+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23
  1. #11
    Registriert seit
    Oct 2012
    Beiträge
    357
    Zitat Zitat von sewo Beitrag anzeigen
    wie läuft die Telefonie?
    Habe im Netzt gelesen das es abbrüche gibt.
    Ich hab bisher keinen einzigen Abbruch gehabt. Meine Frau telefoniert aber auch maximal 30 Minuten am Stück... Ich selbst beschränke mich auf wenige Minuten.
  2. #12
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    546
    Wichtig denke auch daran das du die Static Lease die vorher bei der FritzBox eingetragen waren müssen auf deinen neuen Router übernommen werden.
    Gruß Swen
    @I3 6100T, 16GB RAM, 2x SAMSUNG 850 SSD, Windows Server 2016 Essentials; 2xHP Procurve Network Switch(one with POE+); 4xRaspberry Pi Zero; 1xPi 2; 1xPi 3; IP Network Cams; Homematic YAHM on Pi 3; Osram Lightify; mehr Geräte folgen
  3. #13
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Wetterau
    Beiträge
    1,038
    Guten Abend.
    Nur so aus Interesse habe ich mir dazu auch ein paar spannende Youtube Videos angeschaut.
    Nutzt ihr die Möglichkeiten von VLANs im Privatgebrauch, bzw. wie "exzessiv" nutzt ihr diese Funktion?
    Baut ihr virtuelle Netzwerke nur weil es geht oder wie ist da so eure Aufteilung?
    Ist mir klar, dass das sehr individuell ist, aber vielleicht gibt es ja so ein allgemein gültiges Verständnis.
    Momentan habe ich lediglich eine WLAN Trennung für uns und Gäste was via den Unifi APs gemacht wird. VLANs habe ich aktuell nicht (auch keine managed Switche die das können).
    - Nehmt ihr so Dinge wie IPS, CCU, KNX Router, ... in ein VLAN
    - Kommen ins selbe VLAN auch Raspberry Anwendungen wie TVHeadend, PiHole, ...
    - Smart TVs, Alexa etc. auch separat
    - PCs, Tablets, ...
    - Kind VLAN
    Ich kenne mich und würde intuitiv wahrscheinlich so eine Komplexität aufbauen die ich in 2 Jahren nicht mehr verstehe .
    Thorsten
    IPS 5 auf Raspian, KNX, DALI, Homematic, EKM, RGB868 Stripe
  4. #14
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beiträge
    859
    ich kann da mal meine Erfahrung weitergeben.
    Ich hatte das ganze Haus auf Unifi umgestellt. Zentral im Keller einen 8Port 150W PoE Switch. Daran angeschlossen waren einzelne Switche in den Stockwerken (8 Port) die per PoE gepseist wurden. Da das PoE dort durchgereicht wird habe ich am letzten Port meine beiden Yealink Telefone per PoE angeschlossen. Auch die beiden APs wurden per PoE durch den zentralen Switch gespeist. Auch der Cloud Key wurde per PoE von diesem zentralen Switch gespeist.
    Ich hatte VLAN 1 als Management-VLAn da hingen die netzkomponenten drin, und dann je ein VLAN für Rechner, Telefonie und IoT.
    Das alles einzustellen, und konfigurieren, die Firewallregeln zu definieren hat mich viel Zeit für Recherche und Testen gekostet.
    An einem Samstag vor zwei Wochen steht ich auf, und im Haus geht nichts mehr. Nach kurzer Recherche stelle ich fest, der zentrale PoE Switch ist ausgefallen. In keinem Stockwerk mehl LAN, WLAN komplett ausgefallen, und der CloudKey auch nicht erreichbar. Und das Am Samstag!
    Ich hatte mir also einen sehr schönen Single Point of Failure gebaut. Und dieser Super Gau ist eingetreten. Nicht mal in München kann ich Samstags dafür Ersatz beschaffen. Leider lies sich der Cloud Key auch nicht per MicroUSB zum starten überreden, denn dann hätte ich an einer Umgehungslösung mit lokalen Netzteilen gearbeitet.
    Ich habe dann überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich mal auf reisen bin, und so etwas passiert. Meine Frau wäre komplett aufgeschmissen. Welcher IT-ler kann kurzfristig kommen, und das Unifi Equipment administrieren?
    Aus diesem Grund habe ich alles wieder zurückgebaut, und auf AVM Komponenten umgerüstet. Einen einfachen zentralen Switch im Keller, kleine Switche in den Stockwerken, AVM WLAN APs und eine FritzBox mit DECT Mobilteilen.
    Die Probleme mit Telefonie sind nicht mehr, da, WLAN ist nicht mehr so super, wie mit den Unifi APs, aber.....
    Ich kann jederzeit in einen Markkt hier fahren und am Samstag Ersatz beschaffen. Auch eine Defekte FritzBox kann meine Frau mit telefonischer Unterstützung austauschen. Fällt mal ein WLAN AP aus ist das WLAN eben schlechter, aber nicht ganz weg.
    Und zu Not kann man einen IT-ler anrufen, mit den SOHO Geräten können die schon umgehen.
    Und ich habe etwas gewonnen. Nämlich weitere Einfachheit und Komfoort, die bei VLAN verloren geht. Symcon im IoT VLAN ist klar. Aber wo steht Sonos? Wenn im IoT VLAN lässt es sich nicht mehr per App bedienen, anders herum muss man die Ports suchen, die in der Firewall dafür freizuschalten sind.
    Ich bereue den Schritt rückwärts nicht, aber er war sehr aufwändig.
    Mir ist klar geworden, was eine komplexe Netzinfrastruktur in der Administration bedeutet, und da wir beide regelmäßig zu Hause arbeiten, wie abhängig wir von der Funktion wirklich sind.
    Manchmal ist das neue und komplexe toll für uns Bastelkinder, aber überlegt gut, ob es wirklich notwendig ist.
    Christian
    IP-Symcon 5.1. Homematic, Digitalstrom, Sonos, IPSLibrary (nur den Logger), IPSView, Tasmota.
  5. #15
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Wetterau
    Beiträge
    1,038
    Hallo Christian.
    Du hast meine "Befürchtungen" wunderbar zusammengefasst - Danke dafür .
    Momentan habe ich ein relativ simples und verhältnismäßig stabiles Netzwerk.
    Fritzbox 7490, zwei 24 Port Switche in verschiedenen Stockwerken (ohne PoE) verbunden via Netgear Powerline (darüber bin ich eher unglücklich). Die Fritzbox routet keinen Port nach intern (lediglich VPN per Fritzbox) und UPNP habe ich in der Box deaktiviert. Daher glaube ich, dass kein Angriff von draußen reinkommt.
    Mehr Gedanken machen mir die Devices "innen" die komplett frei ins Internet können. Ich habe keine Übersicht welches Devices sich wann und warum ins Internet verbindet. Diese Übersicht hätte ich gerne und würde dann auch gerne den ausgehenden Traffic beschränken. Den Internetzugang kann ich zwar auch rudimentär per Fritzbox einschränken, aber eben nur rudimentär.
    Beispiel - Raspberry mit TVHeadend: Das EPG wird per Sat-Kabel geholt, also braucht er eigentlich keinen Zugang zum Internet. Für Updates oder das schicken einer Statusmail mit RaspiBackup aber schon. Jetzt könnte ich den Zugang zeitlich beschränken oder nur dann manuell öffnen wenn ich Updates mache. Aber eigentlich würde ich gerne saubere Regeln definieren, wohin welches Device raus darf.
    Um da Transparenz und granularere Kontrolle reinzubringen war ich ursprünglich auf dem Weg einer Sophos UTM Appliance, da ich aber schon Unifi APs habe dachte ich mir wäre der Weg über das Security Gateway eine sinnvollere Ergänzung.
    Thorsten
  6. #16
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,347
    Ein ITler sollte auch mit Ubiquiti umgehen können.
    Von wirklich wichtigen Geräten sollte man Ersatz parat haben. Wem das zu viel Aufwand ist, der sollte die Infrastruktur so schaffen, dass beim Ausfall nur so wenig wie möglich ausfällt oder Geräte umgesteckt werden können. Zugegeben, meinen 24 Port PoE Switch habe ich auch nur einmal. Aber im Notfall liegen für die wichtigsten Geräte PoE Injektoren bereit, womit man dann die Geräte auf den normalen Switch legt. Okay, es geht dann nicht alles, aber der SuperGAU bleibt aus. Den normalen Switch habe ich zwei Mal da und für FRITZ!box und Router stehen ebenfalls Ersatzgeräte zur Verfügung.
    Wie gesagt, es läuft dann nicht alles, aber das wichtigste geht.
    Bei solchen Planungen, wie bei Dir beschrieben, könnte ich nicht ruhig schlafen, wenn ich wüsste, das alles von einem einzigen Switch abhängt.
    Der CloudKey läuft übrigens wunderbar mit MicroUSB. Hast Du ein zu schwaches Netzteil genommen?
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net
  7. #17
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beiträge
    859
    Ich hatte ein Netzteil von einem Raspi, das sollte eigentlich reichen.
    Die Komponenten von Unifi sind nicht gerade günstig, in so fern war eben kein Ersatz da. Und nicht jeder ITler kann Unifi. Für einiges hatte ich natürlich die Netzteile da, oder Injektoren, aber die einzurichten ist auch einiger Aufwand, von ggfs. fehlenden Steckdosen abgesehen.
    Ich habe mich auf jeden Fall wieder für den Rückweg entschieden und die Einfachheit umgesetzt.
    Christian
    Geändert von c.radi (28.02.19 um 10:36 Uhr)
  8. #18
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beiträge
    859
    Das würde ich auch gerne wollen. Auch machten mir die IoT Devices sorgen, die ich gar nicht kenne und weiss was sie nach Hause telefonieren.
    Auch da habe ich reduziert, Sonos, Homematic mit CCU, Digitalstrom. Ansonsten habe ich nur ESP8266 mit Tasmota.
    Christian
  9. #19
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,347
    Sorry, aber Ubiquiti muss man nicht können. Das ist selbst für Hobby-IT-ler in den meisten Fällen intuitiv bedienbar. Ein ausgebildeter ITler sollte damit keine Probleme haben, selbst wenn er es noch nie gesehen hat, sollte er zumindest eine Grundkonfiguration hinkriegen.
  10. #20
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beiträge
    859
    das magst Du so sehen. Ich selbst würde mich auf Abenteuer nicht einlassen, sondern nur das administrieren, womit ich mich auskenne. Alleine schon wegen des Themas Haftung.
    Aber eine Nothilfe könnten sicherlich viele, da hast Du recht.
    Aber auch da muss man in einem Notfall erst mal jemanden auftreiben, der hilft. Und je höher die Komplexität ist, um so schwieriger wird das.
    Christian
Ähnliche Themen
  1. Ubiquiti - Unifi Video
    Von Spoosie im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.04.20, 20:38
  2. Ubiquiti - Unifi AP ClientListe
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 26.12.15, 10:29
