Seite 72 von 98 ErsteErste ... 22 62 70 71 72 73 74 82 ... LetzteLetzte
Ergebnis 711 bis 720 von 974
  1. #711
    Aug 2016
    4,370
    Wie @tomgr schrieb, der Slash hinten muss auch noch weg
  2. #712
    Aug 2020
    9
    Zitat Zitat von ProfHaase Beitrag anzeigen
    ja korrekt.
    Habe noch mal geschaltet, alles durchgebootet... an der aktuellen Tasmota Version kann es aber nicht liegen oder?
    Überall Port 1883, habe darüber auch 3 Shellys am laufen, die funktionieren.
  3. #713
    Aug 2016
    4,370
    Dann wird es der Slash am Ende sein.
  4. #714
    Aug 2020
    9
    Ich traue mich schon gar nicht mehr es zu schreiben...
    habe ich im IPS entfernt, ändert sich nichts.
    Also im Device bei Tasmota: %prefix%/%topic%/
    In der Instanz: %prefix%/%topic%
    Habe inzwischen auch da alles durchprobiert, mir Slash ohne Slash, bei einem mit beim anderen ohne.
    Ich lösche noch mal alle Instanzen raus und lege neu an. Ich traue mich schon gar nicht.
  5. #715
    Aug 2020
    9
    Dank Kai klappt es nun, an dieser Stelle noch mal vielen Dank euch Allen! :-)
    Ich habe die SP111 in einem andern VLAN was eigentlich komplett geroutet wird, konnte im FW Log nichts auf die Schnelle finden. Im selben VLAN geht es aber nun.
    Danke!
  6. #716
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    637
    Hallo Kai,
    der Fehler kommt bei mir immer noch.
    Oliver
    Zitat Zitat von jagu Beitrag anzeigen
    ich habe in den Meldungen Fehlermeldungen des Tasmotaconfigurator
    Anhang 54934
    Oliver
  7. #717
    Dec 2010
    460
    Ich hatte die Tage meine Fritzbox mal gebootet, da gingen die Tasmota Geräte teilweise oder alle offline, jedenfalls nicht alle zeigten danach online an, obwohl Werte ankommen.
    Kann das jemand nachstellen?
    richimaint
    IP-Symcon 5.5, Windows x64, 02.01.2021, 03bc432e09ff, auf Windows 7 64bit, 24/7, ASRock N3700-ITX, Homematic CCU1, 24x Homematic Aktoren, 1-Wire DS9490R+ESERA 1-Wire Gateway mit 25x DS18B20, 23x Tasmota Devices, 4x Shelly
  8. #718
    Aug 2016
    4,370
    Die online / offline Variable funktioniert mit dem internen Broker nicht richtig.
  9. #719
    Dec 2010
    460
    Ich dachte es wäre nur im Zusammenhang mit den Shellys die die original FW drauf haben.
  10. #720
    Aug 2016
    4,370
    Nein, bei Tasmota geht das auch nicht richtig.
  1. [Modul 5.1] Shelly - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 1300
    Letzter Beitrag: Gestern, 19:52
  2. [Modul] Tasmota - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 679
    Letzter Beitrag: 01.08.20, 16:47
  3. MQTT und Tasmota
    Von jfk090 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.12.19, 17:22
  4. MQTT-Client für Modul
    Von firebuster im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.19, 06:35
Stichworte
