Ergebnis 1 bis 10 von 24
    Jan 2011
    22
    Standard Steckdose von ANEL
    bin begeisterter Neuling und lerne das ganze System gerade erst kennen. Ich habe hier bei mir eine via IP steuerbare Steckdosenleiste und interessiere mich ganz besonders für dieses neue Hutschienenmodul von Anel:
    Netzwerk - Steckdosenleiste - Anel-Elektronik AG.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit diesen Geräten oder eine Idee, wie sich diese Module in IP-Symcon einbinden lassen? Bin jetzt nicht so der grosße Programmierer....wenn ich das richtig interpretiere, dann besteht die Möglichkeit die einzelnen Dosen über das UDP-Protokoll anzusteuern.
    Würde mich über Tips freuen.
    Feb 2009
    Hamburg
    2,098
    Moin....
    Ich denke das sollte kein großes Problem sein die Teile mit IPS zu steuern!!
    Versuch mal die Steuerbefehle zu finden und poste sie mal!! Wird entweder mit UDP Socket oder per "http" funktionieren!!!
    Peter
    -MacMini(2011) =>Parallels 11=>Win7, FB7390, EIB-KNX, DMX-ArtNet, 2x EM24 DIN, SONOS ZP100/120/Play:1/Play:5/Sub, 1Wire=>Wiregate, xbee=>ROOMBA, Dreambox, DENON 2313, 8x Philips HUE -
    Im Forum auf der Herstellerseite sind Beispiele in Java, Ruby, C#, usw. Da kann man sehen, was man senden muss.
    IPS Ninja \\ Webfront auf 15" ELO Touch \\ z-wave \\ IPS-868 \\ FS20 \\ 1-wire \\ Oregon WMRS200 \\ Mediaportal \\ 4x Squeezebox \\ SONOS \\ Denon AVR1912 \\ Kostal Piko 5.5 \\ 7x Vivotek \\ 1x INStar \\ Gardena R40Li mit Robonect HX30
    Mehr auf www.diewuppers.de
    Mar 2006
    3,421
    Ich habe vorhin mal die PDF dazu überflogen... da steht das beschrieben.
    Sollte, via UDP-Socket kein Problem sein, die Anbindung in IPS zu realisieren.
    Gruß nancilla
    Jan 2011
    22
    Angry Hilfe!
    ich hatte jetzt mal wieder etwas Zeit mich um mein System zu kümmern und habe erst jetzt mal an dem Thema Anbindung/Steuerung der UDP-Steckdose weiterarbeiten können.
    Das heißt, da meine PHP-Kenntnisse quasi gegen null gehen, habe ich einen Kollegen mit mehr Know-How gebeten mal zu helfen... er hat (ohne IP-Symcon zu kennen) mal ein Script entwickelt, das irgendwie funktioniert - aber irgendwie auch nicht...
    Hier erstmal das Script:
    // Def
    $hutschiene_ip "192.168.1.41";
    $schalter_nr 1;
    // Global
    $object IPS_GetObject($IPS_SELF);
    // auslesen
    if($IPS_SENDER == "WebFront" || $IPS_SENDER == "Switch"){
    //schalten
    if($IPS_VALUE){
    // schalter ein
    schalter_schalten_ein($hutschiene_ip,$schalter_nr);
        }else{
    // schalter aus
    schalter_schalten_aus($hutschiene_ip,$schalter_nr);
    //aktualisieren
    $out auslesen_in_array($hutschiene_ip);
    $parentID $object['ParentID'];
    $ac IPS_GetObject($parentID);
    $status IPS_GetVariableIDByname("Status"$ac["ObjectID"]);
    //setzen
    SetValue($status$out["surge"][$schalter_nr]["state"]);
    }else{
    // aktualisieren
    //setzen
    function
    schalter_schalten_ein($ip,$surge_no,$state=1,$port=75,$password="anel") {
    $port intval($port);
    $surge_no intval($surge_no);
       if(!
    $ip || !$port || !strlen($password) || !$surge_no)
          return
    false;
    $cmd = (!$state "Sw_off" "Sw_on").$surge_no.$password.chr(0)."\r\n";
    $fp fsockopen("udp://".$ip$port,$errno,$errstr);
       if (!
    $fp) return false;
    fwrite($fp$cmd);
    fclose($fp);
        return
    true;
    function
    schalter_schalten_aus($ip,$surge_no,$state=0,$port=75,$password="anel") {
       if(!
          return
    false;
       if (!
    $fp) return false;
    fwrite($fp$cmd);
    fclose($fp);
        return
    true;
    function
    auslesen_in_array($ip,$listen_port=77,$port=75) {
       if(!
    $ip || !$port || !$listen_port)
          return
    false;
    $opts = array('socket' => array('bindto' => '0.0.0.0:'.$listen_port));
    $context stream_context_create($opts);
    $fp stream_socket_client("udp://".$ip.":".$port$errno$errstr30STREAM_CLIENT_CONNECT$context);
       if (!
    $fp) {
          echo
    $errstr;
          return
    false;
    //fwrite($fp, $cmd);
    usleep(500000);
    fwrite($fp"wer da?\r\n");
    $data fread($fp,1024);
    fclose($fp);
    $surgeinfo array_combine(array("type","name","ip","mask","gateway","mac","surge1","surge2","surge3","surge4","surge5","surge6","surge7","surge8","disabled","http_port""io1","io2","io3","io4","io5","io6","io7","io8","temp","firm",),explode(":",trim($data)));
        foreach (
    $surgeinfo as $k=>$v) {
           if (
    preg_match("/^surge(\d)$/i",$k,$regs)) {
    $no $regs[1];
    $surgeinfo["surge"][$no] = array_combine(array("name","state"),explode(",",$v));
    $surgeinfo["surge"][$no]["disabled"] = ($surgeinfo["disabled"] & pow(2,$no-1)) >> ($no-1);
              unset(
    $surgeinfo[$k]);
        unset(
    $surgeinfo["disabled"]);
    $surgeinfo["mac"] = array_reduce(explode(".",$surgeinfo["mac"]),create_function('$a,$b','return strtoupper((strlen($a) ? $a.":" : "").($b>15 ? dechex($b) : "0".dechex($b)));'));
        return
    $surgeinfo;
    Die grundsätzliche Idee von uns war es, zu jeder Steckdose eine DummyInstanz anzulegen:
    Grundsätzlich scheint der Ansatz nicht ganz falsch zu sein, denn manuell ausgeführt klappt es manchmal und manchmal nicht
    Dann erscheint im Logfile folgende Fehlermeldung:
    [Innenhof\Wegbeleuchtung\Handler] =
    Warning:  stream_socket_client() [function.stream-socket-client]: failed to bind to '0.0.0.0:77', system said: No error in D:\IP-Symcon\scripts\49310.ips.php on line 84
    Fatal error:  Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\IP-Symcon\scripts\49310.ips.php on line 92
    Wir vermuten, das das öffnen und schließen des Sockets irgendwie nicht richtig klappt. Wir sind hier auch nicht sicher, ob man evtl. manuell erstmal eine UDP-Socket Instanz in IP-Symcon anlegen müsste?
    Da ich mich nicht so gut in PHP auskenne und mein Kollegen keinen echten Einblick in IP-Symcon und die Besonderheiten bzw. Konzepte hat, kommen wir nicht mehr weiter. Leider ist die Doku hinsichtlich UDP-Steuerung auch etwas dünn und im Forum gibts dazu auch nichts substantielles.
    Ich fände es toll, wenn sich jemand hier mit einbringen könnte - vielleicht interessiert sich ja noch jemand für die Möglichkeit eine solche Steckdose via UDP zu steuern.
    Jul 2009
    DUS
    136
    wollte nur mal eventuellen Fortschritten fragen.
    Kea
    Jun 2011
    144
    hab auch so ein Teil zu Hause im Einsatz,
    deshalb frage ich hier mal nach, obs was neues gibt.
    Jul 2009
    DUS
    136
    Standard PHP Versuche
    habe mit folgenden Beispielen mal ein bisschen gespielt:
    (Dem Forum des Herstellers entnommen:
    FAQ - FORUM - ANEL-Elektronik AG &bull; Thema anzeigen - PHP-Datei zum schalten bitte Hilfe!)
    Damit schaffe ich es einen Kanal ein bzw. auszuschalten:
    $fp
    fsockopen("udp://192.168.0.70",75);
    fwrite($fp,"Sw_on1user1anel");
    fclose($fp);
    zum zum ausschalten:
    $fp
    fwrite($fp,"Sw_off1user1anel");
    fclose($fp);
    "Sw_on1user1anel" bedeutet:
    Sw_on -> einschalten | Sw_off -> ausschalten
    1 -> stecker @ position 1
    user1 -> username
    anel -> passwort
    Mit den anderen Scripten (auch dem im oberen Teil des Threads) bekomme ich nichts geschaltet, geschweige den ausgelesen.
    Vielleicht könnte sich mal ein PHP-Gott der Sache annehmen, wäre toll.
    Viele Grüße aus OBC
    kea
    Jan 2007
    Nidda(Hessen)
    7,330
    Und wo, ist jetzt dein Problem. Ich denke es funktioniert.
    Gruß Rainer
    Jul 2009
    DUS
    136
    ich hatte an sch an ein "schönes" Script (ähnlich einer fertigen Instanz) gedacht, mit Parametern zur Stausabfrage und zum schalten.
    Habe dazu auch ein "Fetaure-Request" eingestellt
  1. Energiemessung an Steckdose
    Von sysrun im Forum Haustechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.03.19, 13:27
  2. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 26.02.18, 12:01
  3. Gembird IP Steckdose
    Von mcbelly im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 13.11.11, 12:31
  4. Funk-Schalt-Steckdose FS20 ST-2 von Conrad
    Von Xenon im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.08.05, 19:43
Stichworte
