Seite 2 von 35 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 349
  1. #11
    Aug 2016
    3,099
    Kommt im Debug was mit Energy an?
  2. #12
    Aug 2009
    Lippe
    2,103
    Bei unserem noch nie,
    lg Thomas
  3. #13
    Aug 2014
    613
    Nichts im Debug, nur Power Payload.
    Grüße, Gerhard
    LCN, LCN-PCHK, piVCCU auf Raspberry Pi, IPSView
  4. #14
    Aug 2016
    3,099
    Wird etwas im Webinterface vom Shelly angezeigt?
  5. #15
    Aug 2014
    613
    Im Webinterface ist nur Power (W) zu sehen, mit den Gleichen Werten wie im Modul.
    Energie wäre ja die Addition von Power über der Zeit (besser kWh statt Wh). Da wäre dann ja auch interessant, den Gesamtbetrag jeweils aufzusummieren und anzuzeigen.
    Grüße, Gerhard
  6. #16
    Aug 2016
    3,099
    Schau mal im Debug vom MQTT Server ob dort etwas ankommt, wenn da schon nichts ankommt, dann sendet das Shelly überhaupt keine Werte.
  7. #17
    Aug 2014
    613
    Der Shelly2 zeigt weder auf seiner Webseite noch im MQTT-Server die Energy an. Das könnte dann ja wohl nur im Rahmen eines eigenen Counters umgesetzt werden.
    Shelly2 mit Tasmota scheint das zu können.
    Grüße, Gerhard
    Geändert von GerhardBS (13.02.19 um 14:23 Uhr)
  8. #18
    Aug 2016
    3,099
    Laut Doku, sollte es aber Werte geben: API Reference
    Ich gehe gerade von einem Fehler in der Shelly Firmware aus, oder verstehe ich da etwas falsch?
  9. #19
    Aug 2014
    613
    Ich habe gerade auch in der API nachgesehen und mal ein MQTT-Device dafür angelegt. Aber nachdem weder im Web-Modul noch im MQTT-Server irgendwelche Energie-Werte ankommen, vermute ich, dass da auch nichts geliefert wird.
    Wäre interessant, warum das Tasmota-Modul von Shelly2 das kann.
    Wer startet eine Anfrage bei Allterco?
    Grüße, Gerhard
    Geändert von GerhardBS (13.02.19 um 14:35 Uhr)
  10. #20
    Aug 2016
    3,099
    Was hat Tasmota mit Shelly zu tun?
    Wo eine Anfrage starten?
  1. [Modul 5.1] Tasmota - MQTT Server
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 471
    Letzter Beitrag: Gestern, 13:58
  2. [Modul 5.0] IPS-Shelly
    Antworten: 137
    Letzter Beitrag: 18.06.19, 07:10
  3. MQTT - IPS-KS-MQTT - erweitern
    Von Nisbo im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 06.08.18, 12:36
