Hallo Zusammen,
Animiert von der neuen Testing 5.1 mit MQTT habe ich mich mal wieder um die einbindung meines WLanThermos gewagt.
Dank des neuen IPS MQTT-Server ging das auch ziemlich einfach.
- Einfach im WLanThermo den MQTT Client mit den IPS Daten aktivieren.
Hits:	59
Größe:	52.1 KB
- Durch den MQTT Konfigurator die beiden Insatnzen anlegen lassen
Hits:	46
Größe:	40.6 KB
- Mein Auswerteskript lasse ich mir duch ein Ereignis auf der Data Variable starten.
- So sieht das ergebnis Aktuell bei mir aus
Hits:	57
Größe:	116.0 KB
Und die Auswertung mach ich momentan durch diese recht Simple Skript.
$Akku
29342//Ladezustand
$RSSI 54021//Stärke Wlan
$K1 45866//Kanal 1
$K2 44327//Kanal 2
$K3 58900//Kanal 3
$K4 35994//Kanal 4
$K5 22727//Kanal 5
$K6 23459//Kanal 6
$K7 58374//Kanal 7
$K8 31133//Kanal 8
$content GetValueString (47034); //ID des MQTT Device
$json=json_decode($content);
//print_r ($json);
//Akku
SetValueFloat($Akku"".$json->system->soc."");
//RSSI
SetValueFloat($RSSI"".$json->system->rssi."");
//Kanal1
SetValueFloat($K1"".$json->channel[0]->temp."");
IPS_SetName($K1"".$json->channel[0]->name."");
//Kanal2
SetValueFloat($K2"".$json->channel[1]->temp."");
IPS_SetName($K2"".$json->channel[1]->name."");
//Kanal3
SetValueFloat($K3"".$json->channel[2]->temp."");
IPS_SetName($K3"".$json->channel[2]->name."");
//Kanal4
SetValueFloat($K4"".$json->channel[3]->temp."");
IPS_SetName($K4"".$json->channel[3]->name."");
//Kanal5
SetValueFloat($K5"".$json->channel[4]->temp."");
IPS_SetName($K5"".$json->channel[4]->name."");
//Kanal6
SetValueFloat($K6"".$json->channel[5]->temp."");
IPS_SetName($K6"".$json->channel[5]->name."");
//Kanal7
SetValueFloat($K7"".$json->channel[6]->temp."");
IPS_SetName($K7"".$json->channel[6]->name."");
//Kanal8
SetValueFloat($K8"".$json->channel[7]->temp."");
IPS_SetName($K8"".$json->channel[7]->name."");
Ich denke das ganze hat noch ziemlich Optimierungpotenzial aber für meinen ersten Versuch bin ich da recht zufrieden.
Vielleicht ist es ja für noch jemanden nützlich.
Daniel
