<NUL><US>shellies/shelly1-9419BF/input/01
    HEX: 31.01.2020, 18:51:21 | RECEIVED [192.168.99.21:6481] | 31 24 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 39 34 31 39 42 46 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 66 66 31 22 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 39 34 31 39 42 46 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 31
    TXT: 31.01.2020, 18:51:22 | RECEIVED [192.168.99.17:58028] | <DLE>T<NUL><EOT>MQTT<EOT>î<NUL><RS><NUL><VT>DVES_1 34D32<NUL><FS>tele/sonoff-shelly2-007T/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVE S_PASS
    HEX: 31.01.2020, 18:51:22 | RECEIVED [192.168.99.17:58028] | 10 54 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 31 33 34 44 33 32 00 1C 74 65 6C 65 2F 73 6F 6E 6F 66 66 2D 73 68 65 6C 6C 79 32 2D 30 30 37 54 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
    TXT: 31.01.2020, 18:51:22 | TRANSMIT [192.168.99.17:58028] | <STX><NUL><NUL>
    HEX: 31.01.2020, 18:51:22 | TRANSMIT [192.168.99.17:58028] | 20 02 00 00
    Seiht irgendwie nach einer Meldung vom Shelly aus, kann jemand damit was anfangen?
    Achim
    IP Symcon 5.3 Version: Unlimted + 152 Homatic Geräte + 29 Tasmotageräte +25 Shellys + 6 GH Mini + Raspberrymatic + UniFi USG, Switch 48 POE-500W, 2 AP-AC-Pro, 3 AP-AC-Mesh, AP-AC-Mesh-Pro + 10 Sonos Play 1, 2 Playbar, 1 SUB
  6. #396
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    585
    und es ist in den letzten Stunden wieder passiert. Ich habe wieder diverse Portscans nmap und dem Modul IPS2Lan, auch auf mein IPS-System, gemacht und Zigbee2MQTT meldete keine Verbindung zum MQTT-Server.
    Ich habe für die IO-Instanz mal die Debug-Datei aktiviert vielleicht liefert die das nächste Mal mehr Infos.
    Ralf
    Geändert von HarmonyFan (16.02.20 um 11:37 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. MQTT Broker in IP-Symcon (Beta..!)
    Von sokkederheld im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 187
    Letzter Beitrag: 10.07.19, 08:07
  2. MQTT Variable (MQTT Device) befüllen
    Von kallii im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.06.19, 17:59
  3. MQTT noch immer kein Bestandteil von Symcon 5
    Von PaulG4H im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 12.02.19, 16:59
  4. MQTT Anbindung / oder externe Daten per Push in Symcon bekommen
    Von obstler42 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 27.08.18, 21:59
Stichworte
