Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Oct 2010
    Paderborn
    2,203
    Zitat Zitat von Dr. Niels Beitrag anzeigen
    Bitte schaut einmal, wie gut unsere automatische Geräteerkennung bei euch funktioniert.
    Es wäre hilfreich für die Beurteilung wenn du kurz darstellen könntest, welche Typen erkannt werden sollten.
    Bei mir werden momentan erkannt:
    • Türöffner
    • Licht(Aktor)
    • Temperatursensor
    • Taster/Schalter (Sensor)
    • Rollladen
    • Bewegungs-/Präsenzmelder
    Sollten noch weitere Typen erkannt werden?
    Außerdem wäre es schön, wenn die Ergebnisliste nach dem Objektbaum sortiert wäre.
    Geändert von bumaas (04.04.19 um 16:08 Uhr)
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Intel NUC i3 | IPS V5.3 Beta
  2. #12
    Aug 2009
    Lippe
    1,969
    Hi Nils,
    habe Euch mal die Erkennung von hier zukommen lassen.
    Da geht aber noch einiges "durcheinander".
    Habe nur einige Dinge geändert, auf die schnelle.
    lg Thomas
  3. #13
    Apr 2017
    704
    Bitte schaut einmal, wie gut unsere automatische Geräteerkennung bei euch funktioniert. Mehr Informationen dazu findet ihr im überarbeiteten ersten Beitrag.
    Hier bei KNX funktioniert es erwartungsmäß nicht gut, vereinzelt sind die Einträge in der Prüfliste für mich auch nicht zuzuordnen wegen generischer Namen.
    Licht wird überwiegend richtig erkannt.
    Einige Einträge werden falsch erkannt, z.B.
    - GA mit dem Namen "Sonnenschutz Fenster E/A" wird als Fensteröffner erkannt, ist aber Aktivierung des Sonnenschutzes
    - GA mit dem Namen "Hitzeschutz Rolladen" wird als Rolladen erkannt, ist aber Aktivierung des Hitzeschutzes
    - GA mit Sollwertvorgaben werden als Temperatursensoren erkannt
    Das Ändern eines falsch erkannten Eintrags dauert pro Eintrag in der Webkonsole 10s, deshalb breche ich das ab und zeige nur exemplarisch einen Screenshot.
Hits: 224
Größe:  146.2 KB
    Volker
    IPS 5.0 (no update, please), KNX-TP, KNX-RF
  4. #14
    Feb 2017
    1,360
    @bumaas Mögliche Typen werden in der Dokumentation aufgelistet und auch erörtert. Schau einfach mal hier: IRISErkennung/IRiSErkennung at master · DrNiels/IRISErkennung · GitHub
    @volkerm Die Liste kann unter Umständen recht groß sein und wird es bei deinem System wohl auch sein. Das verursacht manchmal schon hohe Ladezeiten. Aber diese sollten eigentlich nur beim initialen Laden der Liste bzw. beim Übernehmen der Änderungen auftauchen. Bei dir passiert das aber scheinbar ja an anderen Stellen. Welche Operation dauert bei dir denn so lange?
    @alle Danke für euer Feedback! Das hilft uns sehr.
  5. #15
    Aug 2014
    602
    die Liste kann ich erstellen, aber beim Speichern von Änderungen wird die Verbindung zum Server getrennt. Die Änderung geht dabei verloren.
    Mir ist aufgefallen
    - Homematik Rauchmelder, Steckdosen und Tür-/Fenstersensoren sollten vom Typ her erkannt werden, ihr Status vom Ident her (STATE). Rauchmelder haben dann die Variable Auslösung (STATE), bei Steckdosen wären es Status, Spannung, Strom, Leistung (STATE, VOLTAGE, CURRENT; POWER).
    - LCN-Ausgänge und Relais könnten bei der Erstellung (per Ident?) erkannt werden, Rollos davon über die Variable Action (Ident = Action für RequestAction). Die Ausgänge mit Status und Intensität (STATUS, INTENSITY) zeigen Strom an, muss ja nicht immer Licht sein.
    - LCN-Temperaturen haben beispielsweise im Ident TValue, R1Value und R2Value.
    - das Modul FritzBox von Michael sollte in der Liste nicht erscheinen.
    - das Erkennen von Fensterkontakten und Sensoren, die beispielsweise an GPIO hängen, dürfte sehr schwierig sein. Da könnte nur z.B. nach Temp* im Namen gesucht werden.
    Grüße, Gerhard
    LCN, LCN-PCHK, piVCCU auf Raspberry Pi, IPSView
  6. #16
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    9,135
    Dann gibt deinen Variablen doch sinnvolle Namen
  7. #17
    Apr 2017
    704
    Nach jeder Korrektur eines Eintrags wird offenbar die Liste komplett neu geladen. Also jedesmal lange Wartezeit, nach jeder Korrektur.
    Größe der Liste kann ich nicht mehr nachschauen, weil ich das Modul wieder entfernt habe. Schätzwert: mindestens 200 Einträge, weil jede in IPS genutzte KNX-GA einzeln gelistet ist.
    Volker
  1. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 26.02.18, 12:01
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.02.18, 09:49
  3. Intelligente Stromzähler, HAN und IPS
    Von Clipper_l im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 11.02.17, 22:09
  4. Die intelligente Warmwasser Zirkulationspumpe
    Von saschahb im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.12.11, 07:04
  5. Die Intelligente Küche (EAN Barcodescanner)
    Von Kiste im Forum Off Topic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 06.02.11, 15:17
