Hallo Kai,
heute in der Nacht hat IPS sich "beendet" nach dem Neustart von IPS auf dem Pi mögen die Shelly`s nicht mehr schalten.
Hast du einen Tipp wo ich suchen könnte?
Andreas
Softw: IPS V5.3 unl. 3993 Variablen Hardw:. Pi3 mit 120GB SSD Fritz!Box7590 Fritz!OS7.12 + Fritz!Box 7390 Fritz!OS6.83 | Fritz!Repeater Sainlogic: 10 in 1 Fw1.4.0 | Pokeys57E | CCU3a 3.51.6(auf Pi3+HM-MOD-RPI-PCB PiVCCU 120GB SSD)+HMW-LGW-O-DR-GS-EUHM Conf.Tool LAN und CCU3b 3.51.6 (auf Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB PiVCCU 120GB SSD) 2 x HM Conf.Tool LANs l RFID-Zug.kontrollen | Shelly MQTT
Zeig mir mal ein Debug, wenn du schaltest.
Am besten von einer Geräteinstanz.
Ja, beide i3, auf denen das Auftritt, sind auf 1.8.3
Ich habe das bei 1 Shelly 2.5, komme bis zum stromlos machen aber auch nicht auf das Webinterface. Habe ein Ticket eröffnet.
Hatte ich vorgestern. Konnte einen Shelly1 per MQTT nicht mehr schalten. Alle anderen schon. Nach Reboot des betroffenen Shelly war die Welt wieder i. O.
Sehr kurios...
Hallo alsk1,
danke für die Info.
Bei mir ist scheinbar das gleiche Problem. Ich habe einen Shelly 1 mal rebootet und siehe da er lässt sich per IPS / MQTT wieder schalten. Ist bei dir IPS auch abgeschmiert?
Ich sehe gerade das es ein Update für die Shelly`s gibt.
Andreas
