Seite 96 von 96 ErsteErste ... 46 86 94 95 96
Ergebnis 951 bis 959 von 959
  1. #951
    Aug 2016
    4,334
    Zitat Zitat von AchimJeschke Beitrag anzeigen
    Hallo Kai,
    so, Werte kommen wieder. Fehlermeldungen von den Variablen Wifi und Co bis jetzt nicht.
    Jetzt kommt das große ABER!
    Der alte Fehler mit dem komplette Absturz von Symcon und kein Update oder Umstellung von Beta auf Stable und umgekehrt ist wieder da!!!
    Habe heute morgen mal zwei Stunden getestet und habe ein ein Ergebnis zu dem Problem.
    Ursache ist MQTT-Client Modul von Symcon im Zusammenspiel mit dem Tasmota-Modul.
    Damals war die Ursache der interne MQTT Server im Zusammenspiel mit Tasmota (Shelly lief).
    Siehe Beitrage von mir #114, #129, #296, #340.
    Stelle ich wieder alle MQTT Geräte auf den MQTT Client von Kai um, läuft Update oder Umstellung Stable/Beta durch.
    Zurück auf Symcon MQTT Client schepperts sofort.
    Mein damaliger Workaround aus dem Beitrag #462
    Tasmota Update-Problem Workaround vom 06.12.19
    löst das Problem erst einmal.
    Mit folgendem vorgehen gelingt das Update:
    1. MQTT Client von Symcon deaktivieren. (IO-Instanzen)
    2. Dienst runterfahren und neustarten. WICHTIG!
    3. Tasmota updaten
    4. MQTT Server Socket wieder starten.
    Dadurch ist das Update oder Umstellung Stable/Beta-Kanal in keinen 5 Minuten erledigt.
    Da nicht so viele einen externen MQTT-Broker nutzen, werden wenige das Problem haben.
    Kai, kannst von mir aus "deinen alten" Client aus den Modulen ausbauen,
    ich bleibe beim internen MQTT Client von Symcon.
    Allerdings werde ich langfristig auch weiter alles über Mosquitto laufen lassen,
    da ich mittlerweile parallel ein Raspberry 4 mit Homeassitant laufen habe(Abfrage von Werten und Zuständen über Google Assist, geht in Symcon leider bis heute nicht).
    Gruß Achim
    Ich warte da mal auf eine Rückmeldung von paresy. Vorher entferne ich den anderen Client auch noch nicht.
  2. #952
    Aug 2016
    4,334
    Zitat Zitat von theoldphilip Beitrag anzeigen
    ich habe einen W801 Wifi mit Tasmota Version 9.20 geflasht.
    Über sein eigenes WebUI kann ich auch den zusätzlichen weiß Kanal schalten und dimmen.
    über Das TasmotaLED Modul sind Farben RGB und Dimmen auch kein Problem.
    Aber mit welchem Befehl Steuere ich den W-Kanal an ?
    Habs es in der Doku nicht gesehen oder nicht gefunden
    HIermit schalte ich die RGB LEDs:
    TasmotaLED_setColorHex(17573"#FF0000");
    TasmotaLED_setDimmer(17573100);
    Das baue ich auch noch ein, ich schaue morgen mal.
  3. #953
    24,515
    @AchimJeschke: Ich habe das alte Problem nicht mehr ganz auf dem Schirm. Wie definiert sich der komplette Absturz? Ist der Dienst dann einfach "weg" (=es gibt einen Absturzbericht) oder hängt IP-Symcon einfach und du musst es manuell abschießen?
    Magst du die Abfrage der Status bzgl. Google Assistant noch kurz erklären? Soweit mir bekannt gibt es keine offizielle Google API womit man die anderen an Google angeschlossenen Geräte abfragen kann.
    Jun 2016
    221
    Hallo Paresy,
    Symcon hängt sich auf und es lässt sich nur noch abschießen.
    Damals hatte ich dir dafür einen Zugang zu meinem System eingerichtet.
    Habe gerade mal von Beta auf Stable gestellt.
    Hier die Meldungen aus dem Status. Die erste kommt nur einmal, die zweite so ca. 8 mal.
    _________________________________________
    16.01.2021, 09:29:46 | Tasmota | <br />
    <b>Warning</b>: require_once(C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\ info.schnittcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.p hp): failed to open stream: No such file or directory in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schni ttcher.ips.tasmota\Tasmota\module.php</b> on line <b>5</b><br />
    <br />
    <b>Fatal error</b>: require_once(): Failed opening required 'C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnitt cher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php' (include_path='.:C:\ProgramData\Symcon\scripts') in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schni ttcher.ips.tasmota\Tasmota\module.php</b> on line <b>5</b><br />
    <b>Warning</b>: require_once(C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\ info.schnittcher.ips.tasmota\Tasmota\module.php): failed to open stream: No such file or directory in <b>C:\Windows\System32\-</b> on line <b>2</b><br />
    <br />
    <b>Fatal error</b>: require_once(): Failed opening required 'C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnitt cher.ips.tasmota\Tasmota\module.php' (include_path='.:C:\ProgramData\Symcon\scripts') in <b>C:\Windows\System32\-</b> on line <b>2</b><br />
    __________________________________________________ ___________________________
    Danach läuft das meiste in Symcon noch, nur die Tasmota-Anbindung bis nach Neustart weg, alles andere scheint zulaufen.
    Dienst lässt sich nicht mehr beenden, sondern nur noch abschießen.
    Nach Neustart läuft laut Module Store tatsächlich die Stable Version, dies ist aber nicht immer der Fall, zum Teil wurde nicht umgestellt oder aktualisiert.
    Werde jetzt wieder zurück auf Beta.
    Nur eine Fehlermeldung, aber wieder "aufgehangen" mit oben genannten Verhalten.
    __________________________________________________ _____________________________________
    16.01.2021, 09:44:45 | ScriptEngine | Result for Event 16496
    <br />
    <b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schni ttcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php</b> on line <b>31</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schni ttcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php</b> on line <b>95</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schni ttcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php</b> on line <b>104</b><br />
    <br />
    <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: explode() expects parameter 2 to be string, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittc her.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php:104
    Stack trace:
    #0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittc her.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php(104): explode('/', false)
    #1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittc her.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php(38): TasmotaService-&gt;MQTTCommand('Sleep', '20', false)
    #2 C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php( 2591): TasmotaService-&gt;sendMQTTCommand('Sleep', '20')
    #3 C:\ProgramData\Symcon\scripts\31126.ips.php(7): Tasmota_sendMQTTCommand(14875, 'Sleep', 20)
    #4 {main}
    thrown in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schni ttcher.ips.tasmota\libs\TasmotaService.php</b> on line <b>104</b><br />
    __________________________________________________ _______________________________________________
    Ansonsten, Neustart und Beta ist wieder aktiv. Umstellung auch wieder erfolgreich. Ist aber nicht wirklich garantiert.
    Zum Test gerade auch mal das ganze mit dem Shelly Modul durchgeführt, bis auf eine Fehlermeldung im Status ohne Probleme, alles läuft sauber weiter.
    Hier die Meldung beim Shelly.
    16.01.2021, 09:54:19 | Shelly1 | <br />
    <b>Warning</b>: require_once(C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\ info.schnittcher.ips.shelly\libs\ShellyHelper.php) : failed to open stream: No such file or directory in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schni ttcher.ips.shelly\Shelly1\module.php</b> on line <b>4</b><br />
    <br />
    <b>Fatal error</b>: require_once(): Failed opening required 'C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnitt cher.ips.shelly\libs\ShellyHelper.php' (include_path='.:C:\ProgramData\Symcon\scripts') in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schni ttcher.ips.shelly\Shelly1\module.php</b> on line <b>4</b><br />
    Im Zweifel kann ich dir gerne auch einen Zugang zu meinem System einrichten, aber bitte daran denken, ist Produktiv mit belegten Ferienwohnungen.
    Gruß Achim
    PS.
    Zum Thema Google Assistent mit Abfragen und Co, z.B. Wie ist die Raumtemperatur und Antwort zum richtigen Raum und Google Mini, werde ich mich noch melden. Muss mich mit dem Thema noch beim HASS auseinandersetzen.
    Habe es mir bei einem Kollegen von mir angeschaut/gehört und läuft prächtig. Leider ist der derzeit längerfristig erkrankt und ich muss mich selbst durch die englischen Dokus wühlen (und das mit meinen Englischkenntnissen).
    Auch Zeit fehlt derzeit ein wenig, da beruflich zur Zeit sehr eingespannt.
    Werde mich, wenn ich mehr weiß, unterm Thema Google Assistent melden.
    IP Symcon 5.5 Version: Unlimted + 160 Homatic Geräte + 27 Tasmotageräte +25 Shellys + Mosquitto MQTT auf RB3plus + 6 GH Mini + Nest Hub + Nest Hub Max + Raspberrymatic + UniFi USG, Switch 48 POE-500W, 2 AP-AC-Pro, 4 AP-AC-Mesh, AP-AC-Mesh-Pro + 10 Sonos Play 1, 2 Playbar, 1 SUB
  5. #955
    Jun 2016
    221
    Hallo Kai,
    ich habe deinen Client nicht mehr im Einsatz.
    Habe eben noch einmal getestet, unter 2 Minuten dauert das Update von Tasmota mit dem Workaround.
    Andere scheinen das Problem ja nicht zu haben oder haben es noch nicht bemerkt.
    Ich bin ein wenig Update Fetischist und liebe das Risiko!
    Gruß Achim
  6. #956
    Dec 2008
    241
    ich habe 12 Sonoff Pow R2 im Einsatz.
    Wie ich grad festgestellt habe bekomme ich bei einigen seit 1.1.2021 keine Werte mehr ins IPS.
Name:	2021-01-16 10_57_07-IP-Symcon Verwaltungskonsole.png
Hits:	11
Größe:	133.5 KB
    Ich kann sie auch mit IPS nicht schalten.
Name:	2021-01-16 11_11_15-Sonoff_30 - Main Menu und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Ed.png
Hits:	10
Größe:	51.2 KB
    Komme nicht weiter...
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Erwoolf
  7. #957
    Aug 2016
    4,334
    Kannst du mal schauen ob Daten beim MQTT Server ankommen?
  8. #958
    Dec 2008
    241
    Hallo Kai,
    anbei die Debug.
    Erwoolf
    dump.txt
  9. #959
    May 2010
    Kreis Unna (NRW)
    204
    Das wäre klasse , Danke dir.
  1. [Modul 5.1] Shelly - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 1280
    Letzter Beitrag: Gestern, 21:51
  2. [Modul] Tasmota - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 679
    Letzter Beitrag: 01.08.20, 16:47
  3. MQTT und Tasmota
    Von jfk090 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.12.19, 17:22
  4. MQTT-Client für Modul
    Von firebuster im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.19, 06:35
Stichworte
