Seite 42 von 44 ErsteErste ... 32 40 41 42 43 44 LetzteLetzte
Ergebnis 411 bis 420 von 435
  1. #411
    Apr 2016
    125
    Nein das schalten ist dann ueberhaupt nicht mehr moeglich...
  2. #412
    24,086
    Läuft bei dir auch die 5.5? Oder noch die 5.4? Wenn der Fehler auftritt würde ich gerne raufschauen - dazu müsste nur der Fehler da sein.
    Apr 2016
    125
    bei mir laeuft die 5.4.
    Draufschauen waere prinzipiell kein Problem, Ich stellt mal wieder auf den internen Server um und
    dann warten wir mal ab.
    Terminlich waere bei mir unter der Woche Freitags nachmittags ab ca 15:30 drin wenn das bei euch passen wuerde.
    den Fehler kann ich auch wohl ne Woche oder so aussitzen falls der sich am Wochenende oder Montags oder so zeigt.
  4. #414
    24,086
    Damit es sinn ergibt, würde ich dich aber bitte vorher auf die 5.5er Beta umzustellen.
    Die ist kurz vor RC/Release, sodass es eigentlich keine Probleme geben sollte.
    Aug 2016
    4,146
    Ich gehe fast davon aus, dass der Fehler sich mit der 5.5 erledigt hat.
    War das bei der 5.4 nicht der Bug, wo du bei mir geschaut hast?
    Da hatte ich doch extreme Verzögerungen...
  6. #416
    Apr 2016
    125
    alles klar dann mache ich heut abend mal das update auf 5.5 und dann schauen wir mal
    wie es sich verhaelt
    Vielen Dank schonmal fuer die Hilfe
  7. #417
    Oct 2018
    288
    Also ich nutze im Prinzip immer die neuste 5.5er Testing und habe immer noch massive Probleme mit dem MQTT Broker.
    Stati werden teilweise nicht richtig dargestellt (bleiben zB im Zustand TRUEm obwohl der Aktor aus ist (FALSE).
    Der Online-Status funktioniert gar nicht, wird ein Aktor vom Netz genommen, dann bleibt der Status dennoch auf TRUE stehen.
    Da gibt es so einige Probleme. Verzögerungen beim Schalten habe ich auch mit der aktuellsten 5.5 Testing noch. Nicht immer, aber plötzlich tritt es auf. Dann dauert es auch mal locker 20 Sekunden bis ein Befehl ausgeführt wird.
  8. #418
    Mar 2011
    256
    also bei mir ist es ähnlich, ich bin auch nicht wirklich zufrieden mit der Stabilität und meine es gab schonmal Zeiten wo das deutlich besser war. Bin auch auf der 5.5.
    Hatte es zwischenzeitlich immer auf meine Unifi Umgebung geschoben, habe aber mittlerweile gefühlt jede Einstellung durch und keine Besserung ist eingetreten. Dann dachte ich es liegt am Tinklerboard (warum auch immer), aber auch das kann ich mittlerweile ausschließen.
    Ich sehe in der Konsole der Tasmota das Werte gesendet werden, diese kommen am Broker aber nicht an. Auch das Problem des "online" Status wenn Geräte stromlos werden habe ich ebenfalls.
    Zusätzlich habe ich noch das Problem das das Speichern von Einstellungen ewig dauert, teilweise nicht möglich ist weil es nicht beendet wird. Erst ein Restart von Symcon löst das Problem...
    Ich verzweifele langsam...
    IP-Symcon Unlimited auf Tinkerboard, Homematic, ESP8266, Deconz...... und noch tausende weitere Ideen....nur nie Zeit
  9. #419
    Oct 2018
    288
    Ja, da ist irgendwo noch arg der Wurm drin.
    Ich nutze nur Fritzbox 7490.
    So langsam wird mir das Smarthome zum Verhängnis, weil ich mich gar nicht mehr drauf verlassen kann, welche Stati meine Leuchten wirklich haben
    Drauf verlassen was mir Symcon mitteilt, das kann ich leider gar nicht mehr. Da laufen dann teilweise Skripte, die nicht laufen sollten (weil die Stati nicht stimmen) und der reale Status vom Symcon Status abweicht.
    Das ist einfach nur grausam, so langsam wachsen mir da graue Haare und ich muss gezwungenermaßen diverse Skripte deaktivieren und stoppen bzw erstmal ausser Betrieb nehmen, weil es so keinen Sinn ergibt. Leider!
  10. #420
    24,086
    Hey Jungs
    Könnt ihr das Problem irgendwie nachstellbar machen? Oder kann man sich das Problem bei euch ansehen, sodass es nachvollziehbar ist? Oder passiert das ganze nur vollkommen zufällig?
  1. MQTT Broker in IP-Symcon (Beta..!)
    Antworten: 187
  3. MQTT noch immer kein Bestandteil von Symcon 5
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 12.02.19, 16:59
  4. MQTT Anbindung / oder externe Daten per Push in Symcon bekommen
    Von obstler42 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 27.08.18, 21:59
Stichworte
