+ Antworten
Seite 2 von 41 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 409
  1. #11
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    2,969
    es freut mich, dass die Version mit dem MQTT Server von IPS so gut läuft.
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,684
    Mich auch. Cool, dass es bisher so reibungslos läuft
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    2,969
    neue Version online:
    Version 3.1.1:
    Fix - POW - ApparentPower und ReactivePower fehlten.
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    89
    Standard Danke für MQTT und das Tasmota Modul
    Habe mich heute (bei dem schönen Wetter) 4 Stunden mit dem Thema
    1. IP-Symcon 5.1 von Stable über Beta zu Testing nach
    2. MQTT Symcon Server zu
    3. Modul Tasmota von KaiS
    beschäftigt und siehe da eine Wundervolle minimalistische Installation auf eine Raspi-Zero ist heraus gekommen. Die Schaltzyklen und Antwortzeiten genial, eine prima Lösung werde das Livesystem bestimmt umziehen und die MQTT Erweiterung nutzen.
    Was ich jetzt gemacht habe kann ich nicht sagen, dafür habe ich es mehrfach installiert, ausgeführt und getestet. Der oder besser meinen Fehler kann ich nicht weiter eingrenzen als so:
    In dem TasmotaConfigurator habe ich folgenden Fehler, bemerkbar macht es sich beim drücken des "Netzwerk Durchsuchen" Button.
    Configurator > modul.php > Zeile 153 siehe Bild-1, vieleicht kann mir jemand unter die Arme greifen.
    Einen zweiten Punkt den ich bei mir feststelle ist das eine vorherige nicht saubere Einstellung eines MQTT-Tasmota Gerätes weiterhin sichtbar bleibt, siehe dritten Eintrag im Hintergrund. Nach anpassungen in den Tasmota-Gerät wurde das der Baum, 1. Eintrag in der Liste. Somit bleiben alle 3 Einträge stehen.
    Werde jetzt noch einen Neustart durchführen und es ersteinmal so laufen lassen, Kaffee und Kuchen rufen...
    Danke Gruß
    D.Voss
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	20.7 KB
    Es gibt nur 10 Typen von Menschen auf der Welt die einen Verstehen, Binärcode .....
  5. #15
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    89
    Standard Reboot und der Fehler...
    bleibt bei dem Button Netzwerk Durchsuchen, die unvollkommene Einstellung aus dem Tasmota-Geräte wurde entfernt.
    Danke Glück Auf
    D.Voss
  6. #16
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    2,969
    Ich kann jetzt nicht genau erkennen welche Version du installiert hast?
    Nutzt du nun das Modul für die 5.1?
    Der Konfigurator hat noch ein paar Fehler, da werde ich nochmal schauen müssen.
  7. #17
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    89
    Standard Alles Aktuell
    ja da war ich etwas Zurückhaltend
    Habe ein Testsystem aufgesetzt IPS 5.1 Testing auf einen Raspi-Zero, den IPS eigenen MQTT Server aktiviert. Anschließend das Tasmota Modul GitHub von hier, alles läuft jetzt mit zwei Tasmota Geräten. Responsezeit vom Webfront Switch und dem schalten des Tasmota Switch ist enorm schnell - sehr beeindruckt - MQTT gefällt mir.
    (IP-Symcon 5.1, Raspberry Pi, 15.02.2019, 831ec1d49f0 & dem Modul Tasmota von gestern)
    Gruß D.Voss
  8. #18
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    963
    Hallo Kai,
    ich bekomme immer eine Fehlermeldung sobald ich auf "Netzwerk Durchsuchen" im Konfigurator Klicke.
Hits:	75
Größe:	10.1 KB
    Für was ist eigentlich diese Möglichkeit?
    IPS v5.1 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
  9. #19
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    2,969
    ich habe eure Beiträge mal in den Thread für die Beta verschoben.
    @D.Voss, gibt es nun noch ein Problem bei dir? Außer das mit dem Konfigurator?
    @sewo, der Konfigurator ist dazu da, um Tasmota Geräte im Netzwerk zu finden. Aber wie gesagt, der funktioniert noch nicht richtig.
  10. #20
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    89
    Standard Bis auf Durchsuchen
    Alles läuft zu meiner Zufriedenheit-Danke Kai
    Gruß D.Voss
Ähnliche Themen
  1. [Modul 4.3] Tasmota
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 857
    Letzter Beitrag: 14.11.19, 19:08
  2. [Modul 5.1] IPS-Shelly - MQTT Server
    Antworten: 281
    Letzter Beitrag: 07.11.19, 19:57
  3. Tasmota Probleme mit MQTT
    Von hardlog im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.19, 11:14
  4. Tasmota Modul - Fragen und Antworten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.03.18, 13:14
