Seite 79 von 98 ErsteErste ... 29 69 77 78 79 80 81 89 ... LetzteLetzte
Ergebnis 781 bis 790 von 974
  1. #781
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    637
    jetzt läuft es durch.
    Sollte auch in den Einstellungen des Tasmota Gerätes der neue Broker eingetragen werden, ansonsten verstehe ich nicht, für was man die IP jedes Gerätes eingeben muss.
    läuft das Skripte so lange wegen der IP Adresse?
    Oliver
  2. #782
    Aug 2016
    4,370
    Ja, dafür habe ich das Script geschrieben.
  3. #783
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    637
    das Gerät selbst stellt er bei mir nicht um. Da bleibt der Port des Mosquitto 1883 drin. Als $BrokerPort = '1024'; im Skript, den Port, der eingetragen werden sollte, oder?
  4. #784
    Aug 2016
    4,370
    Ich setze nur die IP um.
    Beim MQTT Server in der Instanz kannst du aber ruhig 1883 nehmen.
    Habe ich ich überall.
  5. #785
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    637
    auch wen nder Mosquitto noch läuft und auch die 1883 hat?
  6. #786
    May 2006
    Hannover
    3,635
    Zwei Services auf dem gleichen Rechner mit gleichem Port funktioniert nicht .
    MfG Ralf
  7. #787
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    637
    ich habe in dem Skript die IP eines anderen Mosquitto Servers und die Splitterinstanz dieses MQTT Client eingetragen, sonst nichts am Skript geändert. Fehler:
    Fatal error:  Cannot redeclare searchTasmotaDevice() (previously declared in /var/lib/symcon/scripts/34596.ips.php:45) in /var/lib/symcon/scripts/34596.ips.php on line 106
    Abort Processing during Fatal-Error: Cannot redeclare searchTasmotaDevice() (previously declared in /var/lib/symcon/scripts/34596.ips.php:45)
       Error in Script /var/lib/symcon/scripts/34596.ips.php on Line 106
    Zeile 106
    function searchTasmotaDevice($topic)
    kann man mit dem Skript nicht zwischen internem und Mosquitto (mit anderer IP ) hin und her schalten?
    Oliver
  8. #788
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    637
    Hallo Kai,
    ich habe die Tasmota und Inline auf internen Broker umgestellt.
    nun habe ich z.B.einen Inline Plug der sich weder im WF noch per Request Action schalten lässt.
    Schalte ich den plug in Tasmota bekomme ich aber den richtigen Schaltzustand.
    ein anderer Inline und die 3 fach reagieren im WF
    Oliver
  9. #789
    Aug 2016
    4,370
    Wie ist das Topic davon?
  10. #790
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    637
    Tasmota
    topic tasmota-211
    full topic %prefix%/%topic%/
    in der Instanz
    MQTT Topic tasmota-211
    Full Topic %prefix%/%topic%
  1. [Modul 5.1] Shelly - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 1300
    Letzter Beitrag: Heute, 19:52
  2. [Modul] Tasmota - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 679
    Letzter Beitrag: 01.08.20, 16:47
  3. MQTT und Tasmota
    Von jfk090 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.12.19, 17:22
  4. MQTT-Client für Modul
    Von firebuster im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.19, 06:35
Stichworte
