Seite 74 von 87 ErsteErste ... 24 64 72 73 74 75 76 84 ... LetzteLetzte
Ergebnis 731 bis 740 von 861
  1. #731
    Sep 2005
    1,513
    Super, danke dir.
    Pull-Up mit der Diode funktioniert.
    Viele Grüße,
    Doc
    Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist,
    anschließend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!!
  2. #732
    Nov 2017
    58
    Standard Mal wieder GOSUND SP 112 - Integration (TASMOTA)
    wie viele andere Versuche ich gerade die schaltbaren Steckdosen von GOSUND SP 112 in mein IPS zu integrieren und stoße dabei leider auf einige Probleme und möchte euch gerne um eure Hilfe bitten.
    Was habe ich bereits getan?
    1. Flashen des SP 112 Over the Air auf Firmware 8.5.1. (TASMOTA)
    2. Test der Steckdose über die generische Weboberfläche -> Funktioniert
    3. MQTT Configurator in IPS eingebunden -> Erfolgreich
    4. TASMOTA Configurator in IPS eingebunden -> Erfolgreich
    5. Im TASMOTA Configurator die Steckdose gesucht und auch gefunden
    6. TASMOTA Switch Topic über "Erstellen" im Configurator erstellt
Hits:	29
Größe:	58.5 KB
    Meine Frage ist nun: Wie geht es jetzt weiter? Wie bekomme ich die Daten aus der Steckdose ausgelesen bzw. kann die Steckdose schalten? Die Befehle aus der Doku im GitHub funktionieren leider nicht - und ja: Ich habe nicht nur die Doku gelesen sondern unzählige Einträge im Forum hier: Ich komme leider nicht weiter und würde euch gerne um eure Hilfe bitten.
    Update:
    Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe noch mal bei "0" begonnen, d.h. alles im IPS gelöscht und möchte gerne die Frage bzg. der Integration einer Steckdose konkretisieren.
    Hier noch mal der detaillierte Ablauf bei der Einrichtung:
    1. Aus der Konfiguration des Gerätes habe ich folgende Daten übernommen bzw. dort eingetragen:
    - Host (IP der Symbox eingetragen)
    - Port (Default übernommen)
    - Username (Default übernommen)
    - Topic (Eingetragen)
    - Full Topic (Default übernommen)
Hits:	13
Größe:	21.4 KB
    2. In IPS als ersten Schritt den MQTT Konfigurator über "Instanz hinzufügen" in "Konfigurator Instanzen" hinzugefügt
    - Instanz konfiguriert, Benutzername von Device übernommen
    - Passwort bleibt leer
Hits:	9
Größe:	13.4 KB
    - Server Socket konfiguriert (gleicher Port wie im Device eingetragen, Schnittstelle aktiviert)
Hits:	8
Größe:	11.4 KB
    3. Einen Schaltbefehl über das Webfrontend am Device auslösen
    4. MQTT Configurator - Instanzkonfiguration aktualisieren
    5. TASMOTA Konfigurator als Instanz hinzugefügt
    - Start - und EndIP eingetragen
    - Steckdose wird angezeigt, markiert und auf "Erstellen" geklickt
    - Tasmota als konfiguration (Steckdose) ausgewählt
Hits:	12
Größe:	34.1 KB
    Was mir auffällt ist, dass ein über das Webfront der Steckdose getriggerter Schaltvorgang ab diesem Zeitpunkt nachvollziehbar zeitverzögert (Latenz ca. 3-4 Sek.) erfolgt.
    Im Objektbaum wird folgendes Sichtbar:
Hits:	13
Größe:	7.1 KB
    Und jetzt komme ich wieder zu meiner ursprünglichen Frage zurück:
    - Wie kann ich das Gerät schalten? Der Aufruf von
    Tasmota_sendMQTTCommand(52287, "POWER", "ON");
    liefert keine Fehlermeldung, aber auch kein Ergebnis (Steckdose schaltet nicht)
    Ich bin mir ziemlich sicher, der Fehler sitzt vor dem Gerät - aber ich kriege den Knoten leider nicht aufgelöst.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe und viele Grüße,
    Olaf
Hits:	12
Größe:	9.2 KB
ID:	55894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	10.0 KB
    Geändert von Allgaeuer (25.10.20 um 18:12 Uhr)
  3. #733
    Aug 2016
    4,158
    Entferne den Benutzernamen beim MQTT Server.
    Und zeig dann mal die Konfiguration der Tasmota Instanz.
  4. #734
    Nov 2017
    58
    Hallo Kai,
    vielen Dank für deine Hilfe - das war`s offensichtlich. Jetzt funktioniert es.
    Ich habe mal ein HowTo erstellt um den Einstieg zu erleichtern:
    HowTo / Schritt-für-Schritt Anleitung: Gosund SP112 (TASMOTA) in IPS integrieren
    Wenn du mal warten musst bis der Kaffee kalt ist und ein paar Minuten Zeit hast würde ich mich freuen, wenn du mal einen Blick drauf werfen kannst, ob du offensichtliche Fehler entdeckst. Ich hoffe, dass damit für Neueinsteiger das Leben leichter wird...
    Viele Grüße aus dem Allgäu,
    Olaf
  5. #735
    May 2011
    547
    habe gerade einen Shelly 2.5 mit TASMOTA geflashed und wollte in ins PS einbinden. Unter tasmota stellt der Konfigurator aber nur RSSI und Status zu Verfügung. Tasmota-Version ist 8.51 und eigentlich hatte ich erwartet, dass dort POWER1 und POWER2 als Boolean bereitgestellt werden und ebenso Variablen für Verbrauch und Temperatur etc.
    In der Konfig habe ich Multi-Switch und Systemvariablen aktiviert.
    Grüße Frank
    Frank
  6. #736
    Dec 2010
    371
    Mal denn Shelly neu booten!
    IP-Symcon 5.5, Windows x64, 04.11.2020, 064ecdba4579, auf Windows 7 64bit, 24/7, ASRock N3700-ITX, Homematic CCU1, 24x Homematic Aktoren, 1-Wire DS9490R+ESERA 1-Wire Gateway mit 25x DS18B20, 23x Tasmota Devices, 4x Shelly
  7. #737
    Aug 2009
    Lippe
    2,549
    Multischalter in der Konfig aktiv ?
    lg Thomas
  8. #738
    May 2011
    547
    Rebooted und Konfig aktiv
    Frank
  9. #739
    Dec 2010
    371
    Und? Nix?
  10. #740
    May 2011
    547
    leider nein - die Informationen stehen zwar auch irgendwelchen INF und discovery-Variablen, aber dazu müsste man sie jedesmal per json auseinandernehmen .. aber das kann*s ja nicht sein. Habe ein paar GOSUN-Steckdose, bei denen passt alles ...
    Frank
  1. [Modul 5.1] Shelly - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 1185
    Letzter Beitrag: Gestern, 23:39
  2. [Modul] Tasmota - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 679
    Letzter Beitrag: 01.08.20, 16:47
  3. MQTT und Tasmota
    Von jfk090 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.12.19, 17:22
  4. MQTT-Client für Modul
    Von firebuster im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.19, 06:35
Stichworte
