+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22
  1. #11
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,796
    Zitat Zitat von Dr. Niels Beitrag anzeigen
    Bitte schaut einmal, wie gut unsere automatische Geräteerkennung bei euch funktioniert.
    Es wäre hilfreich für die Beurteilung wenn du kurz darstellen könntest, welche Typen erkannt werden sollten.
    Bei mir werden momentan erkannt:
    • Türöffner
    • Licht(Aktor)
    • Temperatursensor
    • Taster/Schalter (Sensor)
    • Rollladen
    • Bewegungs-/Präsenzmelder
    Sollten noch weitere Typen erkannt werden?
    Außerdem wäre es schön, wenn die Ergebnisliste nach dem Objektbaum sortiert wäre.
    Geändert von bumaas (04.04.19 um 16:08 Uhr)
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | Hikvision DS-2CD2686G2-IZS | Echo Dot + Show | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.5 Ninja
  2. #12
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,434
    Hi Nils,
    habe Euch mal die Erkennung von hier zukommen lassen.
    Da geht aber noch einiges "durcheinander".
    Habe nur einige Dinge geändert, auf die schnelle.
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
  3. #13
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    911
    Bitte schaut einmal, wie gut unsere automatische Geräteerkennung bei euch funktioniert. Mehr Informationen dazu findet ihr im überarbeiteten ersten Beitrag.
    Hier bei KNX funktioniert es erwartungsmäß nicht gut, vereinzelt sind die Einträge in der Prüfliste für mich auch nicht zuzuordnen wegen generischer Namen.
    Licht wird überwiegend richtig erkannt.
    Einige Einträge werden falsch erkannt, z.B.
    - GA mit dem Namen "Sonnenschutz Fenster E/A" wird als Fensteröffner erkannt, ist aber Aktivierung des Sonnenschutzes
    - GA mit dem Namen "Hitzeschutz Rolladen" wird als Rolladen erkannt, ist aber Aktivierung des Hitzeschutzes
    - GA mit Sollwertvorgaben werden als Temperatursensoren erkannt
    Das Ändern eines falsch erkannten Eintrags dauert pro Eintrag in der Webkonsole 10s, deshalb breche ich das ab und zeige nur exemplarisch einen Screenshot.
Hits: 580
Größe:  146.2 KB
    Volker
    KNX-TP, KNX-RF
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    2,013
    @bumaas Mögliche Typen werden in der Dokumentation aufgelistet und auch erörtert. Schau einfach mal hier: IRISErkennung/IRiSErkennung at master · DrNiels/IRISErkennung · GitHub
    @volkerm Die Liste kann unter Umständen recht groß sein und wird es bei deinem System wohl auch sein. Das verursacht manchmal schon hohe Ladezeiten. Aber diese sollten eigentlich nur beim initialen Laden der Liste bzw. beim Übernehmen der Änderungen auftauchen. Bei dir passiert das aber scheinbar ja an anderen Stellen. Welche Operation dauert bei dir denn so lange?
    @alle Danke für euer Feedback! Das hilft uns sehr.
  5. #15
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    677
    die Liste kann ich erstellen, aber beim Speichern von Änderungen wird die Verbindung zum Server getrennt. Die Änderung geht dabei verloren.
    Mir ist aufgefallen
    - Homematik Rauchmelder, Steckdosen und Tür-/Fenstersensoren sollten vom Typ her erkannt werden, ihr Status vom Ident her (STATE). Rauchmelder haben dann die Variable Auslösung (STATE), bei Steckdosen wären es Status, Spannung, Strom, Leistung (STATE, VOLTAGE, CURRENT; POWER).
    - LCN-Ausgänge und Relais könnten bei der Erstellung (per Ident?) erkannt werden, Rollos davon über die Variable Action (Ident = Action für RequestAction). Die Ausgänge mit Status und Intensität (STATUS, INTENSITY) zeigen Strom an, muss ja nicht immer Licht sein.
    - LCN-Temperaturen haben beispielsweise im Ident TValue, R1Value und R2Value.
    - das Modul FritzBox von Michael sollte in der Liste nicht erscheinen.
    - das Erkennen von Fensterkontakten und Sensoren, die beispielsweise an GPIO hängen, dürfte sehr schwierig sein. Da könnte nur z.B. nach Temp* im Namen gesucht werden.
    Grüße, Gerhard
    LCN, LCN-PCHK, piVCCU auf Raspberry Pi, IPSView
  6. #16
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,434
    Dann gibt deinen Variablen doch sinnvolle Namen
    on Win10VM (ESXi): I7, 32GB RAM, HW-RAID5, 2xSat | HW: pivccu + ca.130 Geräte (ca.550ch), EM1000, CUL, 1Wire, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, RoundCube, Win2016 Ess., MediaPortal, Kodi
  7. #17
    Registriert seit
    Apr 2017
    Beiträge
    911
    Nach jeder Korrektur eines Eintrags wird offenbar die Liste komplett neu geladen. Also jedesmal lange Wartezeit, nach jeder Korrektur.
    Größe der Liste kann ich nicht mehr nachschauen, weil ich das Modul wieder entfernt habe. Schätzwert: mindestens 200 Einträge, weil jede in IPS genutzte KNX-GA einzeln gelistet ist.
    Volker
    KNX-TP, KNX-RF
  8. #18
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    84
    Standard Stand des Projektes ?
    Moin DrNiels, gibt es zu diesem Projekt Neuigkeiten, wird es noch fortgeführt?
    Gruß Gerd
    IPS 5.4 Unlimited / WIN10 x64 / LCN / RESOL BX-LAN / Viessmann Heizung / Webcams / LED RGBW-868 / SonoS / Sonoff / Fritz!BOX / WIFFI-WZ / Ipad / Tabs / Fritz!DECT 210 / Worx 700...
  9. #19
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    2,013
    Hallo Gerd,
    das Projekt ist weiterhin am Laufen. Per Twitter kannst du gut sehen, was wir so machen: https://twitter.com/irisprojekt
    Demnächst veröffentlichen wir dazu auch ein Video.
    Die Geräteerkennung ist allerdings erst einmal eingeschlafen, da es hier leider sehr wenig Feedback gab. Wir greifen das aber möglicherweise demnächst noch einmal in anderem Kontext auf. Bleibt gespannt!
  10. #20
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    2,013
    IRiS geht in die nächste Runde. Am 19.8. machen wir um 18:30 einen Online-Dienstabend für Einsatzkräfte und stellen dort unseren aktuellen Stand des Projektes vor. Wer Lust hat, kann dabei gerne mitmachen! Schreibt bei Interesse einfach hier oder schickt mir eine PM bzw. Mail. Dann bekommt ihr den dazugehörigen Zoom-Link.
    Mehr Infos zur Veranstaltung: https://www.idf.nrw.de/ausbildung/ka...s.php?l_id=402
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 26.02.18, 12:01
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.02.18, 09:49
  3. Intelligente Stromzähler, HAN und IPS
    Von Clipper_l im Forum Haustechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.02.17, 22:09
  4. Die intelligente Warmwasser Zirkulationspumpe
    Von saschahb im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.12.11, 07:04
  5. Die Intelligente Küche (EAN Barcodescanner)
    Von Kiste im Forum Off Topic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 06.02.11, 15:17
