+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2014
    Ort
    Oberhausen
    Beiträge
    87
    Unhappy Homematic Wired Kurzschluss - Keine Kommunikation mehr
    Leute.... mein Herz steht still........
    Ich hatte vorhin einen leichten Schwelbrand Geruch im Verteiler Schrank.
    Da ich nichts geändert habe, außer weitere Wired Aktoren in den Bus gehangen... hatte ich das 24 V Netzteil im Verdacht.
    Wollte die Ampere messen und habe im Stress aus versehen nicht DC sondern AC am Multimeter eingestellt und Zack Kurzschluss.
    Der komplette Bus ging kurz aus dann wieder ein.
    Die einzelnen Aktoren kann ich von Hand (Taste) auch noch bedienen... habe nur keine Möglichkeit mehr über das Gateway mit dem Bus zu sprechen. Gateway ist in der CCU aber noch verbunden. Habe schon mehrmals alles neu gestartet... unverändert.
    Auch die Data LED am Bus Terminator blinkt nicht mehr rot...............
    HILFE :-(
    Hatte das Problem von euch schon mal jemand ?
  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    744
    Hallo m0nx
    WAS wolltest Du messen ?
    Ein Amperemessung parallel an den Bus- oder der Versorgungsanschlüssen ???
    Damit hättest du den Kurzschluss selber erzeugt ! Egal ob DC oder AC eingestellt...
    Hast du denn überhauptnoch noch Spannung (!) an den 0V/24V Klemmen ?
    Gruß lueralba
    __________________
    IPS 5.1Ninja auf Raspi3 ; Mobile5.x ; AEON Stick/Zwave.Me StickC/2x Razberry;ca. 60 ZWave Geräte; 10x FHT80B;CCU1 (Funk/Wired);Fritzbox 7590;Viessmann; 1x Odys Q (Kju: );Sensus HRI und Eltako DSZ12DM an PiiGAB M-Bus;Instar 4011;AXIS 207W; RG-11
  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Oberfranken, Germany
    Beiträge
    766
    Hallo lueralba
    Zitat Zitat von lueralba Beitrag anzeigen
    Hallo m0nx
    Ich wollte auch schon die gleiche Frage stellen, hatte aber gedacht das die Frage ein fake war.
    m0nx
    Wenn es sich um ein Schaltnetzteil handeln sollte, ist dieses kurzschlußfest. Wenn vorher schon Rauch aufgestiegen ist, ist es defekt.
    Ich würde vor dem Austausch aber trotzdem den BUS auf Kurzschluß prüfen.
    Andreas
    Software: IPS V4.4 Unlimited 3219 Variablen Hardware:Raspberry Pi 3|mit 120GB SSD Fritz!Box 7590 Fritz!OS7 + 2 x Fritz!Box 7390 Fritz!OS6.83 | Fritz!Repeater |Oregon Scientific: WMRS200 | Pokeys57E | CCU2a (auf Pi3+HM-MOD-RPI-PCB PiVCCU)+HMW-LGW-O-DR-GS-EU und CCU2b 2.35.16 (auf Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB PiVCCU) mit 2 x HM Conf. Tool LAN 645 HM Channels l RFID-Zugangskontrollen
  4. #4
    Registriert seit
    Jun 2014
    Ort
    Oberhausen
    Beiträge
    87
    Die 24 Volt liegen an allen Aktoren an.
    Auf dem Bus messe ich noch ~ 3,1 Volt
  5. #5
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Südwestpfalz
    Beiträge
    6,459
    Für mich liest sich das so, als ob Dir nicht wirklich klar ist, was dieser BUS ist.
    Was gedenkst Du denn dort an Spannungen mit einem Multimeter zu messen?
    Da werden serielle Daten übertragen.
    Gruß Boui . . . IPS-unlim. auf Tinker Board S und pivccu
    Die gefährlichste Form der Zensur ist die Schere im eigenen Kopf.(Curzio Malaparte)
  6. #6
    Registriert seit
    Jul 2011
    Ort
    Wiesbaden
    Beiträge
    356
    Was versuchst du denn auf dem Bus zu messen?
    AC oder DC ?
    <Ironie> Ich habe übrigens in der Fahrschule gelernt, dass so ein Bus 24V hat </ironie>
    Geändert von firebuster (09.02.19 um 13:51 Uhr)
    IP-Symcon 5.0 auf Raspberry PI / Windows / Docker / Synology (Docker)
    Homematic CCU2, Wago und Mikrocontroller
  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    744
    1) Verdrahtung nochmal peinlich genau geprüft (24V Spannung vertauscht, Drahtbruch, Verschaltung, etc.)?
    2) Die "weiteren Wired Aktoren" einmal zur Probe zurückbauen bzw. wenn immer noch nicht geht den Wired Bus extrem reduzieren (nur noch NSG, 1x Aktor/Sensor, 1x Terminator) !
    Was "genau" von deinen HM Komponten befindet sich im Elektroverteiler (wo es gerochen hatte) - also was könnte gerochen haben ?
    lueralba
    __________________
Ähnliche Themen
  1. Keine Bus-Kommunikation?
    Von djv im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.04.18, 15:03
  2. Homematic keine Verbindung mehr
    Von gogo20012002 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.16, 00:04
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.12.15, 17:31
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.07.15, 21:18
  5. Kommunikation gestört Wired
    Von haz.man im Forum HomeMatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.03.12, 22:10
