+ Antworten
Seite 25 von 27 ErsteErste ... 15 23 24 25 26 27 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 266
  1. #241
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    2,794
    Sobald die Version im Store freigeschaltet wurde, gibt es die Version 3.0.
    Neue Module:
    • ShellyConfigurator (ab IPS Version 5.3)
    • ShellyEM
    • ShellyFlood
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
  2. #242
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    2,794
    Die Version ist seit gestern im Stable Kanal zu finden.
  3. #243
    Registriert seit
    Jan 2017
    Ort
    Linz
    Beiträge
    306
    Hallo Kai,
    ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin.
    Hatte alle meine Shelly's bisher über einen Raspberry und Mosquitto laufen, jetzt aber auf IPS umgestellt und Mosquitto gelöscht. Funktioniert alles bestens!
    Ein Problem habe ich und ich kann nicht eruieren, von wo das kommt.
    09.09.2019 19:30:53*| Server Socket*| Fehler beim Lesen: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
    Wenn ich den Fehler anklicke, bin ich im MQTT-Server-Socket, Port 1883. Ist das der alte Socket für den Raspberry Broker oder hängt das mit IPS bzw. deinem Modul zusammen?
    LG Peter
  4. #244
    Registriert seit
    Aug 2017
    Ort
    Kaarst
    Beiträge
    159
    Hallo Kai,
    ist für die ShellyBulb auch ein Modul geplant?
    Beste Grüße
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    2,794
    ja werde ich noch machen.
    Kannst du mir Debugs geben?
  6. #246
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    2,794
    Zitat Zitat von Loewenkoenig Beitrag anzeigen
    Hallo Kai,
    LG Peter
    Das ist schon der MQTT Server für das aktuelle Modul. Wieso der Fehler auftritt, kann ich nicht sagen. Sieht so aus, als würde ein Gerät die Verbindung schließen.
    @paresy, kannst du dazu noch mehr sagen?
  7. #247
    Registriert seit
    Aug 2017
    Ort
    Kaarst
    Beiträge
    159
    Hallo Kai,
    muss die ShellyBulb noch bestellen.
    Meld mich wieder.
    Beste Grüße
    Registriert seit
    May 2017
    Beiträge
    119
    - gelöscht - habe es in der Doku gefunden 🤪
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Peter1984 (11.09.19 um 21:40 Uhr)
  9. #249
    Registriert seit
    Feb 2016
    Beiträge
    138
    Standard Move_down und move_up shelly 2.5 roller
    Hallo Kai,
    ich habe gerade einen Shelly 2.5 als Jalousieaktor verbaut.
    Leider funktionieren hier die Scriptbefehle Shelly_MoveDown(37518); und Shelly_MoveUp(37518); nicht
    Folgendes sehe ich Debug:
    app zu
    13.09.2019, 19:30:57 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0 ,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyswitch25-693F91/roller/0","Payload":"close"}
    move_down per script
    13.09.2019, 19:31:54 | sendMQTT | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0 ,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyswitch25-693/roller/0/command","Payload":"close"}
    app auf
    13.09.2019, 19:33:07 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0 ,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyswitch25-693F91/roller/0","Payload":"open"}
    move_up per script
    13.09.2019, 19:33:38 | sendMQTT | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0 ,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyswitch25-693/roller/0/command","Payload":"open"}
    Ist das /command am Ende des Scriptbefehls zu viel oder mache ich hier (mal wieder) etwas falsch?
    Danke und lieben Gruß
    Adam
  10. #250
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    2,794
    Da scheint etwas nicht zu passen, schaue ich mir nochmal an.
Ähnliche Themen
  1. [Modul 5.1] Tasmota - MQTT Server
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 328
    Letzter Beitrag: 21.10.19, 14:20
  2. [Modul 5.0] IPS-Shelly
    Antworten: 137
    Letzter Beitrag: 18.06.19, 07:10
  3. MQTT - IPS-KS-MQTT - erweitern
    Von Nisbo im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.08.18, 12:36
