+ Antworten
Seite 27 von 67 ErsteErste ... 17 25 26 27 28 29 37 ... LetzteLetzte
Ergebnis 261 bis 270 von 665
  1. #261
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Limburgerhof (RLP)
    Beiträge
    340
    @Stefan71
    Einfach in der Tasmota Instanz bei Setting den Punkt Systemvariablen aktivieren. Dann legt er alles Dank Kai in IPS an.
    @TomGr
    Hast du noch ein Tipp für mich, wo man das Vcc Aktivieren kann?
    Finde das leider gerade nicht und google ist auch nicht Hilfreich
    Danke & Grüße
    Daniel
    Server: IPS 5.n | IPSView | Ubuntu 18.04LTS | ESXI 6.7 | Xeon E3-1245V2 | 16GB ECC Ram
    Hardware: CCU2 | WAGO 889 | KNX | 1wire | Unifi
    Media: PLEX | Denon-AVR | ChromeCast | Squeezebox
  2. #262
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,381
    @daniel, hat was mit den analog Settings zu tun, kann das aber erst nächste Woche suchen, bin noch im Urlaub.
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
  3. #263
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    648
    @daniel
    Habe ich aktiviert aber bei mir kommen nur vereinzelte Daten.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	62.6 KB
    Ich hätte da noch gerne die Status Infos 1-11 abgebildet. Bei dem Skript von Sokkerheld ging das. Da musste man sich die passenden Variablen anlegen.
    Geändert von Stefan71 (05.07.19 um 10:39 Uhr)
  4. #264
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Limburgerhof (RLP)
    Beiträge
    340
    @Stefan71
    Das sieht bei mir genauso aus, mehr Variablen werden nicht angelegt.
    Ich gehe davon aus, das Kai nicht mehr vorgesehen hat im Modul.
    @TomGr
    Der Tipp war genau das was ich gebraucht habe. Danke =)
    Einfach in der user_config_override folgendes einfügen:
    Code:
    #define USE_ADC_VCC                              // Display Vcc in Power status. Disable for use as Analog input on selected devices
  5. #265
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    648
    Verstehe ich nicht. Wieso hast du dann Info1-3 drin und ich nicht?
    HTML-Code:
    JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"tele/WemosD1-Test/INFO1","Payload":"{\"Module\":\"Generic\",\"Version\":\"6.5.0.16(sonoff)\",\"FallbackTopic\":\"cmnd/DVES_EDDAC4_fb/\",\"GroupTopic\":\"sonoffs\"}"}
    HEX: 04.07.2019, 19:01:39 |                 JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 2F 57 65 6D 6F 73 44 31 2D 54 65 73 74 2F 49 4E 46 4F 31 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 4D 6F 64 75 6C 65 5C 22 3A 5C 22 47 65 6E 65 72 69 63 5C 22 2C 5C 22 56 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 36 2E 35 2E 30 2E 31 36 28 73 6F 6E 6F 66 66 29 5C 22 2C 5C 22 46 61 6C 6C 62 61 63 6B 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 45 44 44 41 43 34 5F 66 62 2F 5C 22 2C 5C 22 47 72 6F 75 70 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 73 6F 6E 6F 66 66 73 5C 22 7D 22 7D
    TXT: 04.07.2019, 19:01:39 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"tele/WemosD1-Test/INFO1","Payload":"{\"Module\":\"Generic\",\"Version\":\"6.5.0.16(sonoff)\",\"FallbackTopic\":\"cmnd/DVES_EDDAC4_fb/\",\"GroupTopic\":\"sonoffs\"}"}
    HEX: 04.07.2019, 19:01:39 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 2F 57 65 6D 6F 73 44 31 2D 54 65 73 74 2F 49 4E 46 4F 31 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 4D 6F 64 75 6C 65 5C 22 3A 5C 22 47 65 6E 65 72 69 63 5C 22 2C 5C 22 56 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 36 2E 35 2E 30 2E 31 36 28 73 6F 6E 6F 66 66 29 5C 22 2C 5C 22 46 61 6C 6C 62 61 63 6B 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 45 44 44 41 43 34 5F 66 62 2F 5C 22 2C 5C 22 47 72 6F 75 70 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 73 6F 6E 6F 66 66 73 5C 22 7D 22 7D
    TXT: 04.07.2019, 19:01:39 |                Topic | tele/WemosD1-Test/INFO1
    HEX: 04.07.2019, 19:01:39 |                Topic | 74 65 6C 65 2F 57 65 6D 6F 73 44 31 2D 54 65 73 74 2F 49 4E 46 4F 31
    TXT: 04.07.2019, 19:01:39 |                 JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"tele/WemosD1-Test/INFO2","Payload":"{\"WebServerMode\":\"Admin\",\"Hostname\":\"WemosD1-Test-6852\",\"IPAddress\":\"10.10.50.163\"}"}
    HEX: 04.07.2019, 19:01:39 |                 JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 2F 57 65 6D 6F 73 44 31 2D 54 65 73 74 2F 49 4E 46 4F 32 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 57 65 62 53 65 72 76 65 72 4D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 41 64 6D 69 6E 5C 22 2C 5C 22 48 6F 73 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 65 6D 6F 73 44 31 2D 54 65 73 74 2D 36 38 35 32 5C 22 2C 5C 22 49 50 41 64 64 72 65 73 73 5C 22 3A 5C 22 31 30 2E 31 30 2E 35 30 2E 31 36 33 5C 22 7D 22 7D
    TXT: 04.07.2019, 19:01:39 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"tele/WemosD1-Test/INFO2","Payload":"{\"WebServerMode\":\"Admin\",\"Hostname\":\"WemosD1-Test-6852\",\"IPAddress\":\"10.10.50.163\"}"}
    HEX: 04.07.2019, 19:01:39 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 2F 57 65 6D 6F 73 44 31 2D 54 65 73 74 2F 49 4E 46 4F 32 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 57 65 62 53 65 72 76 65 72 4D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 41 64 6D 69 6E 5C 22 2C 5C 22 48 6F 73 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 65 6D 6F 73 44 31 2D 54 65 73 74 2D 36 38 35 32 5C 22 2C 5C 22 49 50 41 64 64 72 65 73 73 5C 22 3A 5C 22 31 30 2E 31 30 2E 35 30 2E 31 36 33 5C 22 7D 22 7D
    TXT: 04.07.2019, 19:01:39 |                Topic | tele/WemosD1-Test/INFO2
    HEX: 04.07.2019, 19:01:39 |                Topic | 74 65 6C 65 2F 57 65 6D 6F 73 44 31 2D 54 65 73 74 2F 49 4E 46 4F 32
    TXT: 04.07.2019, 19:01:39 |                 JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"tele/WemosD1-Test/INFO3","Payload":"{\"RestartReason\":\"Software/System restart\"}"}
    HEX: 04.07.2019, 19:01:39 |                 JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 2F 57 65 6D 6F 73 44 31 2D 54 65 73 74 2F 49 4E 46 4F 33 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 52 65 73 74 61 72 74 52 65 61 73 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 53 6F 66 74 77 61 72 65 2F 53 79 73 74 65 6D 20 72 65 73 74 61 72 74 5C 22 7D 22 7D
    TXT: 04.07.2019, 19:01:39 |     ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"tele/WemosD1-Test/INFO3","Payload":"{\"RestartReason\":\"Software/System restart\"}"}
    HEX: 04.07.2019, 19:01:39 |     ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 2F 57 65 6D 6F 73 44 31 2D 54 65 73 74 2F 49 4E 46 4F 33 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 52 65 73 74 61 72 74 52 65 61 73 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 53 6F 66 74 77 61 72 65 2F 53 79 73 74 65 6D 20 72 65 73 74 61 72 74 5C 22 7D 22 7D
    TXT: 04.07.2019, 19:01:39 |                Topic | tele/WemosD1-Test/INFO3
  6. #266
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,650
    Die Meldungen kommen nach einen Neustart vom Gerät.
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  7. #267
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    59
    Hallo Kai,
    war jetzt 3 Tage nicht da, deswegen die verspätete Antwort.
    Nur durch den "Restart Tasmota Device" kam es zu Einträgen im Debug, Neustart bzw. Änderungen direkt auf den Client führen zu keinem Eintrag!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MQTT Server 1.png
Hits:	57
Größe:	3.9 KB
ID:	49760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Debug MQTT Server 1.png
Hits:	52
Größe:	2.3 KB
ID:	49761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Debug Tasota 1.png
Hits:	56
Größe:	3.9 KB
    Gruß Manfred
    IPS V5.1 Basic | Win 10 Home 64bit | Raspberry Pi | 1-Wire | WMRS200 | Enocean | ESP8266
  8. #268
    Registriert seit
    Apr 2018
    Beiträge
    64
    gibt es vielleicht einen kleinen Leitfaden wie man die Sonoff Tasmota Geräte dann einbinden kann ?
    Quasi eine Anleitung ? Ich bekomme das echt nicht hin .....
    Update......
    Sorry es war so einfach das es mir schon peinlich ist das ich gefragt habe. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Edit:
    Habe jetzt aber aktuell das Problem, das ich den Tasmota nicht ein und aus schalten kann ! Dies Funktioniert nur über Befehl testen, aber nicht ber den Schalter. Desweiteren wollte ich fragen, wie ich den Intervall der Aktualisierung der angezeigten Werte des Sonoffs einstellen kann ?
    Geändert von basti09 (29.07.19 um 14:58 Uhr)
  9. #269
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    3,650
    Kannst du mal ein Debug schicken, wenn du den Button im Webfront geklickt hast?
    Der Intervall kann über TelePeriod eingestellt werden.
    Schau dazu mal hier: Commands · arendst/Sonoff-Tasmota Wiki · GitHub
  10. #270
    Registriert seit
    Apr 2018
    Beiträge
    64
    Vielen dank, mit dem Intervall habe ich gestern Abend schon herausgefunden.
    Das mit dem ein und ausschalten funktioniert nun auch, dass war ein Fehler von mir.
    Ich habe ehrlich gesagt über die Web front nicht ausprobiert, und habe die ganze zeit in der Baumansicht den Wert versucht zu senden.
    So wie ich auch andre Sachen meist erst teste
    Trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
Ähnliche Themen
  1. [Modul 5.1] Shelly - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 770
    Letzter Beitrag: Heute, 19:55
  2. MQTT und Tasmota
    Von jfk090 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.12.19, 17:22
  3. MQTT-Client für Modul
    Von firebuster im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.19, 06:35
  4. Tasmota Probleme mit MQTT
    Von hardlog im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.19, 11:14
