+ Antworten
Seite 22 von 55 ErsteErste ... 12 20 21 22 23 24 32 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 543
  1. #211
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    1,000
    Zitat Zitat von KaiS Beitrag anzeigen
    Der Fehler trat eigentlich bis jetzt nur bei der ersten Einrichtung bei Usern auf.
    Evtl. noch ein paar mal das Shelly Gerät neu starten.
    Hallo Kai,
    hatte gestern die Plugs mehrmals neu gestartet. Ohne Erfolg.
    Habe die dinger aus der Steckdose gezogen, 5min gewartet und wieder rein. Jetzt Läufts
    Ich meine ich hatte das schon mal bei Shelly 2. Reboot brachte nichts. Erst musste man die Teile vom Strom nehmen.
    IPS v5.4 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
  2. #212
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,428
    Merkwürdig, ich hatte das Problem noch nicht.
    Aber trotzdem, wenn der Fehler nochmal auftritt, dann wären Debugs vom MQTT Server und dem Server Socket ganz cool!
    Ich habe die Beiträge mal in den richtigen Thread verschoben.
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  3. #213
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Oberkirch
    Beiträge
    709
    Zitat Zitat von sewo Beitrag anzeigen
    Hallo Kai,
    Nach einem Neustart vom Shelly funktioniert es auch immer. Aber nach einer Weile (meistens eigentlich nach einem Schaltvorgang mit Request Action) schickt er wohl die falschen MQTT Meldungen. Er steht bei mir auf QoS 0. Bekomme die Tage mal einen Shelly 2.5 und werde den fehlerhaften 1er mal durch den 2.5 ersetzen und dann berichten...
    Gruß Stephan
    KNX, SONOS, Philips Hue
  4. #214
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,428
    Kannst du mir ein Debug davon zukommen lasen?
    Also wenn du mit RequestAction etwas geschaltet hast.
    Das kann nämlich eigentlich nicht sein, weil dort die selbe Funktion genutzt wird.
  5. #215
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    1,000
    Hallo Leute,
    was zeigen die Plug's bei Energie? Wh?
    kann man den Wert wieder auf Null setzen?
  6. #216
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Limburgerhof (RLP)
    Beiträge
    331
    Hallo Zusammen,
    Habe auch eben meine Plug-S bekommen.
    Funktionieren direkt ohne irgendwas zu ändern.
    Der Plug zeigt bei mir Watt an. Der wert in IPS geht direkt auf 0 wenn ich den Plug abschalte.
    Daniel
    Server: IPS 5.n | IPSView | Ubuntu 18.04LTS | ESXI 6.7 | Xeon E3-1245V2 | 16GB ECC Ram
    Hardware: CCU2 | WAGO 889 | KNX | 1wire | Unifi
    Media: PLEX | Denon-AVR | ChromeCast | Squeezebox
  7. #217
    Registriert seit
    Sep 2013
    Beiträge
    126
    Standard Shelly 2.5 Rollo
    Hallo Kai,
    ich habe heute einen shelly 2.5 als Rolladenaktor eingebunden
    Leider aktualisieren sich die Variablen nicht.
    Schalten über die Instanz funktioniert ohne probleme.
    Hast du Vielleicht eine Idee.?
    Ich habe mal den dump mit angehangen
    dump (3).txt
  8. #218
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,428
    Ich habe deinen Beitrag mal in den richtigen Thread verschoben.
    Also laut Debug sollte alles passen.
    Gibt es noch Meldungen im Log?
    Wir wirklich keine Variable gesetzt?
  9. #219
    Registriert seit
    Sep 2013
    Beiträge
    126
    Danke fürs verschieben...
    Ich habe noch mal alles neugestartet, jetzt bekomme ich die Position.
    Die Variablen für Leistung und Energie bleiben leer.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  10. #220
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,428
    Ich glaube ich habe doch noch einen Fehler gefunden, ich schaue mir das an.
Ähnliche Themen
  1. [Modul] Tasmota - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 608
    Letzter Beitrag: 20.03.20, 18:20
  2. Shelly REST API (ohne MQTT)
    Von vosermi im Forum PHP-Module
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.03.20, 10:26
  3. MQTT-Client für Modul
    Von firebuster im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.19, 06:35
