+ Antworten
Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2019
    Beiträge
    24
    Standard RGBw Ansteuern
    Guten Morgen,
    Mein Name ist Clemens ich bin neu im Forum und auch sonst kein Programmierer also keine Ahnung von scripts etc.
    Da ich mit FHEM und Openhab überhaupt nichts anfangen habe können habe ich mir jetzt die Demo Version herunter geladen um tzu sehen ob ich mit Symcon zurecht komme bevor ich mir eine Lizenz kaufe.
    Die ersten Schritte waren ok ich konnte aus meinem DSS alles auslesen und auch schon die ersten Gehversuche mache. Habe einige Lampen bereits intergriert.
    Jetzt aber zu meiner Frage, ich habe im Garten mehrere RGBws eingebaut die ich natürlich auch steuern möchte .
    Dies ist mir bislang nicht gelungen. Die RGBs sind über eine Plan44 mit Dali verbunden.
    Wie kann ich dies in Symcon einbinden.
    Bitte wenn es geht das mir jemand Schritt für Schritt erklärt.
    Anbei ein paar Bilder aus meinem Konfigurator der die RBGs zeigt
    Vielen Dank im Vorraus.
    Clemens
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	26.6 KB
ID:	47786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	29.3 KB
ID:	47787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	25.4 KB
  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    162
    Ich verwende keine RBG. Ich weiss auch nicht, ob dies in IP-Symxon implementiert wurde. Ich empfehl nicht die Gerätesteuerung zu wählen. Diese ist dS Systembediengt sehr langsam und hat keinen Retourkanal. Aus IP-Symcon kannst Du auch die übergeordneten Stimmungen verwenden Stimmung 10, 11, 20, 21, ... Dies geht in Bruchteil einer Sekunde.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    dS, Revox voxnet, Feller, 2n Helios, worx, IP-Symcon unlimited
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2019
    Beiträge
    24
    Vielen Dank für die Rückmeldung allerdings kann ich damit wenig anfangen.
    Was meinst Du mit Gerätesteuerung nicht verwenden?
    Was ich mir vorstelle ist ein Farbkreis wie im angehängten Bild und auf der Hompage von Symcon dargestellt wird.
    Clemens
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,643
    Leider unterstützen wir die Plan44 Bridge in IP-Symcon nicht direkt. Dadurch bist du leider auf die Stimmungen limitiert, welche somit nur deine "fest" gespeicherten Farben abrufen können.
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    162
    Es gibt diverse Möglichkeiten eine Hue Lampe zu steuern.
    1) IP-Symcon -> Hue
    2) IP-Symcon -> Digitalstrom -> Hue
    Ich vermute, dasselbe gilt auch für Dali Lampen. Für Version 1) findest Du die Antwort im Forum in dem Du nach Hue respektive Dali suchst. In diesem Fall brauchst Du nicht den dS Gateway p44 zu Dali. Ebenso nicht die Schnittstelle zu Digitalstrom. Damit kannst Du aber Dein Wunsch erfüllen. Du brauchst eigentlich überhaupt kein Digitalstrom. Digitalstrom ermöglucht Dir nur mithilfe eine Standart Taster die Lampe zusätzlich zu schalten.
    In der Variante 2 hast Du zwei Schnittstellen zu überwinden. Zuerst von IP-Symcon nach dS und danach von IP-Symcon zu Dali. Dieser Umweg hat wenige Vorteile. Wenn dann würde ich Ihn auf Stimmungsausrufe belassen. Stimmung 2 für grün und Stimmung 3 für blau etc.
  6. #6
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    162
    Ich glaube, ich muss meine Antwort revidieren. Den Dali Master kannst Du nicht mit einer IP-Adresse addressieren. Entsprechend kannst Du nur mit Variante 2) arbeiten. Das würde nur bei Hue funktionieren. Wie oben paresy mitgeteilt hat, bleiben Dir nur die Stimmungen zur Steuerung.
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2019
    Beiträge
    24
    Hallo vielen Dank für die schnelle Antworten.
    Wie binde ich denn Stimmungen ein ?
    Sorry aber ich hab davon noch keine Ahnung will mich aber verbessern :-)
  8. #8
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    162
    Rechte Maustaste, dann Objekt hinzufügen, genauer Instanz hinzufügen. Dann am Besten selektierst Du auf "Digitalstrom". Dann wählen dS Room. Dann Namen dafür eingeben. z.B. Küche. Nächster Schritt: Raumnummer wählen (diese findest Du im dS Configurator für die Küche). Dann bei "Gruppe" auf Licht einstellen. C'est la vie.
    Im IP-Symcon Configurator findest Du jetzt diese Instanz mit einem Integer daran gehängt. Dieser Integer zeigt die Stimmung im Raum an.
    Leider ist das Profil sehr mager. Es beinhaltet nur die Stimmung aus, Stimmung 1, .. , Stimmung 4. (Hoffe IP-Symcon erweitert diese Profil einmal). Wenn Du noch zusätzlich Stimmung 11 etc. möchtest musst Du es einmal selbst machen. Doppelklick auf diese Scene Integer. Dann Profil verwalten wählen. Anstatt diese kleine Format "~ds.Zone", mach es selbst einmal mit allen Werten. Wähle "Neu". Gib einen Namen für diese Format z.B. dS_Licht. Danach in der rechten Tabelle gibst Du ein: 0 "Raum Aus", 1 "Bereich 1 Aus", 2 "Bereich 2 Aus", etc. Danach bist Du schon seit weit nach dem Speichern.
  9. #9
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    162
    Wenn Du ein eigenes Profil kreierst, kannst Du gleich noch Deine Farbe anhängen.
    Die Arbeit beginnt erst, wenn Du pro Raum mehrere Lampen hast und diese unterschiedliche Farben etc. Stimmungen 13 und Stimmungen 24 und Stimmung 32 .... Wenn Du dann sowas möchtest mit einem Retourkanal, kommst Du am Anfang wahrscheinlich nicht um Premium Support herum.
  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2019
    Beiträge
    24
    Vielen Dank ich probiere es sobald ich zu Hause bin.
    Vielleicht erst Morgen da ja heute Valentin ist und ich verheiratet bin 😊
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.03.18, 21:56
  2. IPS-868 RGBW wie nur ein Kanal ansteuern, die Kanäle sollen bleiben gleich bleiben?
    Von Wile_E. im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.11.16, 16:38
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.11.16, 12:06
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.16, 14:38
  5. RGBW Instanzen RGBW-868 (Stripe) Input
    Von critical_limit im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.12.11, 21:02
