Problem beim senden eines Status ( Boolean )
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem.
Möchte das wenn die Boolean Variable ab 21:00 auf True steht eine Pushnachricht bekommen. ( Notification Control ).
Leider klappt das nicht?
Habe folgendes gemacht:
  • Auslöser ist die Variable wenn diese auf True steht.
    *Alls weitere Bedingung hab ich aktuelle Uhrzeit Grösser als 21:00 eingegeben.
Müsst doch so klappen?
Anders herum. Timer auf 21:00 und Bedingung wenn True.
Beide Ansätze passen zu deiner Beschreibung, verhalten sich aber unterschiedlich.
Dein Ansatz, also ein ausgelöstes Ereignis mit Bedingung auf Uhrzeit, löst aus, wenn der Status nach 21:00 Uhr auf true springt. Das löst allerdings nicht aus, wenn der Status schon vor 21:00 Uhr auf true steht.
paresys Ansatz, also ein zeitliches Ereignis mit Status als Bedingung, prüft um 21:00 Uhr ob der Status gesetzt ist und löst in diesem Falle aus. Springt der Status aber danach auf true, beispielsweise um 21:12 Uhr, bekommst du keine Nachricht.
Du kannst natürlich auch beide Ansätze gleichzeitig verwenden.
Danke für die Infos.:slight_smile:
