Seite 97 von 97 ErsteErste ... 47 87 95 96 97
Ergebnis 961 bis 968 von 968
  1. #961
    Aug 2016
    3,900
    Ich habe @paresy mal gefragt. Er liest sich das hier mal durch.
    Evtl. hat es ja wirklich was mit der 5.5 zu tun.
    Hat noch jemand die 5.4 drauf und kann es testen?
  2. #962
    Aug 2009
    Lippe
    2,427
    Also Online/offline machte schon immer etwas Probleme, daher habe ich das einfach ausgeblendet.
    Aber beim Shelly kommt Offline im Modul an, wenn es neu gestartet wird.
    Eine Online Meldung vom Shelly habe ich noch nicht im Log gesehen.
    lg Thomas
  3. #963
    Oct 2018
    206
    Hi!
    Also bisher funktionierte das mit Online/Offline bei Shelly bedingt.
    Ging ein Shelly offline, dann wurde die Variable nicht zwangsläufig auf offline gesetzt, das stimmt. Manchmal klappte es aber.
    Nach einem Neustart des Shelly kam jedoch immer die Online Meldung (zumindest bei mir).
    Habe aber den Eindruck, das mit der IPS 5.5 diese enormen Verzögerungen mit dem internen MQTT Broker endlich weg sind und das ganze echt sehr smooth läuft.
    Bin gerade richtig entzückt.
  4. #964
    Oct 2018
    206
    Gerade nochmal getestet, bei mir kommt nach einem Shelly Neustart weder ein TRUE noch ein FALSE auf die Erreichbar Variable.
    Die Variable verbleibt in dem Zustand, in dem sie steht.
    Auch nach einem Neustart des MQTT Brokers. Da kommt einfach keine Info mehr.
  5. #965
    Oct 2008
    Niedersachsen
    84
    Danke Luca für deinen Hinweis:
    Die Variablen müssen mittlerweile mit RequestAction geschaltet werden:
    https://www.symcon.de/service/dokume...requestaction/
    Funktioniert, habe ich sonst auch schon genutzt, hatte nur in der Shelly-Doku nachgesehen und dort die Funktion:
    Shelly_SwitchMode($InstanceID, $Relay, $Value)
    gefunden , scheint wohl nicht auf dem neusten Stand zu sein.
    Gruß Gerd
    IPS 5.4 Unlimited / WIN10 x64 / LCN / RESOL BX-LAN / Viessmann Heizung / Webcams / LED RGBW-868 / SonoS / Sonoff / Fritz!BOX / WIFFI-WZ / Ipad / Tabs / Fritz!DECT 210 / Worx 700...
  6. #966
    May 2017
    184
    Ich bekomme auch eine Fehlermeldung im Status, das die Kommunikation zum socket nicht lasst. Kommt alle paar Minuten.
  7. #967
    Oct 2018
    206
    Was mir aufgefallen ist, das das Schalten von Shelly Schaltaktoren (Shelly1, Shelly2.5) nun ohne Verzögerungen funktioniert, das Schalten vom ShellyDimmer (habe nur Version 1) aber zeitweise ca. 12 Sekunden dauert bis die Rückmeldung in IPS ankommt bzw bis das der Befehl durch den Dimmer ausgeführt wird (ein/ausschalten).
    Kann das noch jmd verifizieren?
    Ich weiß nicht ob es am MQTT Broker liegt oder am Modul (??)
  8. #968
    Dec 2010
    349
    Ich habe 3 Shellys RGBW2, Shelly1 und Shelly Dimmer 1.
    Beim Shelly RGBW2 passt glaub die Zuordnung für die Rückmeldung der Kanäle nicht.
    RGBW2 (FW 1.8.3), alles im White Modus!!!
    Wenn ich Kanal 1 oder Kanal 2 schalte, ändert sich die Aktualisierungszeit für die Variablen State Kanal 3+4. Der Variablenwert bleibt auf false.
    Genauso für Brightness 3+4, Leistung 3+4 und Overpower 3+4.
    Wenn ich Kanal 3 oder 4 schalte, ändert sich die Aktualisierungszeit für Kanal 3+4 und die Variable State geht jeweils auf True oder False.
    Shelly Dimmer (FW 1.8.4) funktioniert alles, bis auf Online/Offline.
    Shelly 1 (FW 1.8.3) funktioniert auch alles, bis auf Online/Offline.
    richimaint
    IP-Symcon 5.5, Windows x64, 15.09.2020, e8e4e924ac40, auf Windows 7 64bit, 24/7, ASRock N3700-ITX, Homematic CCU1, 9x HM Rolladenaktor, 3x HM Leistungsmesssung, 4xHM Rauchmelder, 1x HM Keymatic, 4x HM Fensterkontakt, 1x 4fachSchaltaktor für Poolsteuerung inkl. 1x HM Leistungsmessung und Steuerung 3x Belimo SM230A, 1-Wire DS9490R mit 25x DS18B20
  1. [Modul] Tasmota - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 714
    Letzter Beitrag: 11.09.20, 08:35
  2. Shelly REST API (ohne MQTT)
    Von vosermi im Forum PHP-Module
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.03.20, 10:26
  3. MQTT-Client für Modul
    Von firebuster im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.19, 06:35
