IPS Version 5.1 Dienst startet nicht
habe versucht die neue Testing Version 5.1 zu installieren leider startet der Dienst dann nicht mehr.
Weiß jemand was hier falsch läuft mit der GUID?
Danke!!
letzte Testing Version mit 5.0 läuft einwandfrei…
Mein Logfile:
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Gateway geladen
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IMAP geladen
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # POP3 geladen
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMS geladen
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMS REST geladen
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMTP geladen
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Media Player geladen
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Text To Speech geladen
12.02.2019 18:38:17 | 17002 | MESSAGE | Store Control | Erstelle…
12.02.2019 18:38:17 | 47829 | MESSAGE | DNSSD Control | Erstelle…
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary | Registriere Funktion…
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Alexa Bibliothek…
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Alexa geladen
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1283 ~ Absender: RunScript
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript ~ Duration: 137 ms
12.02.2019 18:38:17 | 00000 | MESSAGE | Kernel | {27111985-A1W1-300518-V500-000000000001} is not a valid GUID
Es gab gar keine Testing 5.0.
Das ist alles stabel gewesen.
Du scheinst ein Modul installiert zu haben wo diese GUID benutzt wird.
Lösch das Modul (den Ordner) und IPS sollte wieder starten.
Und am besten dem Autor vom Modul über den Fehler informieren.
Von welchem Modul ist GUID?
Edit: Michael war mal wieder schneller. :smiley:
Danke, das war der entscheidende Hinweis mit dem deinstallieren des Moduls.
Ich habe das Modul selbst erstellt und wahrscheinlich eine falsche GUID eingetragen.
Jetzt startet der Dienst wie gewünscht.
Danke nochmal für die rasche Hilfe!!
Schönen Abend!
Andreas
Zum nächsten Update kommt ein Fix, sodass IP-Symcon ohne Absturz startet (ohne das fehlerhafte Modul)
