Hallo, ich habe von einem Umbau noch eine neue unbenutzte 2N 9153102 IP Uni Türspechanlage mit 2 Ruftasten über.
Als Preis stelle ich mir 240€ vor.
Produktinformation
Die 2N IP Uni-Türsprechanlage stellt eine ideale Lösung der Türkommunikation in einer gewöhnlichen Aussen- sowie Innenumgebung dar.
Ihre einfache Bedienbarkeit und ihre Verbindung mit der IP-Welt sorgen dafür, dass im jeweiligen Gebäude niemand mehr umherirren muss.
Sie ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbindung z.B. mit der Rezeption oder dem Wachdienst und sorgt damit für schnelle und professionelle Hilfe.
Einfach Installation
Profitieren Sie von der höchst einfachen Installation der 2N IP Uni-Türsprechanlage. Damit sparen Sie nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch damit verbundene Kosten.
Visuelle Statusanzeige
Verlassen Sie sich auf die drei Symbole, die Sie über den aktuellen Status der Türsprechanlage informieren (Anrufe, laufendes Gespräch, Öffnen der Tür).
Erstaz für eine Analoge Türsprechanlage
Wechseln Sie von einer Analog-Telefonanlage zu VoIP. Mit der 2N IP Uni-Türsprechanlage können Sie Ihre bestehende analoge Türsprechanlage einfach ersetzen.
Sip-Unterstüzung ohne Notwendigkeit eines Serves
Dank der Unterstützung des SIP-Protokolls können Sie die Gegensprechanlage leicht mit IP-Telefonen und Zentralen von anderen Herstellern verbinden, ohne dass eine Verbindung zum Server bestehen muss.
Sicherheitsrelais
Diese einfache zusätzliche Vorrichtung verhindert Manipulationen am Schloss, wodurch ein unerlaubtes Eindringen vereitelt werden kann.
Schutzschalter
Die 2N IP Uni ist mit einem Schutzschalter ausgestattet, der ein unbefugtes Eingreifen in die Anlage erkennt.
Auch für Hörgeschädigte geeignet
Die Anlage kann mit einer Induktionsschleife und Piktogrammen ausgestattet werden, somit eignet sie sich für die Kommunikation mit hörgeschädigten Menschen.
Zeitprofile
Mit dieser Funktion können Sie definieren, in welchem Zeitraum die Telefonnummer gültig sein soll.
Hinterleuchtetet Tasten
Die 2N IP Uni verfügt über 2 voll hinterleuchtete Tasten.
Technische Parameter
Signalisierungsprotokoll
SIP 2.0 (RFC - 3261)
Tasten
Ausführung: voll hinterleuchtet
Anzahl der Tasten: 2
Audio
Mikrofon: 1 integriertes Mikrofon
Lautsprecher: 1 W
Schalldruck bei 1 kHz im Abstand von 1 m: 77.5 dB
Audiostream
Codec: G.711
Schnittstelle
Stromversorgung: 12 V ± 15 % / 2 A, DC oder PoE
PoE (Stromversorgung über Netzwerk): PoE 802.3af (Klasse 0 12,95 W)
LAN: RJ-45, 10/100BASE-TX mit Auto-MDIX-Funktion
Passiver Schalter: NC/NO-Kontakte, max. 30 V / 1 A, AC/DC
Aktiver Ausgang: 8 bis 12 V DC je nach Einspeisung (PoE: 9 V Adapter: Gerätespannung 2 V), max. 500 mA
Unterstützte Protokolle: SIP2.0, RTP, HTTP, HTTPS, Syslog
Mechanische Eigenschaften
Betriebstemperatur: -40 55 Grad Celsius
Lagerungstemperatur: -40 70 Grad Celsius
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % - 95 % (nicht kondensierend)
Schutzart: IP54, IK10
Masse: 193x115x57 mm (max)
Hits:	39
Größe:	192.4 KB
Hits:	30
Größe:	186.6 KB
Hits:	28
Größe:	198.2 KB
Andree
