Seite 43 von 44 ErsteErste ... 33 41 42 43 44 LetzteLetzte
Ergebnis 421 bis 430 von 435
  1. #421
    Aug 2009
    Lippe
    2,554
    Hey paresy,
    ich kann die Probleme der Jungs leider auch nicht hier sehen, bzw nachvollziehen.
    Und bei uns läuft einiges per MQTT.
    Ich denke, man müsste einfach mal mit "4 Augen" mehr, Life drauf schauen..
    Für mich war Löwenkönig mal wieder eine Hilfe, um Fehler zu sehen die ich nie hatte.
    Also Telefon und Anydesk war schon hilfreich in dem Fall.
    Und den Online/Offline Status erst mal vergessen, der Rest muss passen!
    lg Thomas
  2. #422
    Oct 2018
    289
    Bei mir leider kein System dahinter, vollkommen sporadisch und nicht nachstellbar.
    Meine Vermutung ist das der MQTT Broker überfordert ist.
    Falls ich etwas dazu beitragen kann (Mitschnitte des Datenverkehr über den MQTT Broker), ich erkläre mich gerne dazu bereit!
  3. #423
    24,106
    @alsk1: Auf welcher Platform läuft dein IPS? Ist der OpCache Spezialschalter aktiv?
    Oct 2018
    289
    @paresy
    Das IPS 5.5 läuft auf einem Raspi 3b
    OPCache Spezialschalter sagt mir jetzt auf Anhieb nichts.
  5. #425
    Apr 2016
    125
    hatte ja vor dem Wochenende auf 5.5. geupgraded..
    Bis jetzt ist bei mir alles ruhig. Allerdings waren vorher auch wohl Ruhephasen von 3-10 Tagen drin...
    Ich beobachte das weiter und wenn es Auftritt koennen wir ja mal drauf schauen
  6. #426
    Aug 2009
    Lippe
    2,554
    Zitat Zitat von alsk1 Beitrag anzeigen
    @paresy
    Schalte OPCache mal ein.
    https://www.symcon.de/service/dokume...ezialschalter/
    Und schaue mal unter PHP Informationen in der Console, was da so abgeht.
    Ev noch ThreadCount und ThreadQueueLimit erhöhen.
    lg Thomas
  7. #427
    Oct 2018
    289
    Vielleicht sollte jeder der wirklich Probleme hat mal ganz kurz schreiben:
    -welche Geräte (Shelly, Tasmota)
    -Anzahl der Geräte
    -wie viele Broker Instanzen
    Vielleicht hilft das?
    Auf meinem Raspi 3b läuft auch noch die Homematic Instanz parallel zum MQTT Broker. Aber ich kann mir nicht vorstellen das er damit überfordert ist oder an die Leistungsgrenze kommt.
    Aber es scheint so, daß manche Infos, welche über MQTT reinkommen nicht ausgewertet werden oder ignoriert werden (anscheinend aber immer nur kurzzeitig).
    Und die plötzlich auftretenden Verzögerungen sind komisch.
    Ich habe zB einen HmIP-WRC2 Wandtaster (Batterie) angemeldet an der CCU3 mit dem ich über ein Skript in IPS per ShortPush einen ShellyDimmer auf 20% ein setze, per LongPush auf 100% ein setze und per ShortPush wieder ausschalte.
    Betätige ich den Taster, dann dauert es manchmal bis zu 20 Sekunden bevor der Dimmer reagiert. In seltenen Fällen reagiert er nahezu zeitgleich bzw mit minimaler Verzögerung.
  8. #428
    Mar 2011
    256
    Also, ich will den Tag nicht vor dem Abend loben aber ich habe vor einer guten Stunde OPCache aktiviert und seitdem keine Probleme mehr, MQTT scheint (bis auf den online/offline Status) ordentlich zu funktionieren.
    Auch das Problem mit dem Speichern der Einstellungen schient sich erledigt zu haben....
    Ich beobachte das heute weiter und gebe nochmals Rückmeldung, aber bis jetzt sieht's ganz gut aus...
    Kann das alles in Zusammenhang mit dem OPCache stehen??
    Geändert von spooniester (20.10.20 um 18:01 Uhr)
    IP-Symcon Unlimited auf Tinkerboard, Homematic, ESP8266, Deconz...... und noch tausende weitere Ideen....nur nie Zeit
  9. #429
    Oct 2018
    289
    Ich komme noch nicht dazu da ich derzeit nicht daheim bin. Habe aber gerade mal gelesen was in der Beschreibung zu OPCache steht.
    Ich sehe da keinen Zusammenhang mit MQTT...?? OPCache bezieht sich eigentlich doch nur auf die Abarbeitung von Skripten?
  10. #430
    Aug 2009
    Lippe
    2,554
    Genau, und auch im Modul sind Skripte.
    Schau mal in "PHP Information" der Console, was da so los ist.
    Geändert von tomgr (20.10.20 um 18:23 Uhr)
    lg Thomas
  1. MQTT Broker in IP-Symcon (Beta..!)
    Antworten: 187
  3. MQTT noch immer kein Bestandteil von Symcon 5
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 12.02.19, 16:59
  4. MQTT Anbindung / oder externe Daten per Push in Symcon bekommen
    Von obstler42 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 27.08.18, 21:59
Stichworte
