+ Antworten
Seite 2 von 33 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 327
  1. #11
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,054
    Kommt im Debug was mit Energy an?
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  2. #12
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,089
    Bei unserem noch nie,
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
  3. #13
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    611
    Nichts im Debug, nur Power Payload.
    Grüße, Gerhard
    LCN, LCN-PCHK, piVCCU auf Raspberry Pi, IPSView
  4. #14
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,054
    Wird etwas im Webinterface vom Shelly angezeigt?
  5. #15
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    611
    Im Webinterface ist nur Power (W) zu sehen, mit den Gleichen Werten wie im Modul.
    Energie wäre ja die Addition von Power über der Zeit (besser kWh statt Wh). Da wäre dann ja auch interessant, den Gesamtbetrag jeweils aufzusummieren und anzuzeigen.
    Grüße, Gerhard
  6. #16
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,054
    Schau mal im Debug vom MQTT Server ob dort etwas ankommt, wenn da schon nichts ankommt, dann sendet das Shelly überhaupt keine Werte.
  7. #17
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    611
    Der Shelly2 zeigt weder auf seiner Webseite noch im MQTT-Server die Energy an. Das könnte dann ja wohl nur im Rahmen eines eigenen Counters umgesetzt werden.
    Shelly2 mit Tasmota scheint das zu können.
    Grüße, Gerhard
    Geändert von GerhardBS (13.02.19 um 14:23 Uhr)
  8. #18
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,054
    Laut Doku, sollte es aber Werte geben: API Reference
    Ich gehe gerade von einem Fehler in der Shelly Firmware aus, oder verstehe ich da etwas falsch?
  9. #19
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    611
    Ich habe gerade auch in der API nachgesehen und mal ein MQTT-Device dafür angelegt. Aber nachdem weder im Web-Modul noch im MQTT-Server irgendwelche Energie-Werte ankommen, vermute ich, dass da auch nichts geliefert wird.
    Wäre interessant, warum das Tasmota-Modul von Shelly2 das kann.
    Wer startet eine Anfrage bei Allterco?
    Grüße, Gerhard
    Geändert von GerhardBS (13.02.19 um 14:35 Uhr)
  10. #20
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,054
    Was hat Tasmota mit Shelly zu tun?
    Wo eine Anfrage starten?
Ähnliche Themen
  1. [Modul 5.1] Tasmota - MQTT Server
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 460
    Letzter Beitrag: 04.12.19, 16:46
  2. [Modul 5.0] IPS-Shelly
    Antworten: 137
    Letzter Beitrag: 18.06.19, 07:10
  3. MQTT - IPS-KS-MQTT - erweitern
    Von Nisbo im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.08.18, 12:36
